Problem z hamulcami
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
  Wysłany: 2010-01-10, 21:38   Problem z hamulcami
Od dwóch dni mam problem z hamulcami jak odpalam samochód po nocy to za nim przejade kawałek nie mam hamulców tzn pedał jest twardy i jak naciskam z calej sily to ledwo hamuje. Zapowietrzony układ czy może w płynie gdzieś jest woda i zamarza przy mrozach?? jak myślicie?
Ostatnio zmieniony przez Mati_89 2010-01-10, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-10, 21:41
myśle ze to może serwo albo pompa serwo. ale nie wiem trzeba sprawdzic
Wysłany: 2010-01-10, 21:42
Mati_89 napisał/a:
może być albo bardzo stary płyn kiedy wymieniałeś ?
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-10, 21:46
krzeszak napisał/a:
no wlaśnie płyn już nie pamietam kiedy był wymieniany jutro postaram się coś w tej sprawi podziałać boję sie tylko żeby to serwo nie było albo pompa ale raczej nie no bo po przejechaniu kawałka juz wszystko ok jest.
Wysłany: 2010-01-10, 21:56
kolegoMati_89, problem masz z wspomaganiem chamulca czyli serwo, na początek sprawć ten przewód co idzie od kolektora sącego do serwa i na tym przewodzie masz zaworek zwrotny działa on na zasadzie że w strone serwa przepuszcza podciśnienie a w drugą nie. Jeżeli to będzie ok to masz serwo do wymiany :faja:
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-10, 21:58
czyli zapowietrzenie i stary plyn nie wchodza tutaj raczej w gre? no ale jesli serwo to czemu hamulec lapie dopiero po przejechaniu jakiegos odcinka drogi?
Wysłany: 2010-01-10, 22:16
może być nieszczelne, a sprubuj często wciskać pedał chamulca i zobacz czy niezrobi się twardy oczywiście wtedy jak już działa, ale sprawć najpierw ten wężyk i zaworek
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-01-10, 22:57
jak chcesz sprawdzic serwo to poprostu przed odpaleniem auta wcisnij pedał hamulca pare razy potem go przytrzymaj do knca i odpalaj auto jak pedał wejdzie dalej po odpaleniu to masz serwo dobre;)
Mój Yachting
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-10, 23:21
po opdaleniu pedał się wciska czuć że te serwo działa
Wysłany: 2010-01-10, 23:22
niekoniecznie
Poldi
Wysłany: 2010-01-11, 09:55
Bardzo ciekawe bo dokładnie od 3 dni mam ten sam problem, identyczny. Chciałem właśnie założyć identyczny wątek. U mnie dodatkowo kilka dni wcześniej przestał działac ABS ( kontrolka ABS wogóle się nie świeci po przekręceniu kluczyka ani po zapaleniu silnika). Czy te dwie usterki w jakiś sposób można łączyć ze sobą?
Vento'97 2.0 LPG
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-11, 11:00
ciekawe ale ja u siebie ABSu nie mam
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-11, 17:55
vezet22, prawdo podobni miałeś racje dziś odprowadziłem furke do mechanika on tez raczej stawia na serwo jutro ma wymienić.
Wysłany: 2010-01-11, 22:34
Mati_89 napisał/a:
jak będzie naprawione to plusik hehe :P
Poldi
Wysłany: 2010-01-12, 07:31
Ja też byłem u mechanika. Sprawdzili serwo, przeczyścili zaworek o którym pisał vezet22 i dzisiaj rano było ok. A problem z ABS o którym pisałem wynikał z tego że uszkodzony był jeden czujnik, wymienili i działa więc nie miało to wpływu na drugą usterkę.
Vento'97 2.0 LPG
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-12, 15:01
vezet22, ląduje plusik do ciebie miałeś racje :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Poldi
Wysłany: 2010-01-12, 21:55
Mati_89, ale co serwo wymienione masz?
Vento'97 2.0 LPG
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-12, 22:08
tak serwo
Wysłany: 2010-01-23, 19:53
sprawć pierścienie od absu kture są z przodu na przegubach, a z tyłu na tarczy lub bębnie mogą być zabrudzone i czujnik niewidzi przerwy
