Lampki w drzwiach, podświetlenie nawiewu i licznika
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-20, 18:10   Lampki w drzwiach, podświetlenie nawiewu i licznika
mam pewien problem
ponieważ nie działała mi lampa drzwiach kierowcy postanowiłem sprawdzić dla czego tak jest, doszedłem do tego, że brakuje kabla. Wprowadziłem kabel i chciałem sprawdzić czy będzie działać i niechcący zrobiłem zwarcie ...
nie działa mi teraz podsietlenie licznika, podswietlenie nawiewu i nie swieca lampki w drzwich, reszta dziala ...
centralny jest ok. podswietlenie tablicy tez ok, nic co moze byc zwiazane z bezpiecznikami, wszystkie bezpieczniki ok ... lampka w podsufitce swieci
nie wiem jak to naprawić
pilnie prosze o rade
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-01-20, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-20, 18:27
a dobrze sprawdziłeś bezpieczniki ?? ja kiedys jak zrobiłem zwarcie w zapalniczce to tez mi liczniki się nie świeciły winny był przepalony bezpiecznik
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-20, 18:37
ja też bym obstawiał bezpiecznik, bo przecież nie powinno się od zwarcia przepalić tyle żarówek.
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-20, 20:09
w panelu nawiewu jest jedna żarówka i mogła się przepalić. Jest jeszcze druga od zapalniczki. Jeżeli bezpieczniki ok, to żarówki są przepalone.
Wysłany: 2010-01-20, 20:31
proponuje sprawdzić bezpiecznik nr.16,21,22 niewierze ze tyle żarówek spaliło się na raz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-01-20, 21:02
a z kąd doprowadziłeś ten kabel???? moze coś nie chcący rozłączyłeś, a zwarcie to tylko zbieg okoliczności.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-21, 01:37
jednak okazało się, że regulacja natężenia światła była zmniejszona, czyli światło na zegarach i nawiewie było ściemnione ;P :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
więc nie działają mi tylko światełka w drzwiach ... a bezpieczniki są dobre, jak to rozwiązać ? :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
astaroth
Wysłany: 2010-01-21, 02:01
Podłącze się pod temat, ja mam taki problem z tymi lampeczkami w drzwiach, otóz pewnego dnia jak jechałem po dziurach to lampka w drzwiach pasażera zaczęła mrugać, tzn jak wjechałem w dziure to zaczeła się właczać, wcześniej działała tylko przy otwartych drzwiach. Natomiast lampka od strony kierowcy nie działała w ogóle :D Myślałem że coś z wiązką w drzwiach, ale przy ostatnich mrozach, jak drzwi nie chciały się domknąć, bo zamek płatał figla, a i ja byłem lekko poirytowany zaistniałą sytuacją, trzasnąłem drzwia i cud, działa :D Podsumowując, drzwi kierowcy lampka działa jak trzasne drzwiami, lampka pasażera działa na dziurach :D
Pomysły dlaczego tak jest i co zrobić żeby było lepiej ?
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-01-21, 07:43
Podejrzewam że byś musiał wyczyścić czujniki które są odpowiedzialne za włączanie i wyłączanie owych światełek. Są pewnie zaśniedziałe.
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2010-01-21, 09:36
Raczej coś nie tak z krańcówkami a światełko w w podsufitce Ci działa jak otworzysz drzwi?? Krańcówki sprawdź tak że otórz drzwi kierowcy jak lampka sie zapali to krańcówka dobra i to samo od str pasażera
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-21, 09:40
astaroth napisał/a:
żarówka Ci się obluzowała i raz świeci raz nie
ja tak miałem w drzwiach od pasażera ...
Wysłany: 2010-01-21, 19:32
racze krańcówka w dzwiach przerywa :faja:
pawel66600
Wysłany: 2010-02-27, 20:50
Siema, właśnie dzisiaj przestała mi świecić lampka w drzwiach kierowcy, jeszcze wczoraj świeciła. Lampka centralna po otwarciu drzwi działa, a prawa lampka w drzwiach świeci. Sprawdzałem żarówkę i jest dobra, nawet nową założyłem i nic. Sprawdzałem czy jest prąd w kabelkach i nie ma. Jest taka możliwość żeby straciło mase ? Co jest z tym? Pozdro :)
Vento OEM+
