2013-07-11, 07:04
[Sprzedam] Zawieszenie przód Supersport / -mm różnie :)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-01-26, 22:07   [Sprzedam] Zawieszenie przód Supersport / -mm różnie :)
Sprzedam zawias przód Supersport vento/golf
Jest to oryginalny komplet od którego zaczynałem przygodę z obniżaniem razem z nowymi prawie poduszkami .
W amorach na góże może być trochę zjechany gwint na klucz ampulowy, ale u mnie się odkręcało bez problemu.
Regulacja wysokości mojego pomysłu czyli jeden talerzyk gleba, dwa talerzyki- optymalnie tak jak na zdjęciach :P
Może się komuś przy bo mi tylko miejsce zawala a pamiętam że bardzo dobrze mi się na nim jeździło
cena 45 zł + 40zł przesyłka
opcja I
opcja II
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-26, 23:02
kurde wziąłbym go bo zależy mi na obniżeniu przodu, ale teraz jestem kompletnie spłukany, a nie chce zaklepywać jak bym nie dał rady wziąć później ...
Wysłany: 2010-01-26, 23:49
zeniTh, za te pieniadze to sie chyba opłaca zaklepac
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-01-27, 08:35
ładnie pięknie ale zapomniałem o zdjęciu :]
zawias wygląda tak , a niżej zdjęcie wygrzebane z mojego tematu jak to jest zrobione z ta regulacją :D
w tej chwili jest sporo nalotu rdzawego bo zawieszenie leży w piwnicy już półtora roku, ale może jeszcze komuś posłuży nawet same amory
przesyłke licze 40 może taniej wyjdzie dokładnie nie wiem
Ostatnio zmieniony przez Respect 2010-01-27, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-28, 15:09
Respect napisał/a:
czyli to jest aktualne foto ??
a ta regulacja ma tylko 2 stopnie ?
możesz bardziej opisać jak się to reguluje ?
póki co zaklepuje do następnego tygodnia, jak sprzedam kata, to wezme zawieszenie ;)
tylko musisz napisać coś o jego działaniu ;) czy na najniższym stopniu da się przejechać przez próg zwalniający ?
a co do wysyłki to ile to może ważyć? z 6-7kg ?
wysyłałem lustrzankę kurierem na specjalnych warunkach i zapłaciłem 35 zł więc myślę, że to będzie tańsze ;)
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-01-28, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-01-29, 08:08
o niektóre progi napewno by zaczepiało , ja na gwincie miałem trochę niżej jeszcze ale jest sporo progów przez które nie da się przejechać.
A tak jak jest na tych w opcja II zdjęciach to jeździlem przez cały sezon i w zimie a podniesione jest tak że poprostu są dwa talerzyki pod poduszką amortyzatora
i wszystko sprawowało się ok, teraz już półtora roku leży w piwnicy to w 100% nie mogę określić czy wszystko jest sprawne ale myślę że nic mu się nie stało
co do przesyłki to możemy się umówić na 30zł zawias 30zł przesyłka
Ostatnio zmieniony przez Respect 2010-01-29, 08:25, w całości zmieniany 2 razy
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-29, 09:45
jaka okazja zeniTh nie zastanawiaj się bierz
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-02-13, 23:18
zawias wstępnie zaklepany za :piwosz: :D
kolczyx
=oooo=
Silnik: ABK
Wysłany: 2010-02-18, 15:18
Daj znać czy aktualne ?? i czy do klekota to jest to samo ?
Ostatnio zmieniony przez kolczyx 2010-02-18, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
