Chip Tuning TDI co sądzicie?
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 21:31   Chip Tuning TDI co sądzicie?
Witam! Mam pytanie dotyczące Chip Tuningu silnika 1,9TDi 90KM.
Co sądzicie na temat ich montowania i jakie daje to rezultaty oraz jakie mogą być konsekwencje?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 21:35
jeśli masz na myśli chip z allegro to odradzam.
zajrzyj tutaj ten temat już był poruszany
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5935
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 21:43
miki9a napisał/a:
a jaki chip polecasz?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 21:47
czszerze to nie wiem co ci polecic bo tez na poczatku miałem zamiar chipa z allegro założyć ale koledzy mi odradzili. poczytaj temat z linku tam napewno znajdziesz odpowiedz
v-w
Silnik: pracuje
Wysłany: 2010-01-05, 22:30
żadne chipy z allegro jak masz kasę to SWAP jedynie
Wysłany: 2010-01-06, 00:00
Zalezy jaka moc Cie interesuje. Jak powyzej 130KM to tanszy bedzie swap.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-06, 18:19
wystarczylo by mi 110KM
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-07, 13:19
szcz3p napisał/a:
mało jak już chipować to już konkretnie
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-07, 13:24
tylko że do mocniejszego chip'owania trzeba by też troche wzmocnić elementy silnika, bo czytałem kiedyś że po prostu seryjne siadają po jakimś czasie :)
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-07, 14:31
Tego silnika nie da sie samym chipem podciagnac na wiecej. No chyba, ze z batorym snujacym sie po asfalcie ;)
U siebie po samej wymianie wtryskiwaczy mialem 115KM a po chipie zaledwie 10 wiecej ale za to lepiej i wyzej wymodelowany moment obrotowy.
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2010-01-09, 16:05
program około 25 koni cena od 800-1500zł
Golf Cabby 1.6 na powietrzu
Ostatnio zmieniony przez SŁAWNY 2010-01-09, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-09, 20:17
bradley napisał/a:
to wystarczy tylko wtryski wymienić i mam o 25 KM więcej? Napisz jakie to ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2010-01-09, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-09, 23:37
Arcaj, to byly 216tki. Tzn kupilem koncowki nowe, z pudeleczkami, a zamontowane byly do wtryskiwaczy AGR kupionych od goscia z Bielska przez forum seata przez kolege z Gliwic :P Mialy kolo 130kkm. Wykresik do wgladu w moim temacie ;)
Na samych wtryskiwaczach z ASV powinno byc jakies +15KM na AFNach,AHFach z 10 na pewno.
Seryjny wtryskiwacz ma dziurke 0,185 podczas gdy ASV 0,205 a z AHY 0,216.
Roznica miedzy ASV a AFN to pierwsze cisnienie przedwtrysku.
Wysłany: 2010-01-09, 23:43
A jeszcze wszystko zalezy od reszty podzespolow. Nie mialem jeszcze okazji spotkac sie osobiscie i zobaczyc jak jezdzi golf Mariachiego z forum BB, ale jego golf czipowal sie dzien wczesniej i na samych wtryskiwaczach mial bodajze 122KM a po chipie 136.
Oba wykresy przed jak i po maja identyczne przebiegi z moim. Tylko, ze o te 10KM wiecej ;) Wyglada na to, ze jego pompa wtryskowa ma jakiegos gifta :P Albo to przez to ze ma wyciety katalizator? Bo ja nie wiem czy on tam jest czy nie. Puszka jakas jest, ale moze byc na przestrzal.
Szkoda, ze zeby zmienic turbo nawet na seryjne z AFNa trzeba przerobic pol instalacji :evil:
Ostatnio zmieniony przez bradley 2010-01-09, 23:45, w całości zmieniany 1 raz
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2010-01-10, 18:37
bradley napisał/a:
ciekawy wynik ja po chipie wtryskach kolektorze od awx plus pełnym przelocie 2,25 i dużym icku mam 131KM i 300Nm a silnik zdrowiusieńki ale jak to mówią hamownia hamowni nie równa
