Wymiana termostatu i problem z dużą temperaturą
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
  Wysłany: 2010-01-21, 17:11   Wymiana termostatu i problem z dużą temperaturą
Witam wszystkich :hejka:
Moj Venty strasznie długo się nagrzewał i po szperaniu na forum stwierdziłem że trzeba wymienić termostat, wczoraj owy zakupiłem (26zl) i go dzisiaj założyłem wszystko tak jak trzeba, a problem jest taki po odpaleniu auta strasznie szybko łapie temperature 15min.i jest prawie 100stopni a z nawiewu leci cały czas zimne powietrze :( dodam ze jak jadę to potrafi nawet gasnąć na PB jak i na Gazie, sadzi płyn ze zbiorniczka po odkreceniu korka, przewód od chłodnicy ten na dole jest cały czas zimny a ten na górze od chłodnicy jest strasznie gorący :(
co to może być? jaka jest przyczyna i dlaczego tak się dzieje? przed wymiana było wszystko dobrze :(
Wysłany: 2010-01-21, 17:16
senah napisał/a:
Układ masz zapowietrzony...odkręć korek...pomiętoś przewody...a jak to nie pomoże to podjedź pod górkę i czekaj aż buchnie ciepłym powietrzem.
U mnie ostatnio samo miętoszenie przewodów pomogło. Radzę jak najszybciej to zrobić gdyz nie masz dobrego obiegu cieczy chłodzącej.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-21, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-21, 17:59
aha to jutro tak zrobie a może być jeszcze jakaś inna przyczyna??
Wysłany: 2010-01-21, 18:05
senah napisał/a:
Te rzeczy jednocześnie oznaczają fakt iż do nagrzewnicy nie wlatuje powietrze...czyli układ nie jest zamkniety.
senah napisał/a:
Z tym to nie wiem
senah napisał/a:
jak i na Gazie
Tak tez może się dziać gdy układ nie jest odpowietrzony, parownik jest dosyć wysoko węc do niego także moze nie docierać płyn przez co źle funkcjonuje.
senah napisał/a:
To jest trochę dziwny :mysli:
A może jakos źle termostat załozyłeś :mysli:
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-01-21, 18:11
Paweł J. napisał/a:
senah napisał/a:
Paweł spróbuj odkręcić korek na ciepłym silniku ;) ;) ;)
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-21, 18:14
Paweł J. inaczej nie dało sie tego termostatu zalożyć a zreszta jest dużo fotorporad jak go zmienić więc to nie wchodzi w grę niestety
Wysłany: 2010-01-21, 18:21
Paweł J. napisał/a:
senah napisał/a:
To jest objaw zapowietrzonego układu. Też tak miałem jak latem wymieniałem płyn, waliło przez korek jakby uszczelka pod głowicą padła. Ale wystarczyło zrobić tak:
Paweł J. napisał/a:
I było wszystko :OK:
Wysłany: 2010-01-21, 18:23
misiek napisał/a:
No tak....ale myślałem że płyn się wylewa górą pod odkręceniu korka, ale skoro to jest to zdrowe sadzenie to ok ;)
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-22, 14:06
problem rozwiązany Paweł J., masz punkcik ode mnie :D
dzieki pzdro
