problem z silnikiem
Wysłany: 2010-01-22, 21:22   problem z silnikiem
Od pewnego czasu mam problem z obrotami. jest tak ze jak jade do pracy i na 4 biegu ponad 3 tyś obr to auto się ksztusi i szarpie. wrzucam piątke i przez chwile jest spokoj. ale gdy dodaje gazu znowu objawy wracaja. i to juz na każdym biegu aż do poziomu 1000 obr. jak wrzuce na luz to silnik chodzi normalnie trzyma swoje 850 obr. Dodam ze dzieje sie od około 2 tyg ale nie codziennie raz na 3 dni srednio. jak postoi cały dzien przed robota to na wieczór jest wszystko dobrze.
slawekmaciek
slawekmaciek
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-01-23, 00:16
sprawdz filtr paliwa przy większych obrotach może mieć pompa problem z dostarczeniem odpowiedniej dawki paliwa albo zasysa lewe powietrze po drodze z baku
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-01-23, 09:40
a dzieje sie to na gazie czy benzynie ?
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2010-01-23, 09:44
i na gazie i na benzynie
Wysłany: 2010-01-23, 10:08
sprawdzałeś VAGiem ?? Żadnych błędów nie ma ??
Przewody gumowe dolotu całe ?? Nie łapie lewego powietrza ?? Filtr wymieniony ??
Paliwowy filtr też wymieniony ?? lukasz_lwo ma to samo od tygodnia :P
A na gazie to ja się nie znam.
Wysłany: 2010-01-23, 11:32
Moniczka napisał/a:
skoro tak szukaj najpierw po układzie zapłonowym, patrz na silnik w nocy może zauważysz jakieś iskrzenie. I czy nie było nic robione z rozrzadem albo z ustawieniem zapłonu? Może coś sie nie udało?
Wysłany: 2010-01-23, 12:22
był wymieniany silnik ale rozrzad i zapłon jest dobrze ustawiony. w listopadzie zakładałem nowe włoski kable, palec, kopułke i swiece NGK.
Wysłany: 2010-01-23, 15:47
dodam tez ze wzrasta nagle spalanie do 22 litrów wg MFA
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-01-23, 19:33
nio to bedzie jakis czujnik ale nie jestem pewien jaki u mnie wzrosło spalanie jak czujnik temperatury wody padł i tez przebierał a czujnik to ten w kruccu w głowicy .
Wysłany: 2010-01-23, 19:44
ventylek86 napisał/a:
włoski
głupia może porada ale podmień na coś sprawdzonego, choćby na próbę od kogoś
Wysłany: 2010-01-24, 09:56
Wezme z pracy ze 2 kpl kabli i zmienie mu
Wysłany: 2010-01-29, 18:52
Panowie 3 dni temu wróciłem noramlnie do domu zgasiłem auto otwieram garaz, wsiadam i... nie moge odpalic auta. po 3 próbie odpaliłem. auto chodzi ale jakby nie na wszystkie gary. dzis wymieniłem na swiece i dalej to samo. dodam ze 3 swiece były czarne a jedna zardzewiała. poza tym jak chodzi to smierdzi benzyna.
Wysłany: 2010-01-29, 18:53
a te przewody podmieniłeś ??
Wysłany: 2010-01-29, 18:55
nie. przewody maja około 10 tys km. a dodam tez ze dolałem ostatnio denaturat do benzyny czy to tez moze byc przyczyna ??
Wysłany: 2010-01-29, 18:57
to co z tego, że mają 10 tyś.... jak są jakieś lipne to i po pierwszych kilometrach mogły się zużyć. Podmień te kable i wtedy napisz co i jak.
Wysłany: 2010-01-29, 19:00
to i tak dopiero jutro bo z pracy wezme ze 3 kpl. dziwi mnie rdza na 2 swiecy od rozrzadu
Wysłany: 2010-01-29, 19:01
Nie dolewa się denaturatu!!! Są do tego specjalne środki dostępne na każdej stacji benzynowej i za nieduże pieniądze. A czy to miało wpływ na twój problem to nie wiem, ale po części pewno to zaszkodziło
Wysłany: 2010-01-29, 19:04
ostanio gadałem z wujkiem to mówi ze 10 lat do tyłu to był denaturat a teraz to wiecej wody niz alkoholu
Wysłany: 2010-01-29, 20:03
ventylek86, a poco do benzyny dolewasz dykty ?? :co?: przeciesz ci niezamarznie :faja:
Wysłany: 2010-01-29, 20:39
własnie tu sie mylisz ostatnio troszke sie zdziwiłem jak zalałem na orlenie auto przestało isc takie dobre paliwo maja
Wysłany: 2010-01-29, 22:07
benzyna nigdy niezamarznie, takie prawa fizyki ;) chyba że jest w niej woda :P
dlatego ja nigdy nietankuje na jakiś podrzędnych stacjach, tylko na sprawdzonych np. ''Statoil'' :faja:
Amster
Wysłany: 2010-03-08, 18:24
Ja jak kolega wyzej rowniez leje paliwko ze Statoil 98 Suprema - spalanie ma nizsze, a co do tych obrotow to u mnie np byla glupia sprawa ze czujnik halla mialme walniety, jak mi obrowty swrowali io przy mocnijszym wcisnieciu pedalu gazu silnik sie dlawil tez zaczelo mnie to niepokoic.
Wymienilme filr paliwa, sprawdzilem czujnik temperatury cieczy chlodzacej, sprawdzilem tez cewke no i wkoncu sie zbulwersowalem i zakupilem modul serwisowy na VAG - podlaczylem i wywalilo mi brak komunikacji z czujnikiem halla - wymienilme czujnik i teraz nie to auto :)
Wysłany: 2010-03-20, 19:40
Koledzy mam kolejny problem z silnikiem. Podczas przyspieszania na 2 i 3 biegu w przedziale 3700 a 3800 obr/min jest mocne szarpniecie a potym zjawisku przyspiesza dalej ale za to obrotomierz wariuje skacze na obrotach nawet o tysiac obrotów. co to moze byc??
Wysłany: 2010-03-20, 21:45
Na innych biegach jest podobnie? Jak tak ostatnio miałem, to okazało się, że zapłon się przestawił.
Wysłany: 2010-03-20, 21:47
tylko na 2 i 3
Wysłany: 2010-03-20, 21:57
Ale z tym zapłonem moze cos byc bo zaczał mi strzelac z wydechu
Wysłany: 2010-03-20, 22:09
To zacznij od sprawdzenia zapłonu, jak nie pomoże to trzeba szukać dalej.
Wysłany: 2010-03-22, 04:28
niekoniecznie musi strzelać z wydechu. Właśnie coś podobnego miał lukasz_lwo o czym Ci wcześniej pisałem. Miał przestawiony zapłon, teraz nic nie pyka i nic nie strzela. Sprawdź ten zapłon jak Hormon pisze.
Wysłany: 2010-03-22, 18:29
Najpierw zmienie pasek altka bo mi sie slizga i mam niedoładowany aku i moze problemy z obrotomierzem sie skoncza
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2010-03-23, 02:15
a jaki masz kolego obecnie silnik w ventylku??
Wysłany: 2010-03-23, 18:48
2E
Wysłany: 2010-03-25, 21:27
No i problemy sie coraz bardziej nasilaja. Dzis nawet przez pewien czas obroty wkrecały sie powyzej 7 tys.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-03-25, 21:36
przepływomiesz???? czujnik położenia przepustnicy??? :P węże od wody się twarde nie robią???
mi skacze na obrotach i to czujnik położenia przepustnicy w kolektorze.
Wysłany: 2010-03-25, 21:39
oddaje auto po niedzieli do mechanika i bede wiedział co i jak
Wysłany: 2010-03-26, 04:33
ventylek86, nie masz VAGa ?? Laptop, kabelek i wiesz wszystko. Później to już tylko zostaje szukać usterek typu zaśniedziały kabelek, dziurawy przewód, jakaś nieszczelność, niedokręcona śrubka...
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
