trzesiawki na 4 i 5 biegu
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-16, 12:07   trzesiawki na 4 i 5 biegu
a wiec wrzucam 4 przy 60 km/h i zaczyna trzasc buda ze masakra ale przeciagam go do 80km/h i przestaje i wrzucam 5 przy 80 i zas trzesie i czasem puszcza dopiero przy 100 km/h a czasem to wogole nie ma zadnych objawow. co moze byc nie tak ?? ?
Wysłany: 2010-01-16, 12:16
Moze masz lód na kołach od wewnątrz i Ci kierą ostro telepie :mysli:
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-16, 12:35
tylko ze problem mam od dawna jeszcze przed zima sie zaczelo. nie wiem co moze byc moze poduszki
babyy82
Wysłany: 2010-01-16, 16:52
Kolego nie mam dla ciebie dobrych wiesci.
Mam to samo i na 99% jest to nastawnik pompy i koszt od 300 do nawet 2500 w zaleznosci kto, gdzie, i jak robi. Co najgorsze to te objawy beda sie nasilaly.
Ja jestem na piatek umowiony do dobrego speca i bede wiedzial na 100% co to jest tylko poczekaj tydzien.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2010-01-16, 17:39
Odlacz kostke od impulsatora w skrzyni biegow i przejedz sie i sprawdz. Tylko, ze predkosci nie bedziesz widzial :)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-16, 18:19
babyy82 no wez ty mnie nie strasz :P dobra to poczekam co u ciebie sie okaze ale raczej bedzie jak mowisz bo jak puszcze delikatnie gaz to przestaje. a niedawno robilem trase to nic zero trzebania buda
Wysłany: 2010-01-16, 18:24
WAFEL napisał/a:
Czytałem podobne tematy na golf.pl.....to były albo poduszki pod silnikiem lub skrzynia, przeguby (wewnętrzne) lub skrzywione/niewyważone półośki.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-16, 18:29
teraz to mi zagadke Paweł J. dales :mysli: ale bedzie trzeba wszystko sprawdzic
Wysłany: 2010-01-16, 18:39
babyy82 napisał/a:
Uzywana pompe z nastawnikiem kupi za 400zl. 2500zl to chyba w ASO nowa :D
Odlacz impulsator - wyeliminujesz nastawnik.
A czyszczenie to w Warszawie wiem, ze jest. Z forum golf.pl ktos czysci.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-16, 18:41
bradley a moglbys mi powiedziec gdzie ten impulsator jest ?? bo chyba kojarze ale chce sie upewnic
Wysłany: 2010-01-16, 18:46
No w skrzynie biegow wchodzi. Taki czujnik, dzieki ktoremu komputer wie ile jedziesz.
Sa raczej 2 wtyczki, od VSS`a i od swiatel cofania.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-16, 18:54
juz chyba wiem :faja: dzieki
babyy82
Wysłany: 2010-01-16, 19:13
Nikogo nie chce straszyc tylko mowie jak jest. Wiem ze te 2500 to jest orginal ale napisalem zalezy kto jak robi. Ja robilem juz raz za 1000 i teraz znow tylko teraz sa inne objawy czyli dokladnie takie jal wafel pisze.
Perzeguby i poduchy to nie beda napewno. Odlacz ten impulsator jeszcze bedziesz widzial co sie dzieje ale ja bylem u paru mechanikow i kazdy wskazuje na nastawnik i w piatek jade do takiego magika to bedzie wiadomo na 100%.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-17, 10:35
babyy82, to jak wrocisz od mechaniora to napisz co i jak oke ??
babyy82
Wysłany: 2010-01-17, 13:35
No nie ma problemu jak tylko to zrobie to napisze co i jak to i na przyszlosc zostanie
babyy82
Wysłany: 2010-01-23, 20:53
No i jestemjuz po zabiebu i tak jak pisalem byl to nastawnik pompy. Mnie to kosztowalo 350 wiec nie drogo i teraz jest spokoj a na jak dlugo to sie okarze.
Takze szukaj w okolicy mechaniora co poradzi sobie z ogarnieciem tego i nie skasuje cie niewiadomo ile. Mysle ze 300-400 to jest cena calkiem dobra.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-24, 11:50
babyy82 powiem ci ze ja sam to ogarnelem dzieki bradley bo odlaczylem ten czujnik i nie ten samochod normalnie baja tylko teraz pytanie czy ten czujnik w takim razie jest do wymiany?? czy trzeba pokasowac bledy??
babyy82
Wysłany: 2010-01-24, 13:36
No to nie wiem bo mi zrobil nartawnik. Nawet pokazywal czesc ze srodka ktora byla uszkodzona, jakies tam polaczemia byly pozrywane. O czojniku nic nie mowil a to nie byl zaklad co jedni robia drudzy biora kase i nikt nic nie wie tylko jeden chlopaczek naprawde wporzadku wiec jakby cos nie tak bylo to by powiedzial.
Wysłany: 2010-01-24, 14:37
WAFEL, jak jest po odlaczeniu dobrze to znaczy, ze nastawnik do czyszczenia.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-24, 14:38
skoro tobie objawy przeszly to znaczy ze u ciebie byla pompa a u mnie czujnik
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-24, 14:40
bradley a jak to mozna przeczyscic ?? bo ja caly juz wyjmowalem
Wysłany: 2010-01-24, 16:25
Na forum golfa jest instrukcja jak przeczyscic ale wolalbym to oddac jednak komus do zrobienia. Pod czapa ktora trzeba zdjac (trojkatnym kluczem, albo pilujac srube na 6 lbow ;) ) sa jakies delikatne druciki z lutami. A potem trzeba jeszcze ustawic odpowiednia dawke paliwa bo moze byc tak ze nastawnik bedzie opieral sie o obudowe i lal paliwo na potege albo lal troszeczke ;P
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-24, 16:29
widze ze to skomplikowana operacja ale wielkie dzieki za pomoc
babyy82
Wysłany: 2010-01-24, 18:27
tu masz odpowiedz
Czyli czytaj dokladnie bo czojnik masz wporzadku a nastawnik do czyszczenia czyli to co u mnie bylo a nie jakas pompa bo pompa jest wporzadku. Tzn u mnie wlasnie te druciki nie laczyly. Wiesz wogole co to nostawnik i ktore to?? bo wydaje mi sie ze niekoniecznie.
I nie radze robic samemu bo to nie takie proste ale jak tam wolisz.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-25, 16:25
dobra nie bij
babyy82
Wysłany: 2010-01-25, 18:53
Hehh spokojnie nie zamierzalem :P
Chcialem tylko pomoc ale skoro nie trzeba wystarczylo powiedziec :)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-25, 20:02
nie no zartuje :faja: poprostu nie skumalem tego a nie wiem gdzie jest ten nastawnik i o co z nim kaman i sam nie bd tego robil. narazie jezdze z odlaczonym czujnikiem bo wkoncu normalnie sie jezdzi
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-02-07, 20:09
mailem podobny przypadek w astrze dtl mojej zony tzn na 4 przy ok 80-85km i na 5 przy 100km/h szarpało jak puszczałem gaz to nie. przyczyna bardzo prosta i mało kosztowna!!!
wymieniłem wężyki przelewowe na wtryskach!!! gzies tam dostawalo sie dzikie powietrze. i jest ok. a dokładnie przez zaślepke ostatniego lekko sie pociła.
POLECAM to zrobic czas 5 min a kosz ok 5zł :)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-07, 20:15
kolego to nie jest opel a u mnie jest nastawnik pompy do czyszczenia a wezyki mam ok bo zmienialem i to samo bylo
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-02-07, 20:31
szkoda ze nie piszesz ze jak mam td co co moge wiedziec o tdi!!! czasami proste sposoby pomagaja i nie trzeba odrazu pchac grubych pieniędzy w remont. mam juz vent pare lat i uwież mi kupe kasy wywaliłem przezv zle stwierdzone diagnozy.a opel czy vw czy tam inny diesel ogolne zasady dzialania maja takie same rożnia sie tylko niektórymi szczegółami(techniką wtrysku itp, itd) .a apropo tego opla to na tamtym forum tjuz radzili mi ze to od koncowek az po uszczelke pod glowica i sprezanie!poczytaj literature bedziesz wiedzial o co chodzi. oby czyszczenie ci pomogło
Ostatnio zmieniony przez mcinek24 2010-02-07, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-07, 20:36
narazie wbijam w ten temat mam wazniejsze wydatki :faja: odlaczylem impulsator i jakos daje rade
jarecki
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2010-02-09, 16:41
witam wszystkich mialem ten sam problem na poczatku odlaczenie wtyczki zalatwilo problem ale itak nastawnik do wymiany pozdrawiam
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-14, 10:18
3 tygodnie jezdzilem z odlaczona wtyczka od impulsatora i wczoraj ja podlaczylem z ciekawosci i podczas jazdy okazalo sie ze objawy trzepania buda prawie minely w porownaniu z tym co bylo bo tylko na 4 przez chwilke trzepie a pozniej jest spokoj. i od czego to zalezy
