czujnik halla
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2010-01-13, 19:08   czujnik halla
Witam, panowie dziś byłem podpiąć vento pod vag-a dzięki uprzejmości kolegi banana z vw team kutno.
Na właczonym zapłonie podpiął mi vento i wyskoczył bład sondy lambda i czujnika halla, skasował obywa błedy, sprawdził i bład sondy lambda już sie nie zaswiecił ( sonda jest nowka wymieniona prrzez poprzedniego właściciela) za to bład czujnika halla wyskoczył.
Następnie zapaliłem vento i chodziło na wolnych obrotach znów sprawdził błedy na vagu i zaden bład sie nie pokazał, sprawdzał potem jeszcze dwa razy na odpalonym silniku na wolnych obrotach i żaden bład nie wyskoczył. Co o tym myślicie?? poczytałem troche jedni pisza że tak ma być inni ze to żle ?? wiec nie wiem czy myslec juz o wymianie czujnika halla czy dać sobie spokoj bo ten typ tak ma ??
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2010-01-13, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-13, 19:12
aro1120 napisał/a:
na włączonym zapłonie błąd będzie wyskakiwał, to normalne.
Nie masz się czym przejmować. Temat wiele razy opisywany.
aro1120
Wysłany: 2010-01-13, 19:18
Lwomati a czemu wyskakuje to dziadostwo ?? wszystkie vw tak maja?? bo czytałem wiele tematów na forum golfa i wiele osob pisze ze na wyłączonymsilniku to normalka :) jesli top rawda to ufff...:D
Wysłany: 2010-01-13, 19:21
na wyłączonym silniku wyskakuje błąd ponieważ czujnik nie ma co zczytywać. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie masz się czym przejmować ;)
aro1120
Wysłany: 2010-01-13, 19:27
dzieki Lwomati czyli wszystko gra w ventylku :) w piatek regulacja gazu :)
Wysłany: 2010-01-13, 21:38
wszystko jak Lwomati, pisze nic inaczej :)
wkońcu uczy się od najlepszych :P
aro1120
Wysłany: 2010-01-13, 21:56
dzieki panowie rozwialiscie moje wątpliwości ;)
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2010-01-19, 20:47
Potwierdzam to u siebie. Podpiąłem laptopa do swojej ventki i też mi błąd sondy lambda i czujnika halla wyskoczył. Jak zapaliłem to znikły.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
Wysłany: 2010-01-19, 21:49
AndrzejJ napisał/a:
tego niepowinno być :faja:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-19, 22:32
aro1120, plusy zapodaj ;)
VENTOCAFE daje rade...
