Lampki w drzwiach
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-21, 16:14   Lampki w drzwiach
witam
mam pytanie
dokąd jest podprowadzony przewód z lampek w drzwiach ?? bo chyba przepalił mi się styk, albo kabel, bo nie świecą, a bezpieczniki są ok (zrobiłem zwarcie w lampce)
słyszałem, że gdzieś pod nawiew, czy to prawda ?
Wysłany: 2010-01-21, 16:48
jeden chyba idzie do tych bolcow z gumowa nasadka w srodkowych slupkach bo to odpala lampki
Wysłany: 2010-01-21, 19:14
lesny1982 napisał/a:
włączniki krańcowe sa 3 piniowe dochodzi do nich 2czarne i 1 brązowy jak dobrze pamiętam a kable z lampek idą tez na pewno do skrzynki bezpieczników po montażu centralki tez mi lampka zgasła nie dochodzi prod ani do lampki anie do włączników krańcowych ze strony kierowcy ... zrobi sie cieplej będę szukał przyczyny
Wysłany: 2010-01-21, 19:30
zeniTh napisał/a:
skoro po zwarciu zgasło to na 100% bezpiecznik poleciał
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-21, 20:40
ale który ? sprawdziłem wszystkie, większość wymieniłem ... i dalej nic ...
Wysłany: 2010-01-21, 20:50
zeniTh napisał/a:
problem leży w tym że same dzwi nierozłączaja krańcówki, niedolegają dobrze i raz rozłącza styk a raz nie :faja:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-01-21, 20:52
zeniTh, bo nad normalnym bezpiecznikami na dole, jest jeszcze kilka bezpiecznikow nad przekaznikami, w takich pojedynczych gniazdach ;) ja też go kiedyś spaliłem :D
Wysłany: 2010-01-21, 20:54
sprawdź czy dochodzi prąd do włączników krańcowych i lampki
no i bezpieczniki nr.16,21,22 te sa odpowiedzialne za podświetlenie wnętrza każdy po trochu
Wysłany: 2010-01-21, 21:19
krzeszak napisał/a:
tam niema zadnego zasilania tylko jest masa i jej wyjście z krańcówki :faja:
Wysłany: 2010-01-21, 21:30
ja podłacze sie do tematu z tym ze mi centralny nie chodzi tzn pompka. bezpiecznik cały i nic zero reakcji pompki i nie wiem co jest
Wysłany: 2010-01-21, 21:36
ventylek86, jest osobny temat http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5469
Wysłany: 2010-01-21, 21:40
vezet22 napisał/a:
a tu się mylisz ;) jest prąd i masa ale prąd tylko jak włącznik krańcowy nie jest ściśnięty (czyli drzwi otwarte) sprawdź żaróweczka
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2010-01-21, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-21, 21:49
krzeszak napisał/a:
a tu się mylisz jest prąd i masa ale prąd tylko jak włącznik krańcowy nie jest ściśnięty (czyli drzwi otwarte)
niema prądu (plusa) bo kiedyś mi wypadły te trzy piny i sprawdzałem, zwierałem je razem wszystkie, jak by był plus to by było zwarcie a niebyło :faja:
jeden pin to stała masa, drugi to wyjscie na zaralenie lampki a drugi to masa do pąpki od centrala :faja:
Wysłany: 2010-01-21, 21:52
to czemu jak sprawdzałem te piny żarówka to świeciła ?? tylko w momencie rozwarcia włącznika krańcowego
Wysłany: 2010-01-21, 21:55
krzeszak napisał/a:
to czemu jak sprawdzałem te piny żarówka to świeciła tylko w momencie rozwarcia włącznika krańcowego
niewiem :) a z drugiej strony zapiełeś żarówe napewno do masy ??
Wysłany: 2010-01-21, 21:57
vezet22 napisał/a:
wpinałem sie tylko do tych 3 pinów w kuśce od włącznika w rożnych kombinacjach i w jednej świeci ;)
Wysłany: 2010-01-21, 22:01
krzeszak napisał/a:
kurcze sprawdze to jeszcze raz ;)
Wysłany: 2010-01-21, 22:04
vezet22 napisał/a:
sprawdź ... tylko pamiętaj ze jak zcisniesz włącznik to nie świeci w żadnej konfiguracji
Wysłany: 2010-01-21, 22:22
krzeszak napisał/a:
podłączasz probówke pod mase i w kturyś musi być plus ... tak twierdzisz krzeszak, bo inaczej niemoże być
krzeszak napisał/a:
bo rozłączasz przyjście masy :faja:
Wysłany: 2010-01-21, 22:26
vezet22 napisał/a:
podłączasz probówkę pod masę i w któryś musi być plus ... tak twierdzisz krzeszak, bo inaczej nie może być
dokladnie
Wysłany: 2010-01-21, 22:39
zobaczymy ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-22, 01:29
tomek87 napisał/a:
o tego to nie wiedziałem :D aż muszę rano zobaczyć ;D bo teraz już mi się nie chce wracać xD bo dopiero przyszedłem z garażu :D
aż tyle zajęło mi podłączenie głośników w drzwiach xD
pawel66600
Wysłany: 2010-02-27, 21:25
Dałem elektrykowi samochód żeby mi założył sterownik centralnego zamka i po tym zabiegu mi tez lampka nie świeci tylko od kierowcy, a od pasażera świeci. Normalnie cuda się dzieją. :)
Vento OEM+
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-15, 15:20
Panowie, rozwiązałem sprawę !! !
że dziś ciepło to postanowiłem zobaczyć co z tymi lampkami, zaglądnąłem nad przekaźniki i ...
widzę jest bezpiecznik 10A, wyciągam, PRZEPALONY !! !
wymieniłem i lampki świecą, tzn jedna, bo druga nie jest jeszcze podłączona ;)
więc mit, że nie ma bezpiecznika do lampek w drzwiach jest obalony ! ;D
pozdrawiam
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-03-15, 18:38
zeniTh, i właśnie po to jest forum żeby pomagać ;)
