Stuki z tyłu lewa strona.
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2010-01-09, 20:25   Stuki z tyłu lewa strona.
Witam. Od jakiegos czasu slychac w aucie stuki z tylu po lewej stronie. okolice amortyzatora , na zewnacz tego nie slychac. Co to moze byc. Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
Daniel
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2010-01-09, 20:29
kiedy słyszysz stuki przy dodawaniu gazu czy jak na luzie stoisz bądź jedziesz ??
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2010-01-09, 20:34
nawet gdy stoje i mocno rozbujam samochode to slychac, ale przede wszystykim na nierownej drodze
Daniel
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-09, 20:52
zobacz dolna srube od mocowania amortyzatora do belki moze byc luzna i stuka bo mialem to samo ostatnio. dokrecilem i spokoj. jak nie to sprawdz gorna srube amora
Ostatnio zmieniony przez WAFEL 2010-01-09, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Wysłany: 2010-01-09, 20:58
być może że coś jest ze sprężyną a jescze jedno pytanie czy dostawiłeś wydechem gdzieś ?? ja wymieniłem wydech i wydech środkowy się tłucze o podłogę dokładnie dam gdzie przechodzi nad belką i też mam wrażenie że to amortyzator
Grupa PODKARPACKA
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-09, 21:04
tez prawda Jendker zapomnialem o tym :D
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2010-01-09, 21:07
Nom bylo wymieniane ale to juz ponad poltora roku temu. A to zaczelo sie tluc z jakis miesiadz temu
Daniel
Jendker
Wysłany: 2010-01-09, 21:14
sprawdź gumy na wydechu czy się trzymają
Grupa PODKARPACKA
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2010-01-09, 21:21
Ok. bede musial to wszytko posprawdzac i mam nadzieje ze to pomoze. Tylko zanim wybiore sie do garazu to musze czekac na cieplejsze dni.
Daniel
Wysłany: 2010-01-10, 08:29
Osobiście zacząłbym od wydechu-być może gdzieś wadzi i trzeba go skorygować.
Wysłany: 2010-01-10, 10:26
A sprawdź nakrętki górne amorka możliwe ze sie odkreciły i bedzie delikatnie tłukło.
Miałem podobnie tłukło ale jak dokręciłem było oki
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-01-11, 22:37
Ja ci powiem ze tez ostatnio słyszałem że coś w tyłu po stronie kierowcy ostro tłucze myślałem ze amorek szlak trafił bo już od dawna się do wymiany nadawal pojechałem dzisiaj na stacje diagnostyczna tam wójas mi furke wytrzepał i okazało się ze wszystko jest w miare ok wyjechałem i stukanie ustało okazało sie ze chyba amor przymarzł takie skutki zimy :faja:
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-01-12, 14:10
moze tez tuleje na belce. mi jak zaczeły stukac to rozwijały sie tak szybko,ze po miesiacu juz nie było stuku tylko odgłos jak by sie karoserja rozrywała. jak opusciłem belke to tuleje zwyczajnie wypadły ...
