regeneracja silnika
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-02-01, 18:27   regeneracja silnika
witam ja mam taki pomysł otóż silnik chodzi ładnie i chciałbym o niego zadbać ale nie wiem czy takie coś
http://moto.allegro.pl/it...ci_silnika.html
moge zastosować czy ktoś juz prubował to stosować
zaznaczam ze silnik pracuje dobrze i bez zarzutów ale wiadomo ze sie zurzuwaja a 160000 bedzie miał zrobione
zgury dziekuje za opinie ;)
Wysłany: 2010-02-01, 18:56
A u mnie nikt tego nie stosowal i po przebiegu 250tys km nie bylo 90KM tylko byl gift na conajmniej 95 bo po wtryskiwaczach 112,5.
A olej po wymianie i przejechaniu paru kilometrow zawsze bedzie czarny. Taki juz urok diesla ;) Poza tym sadza posadza bardzo dobre wlasciwosci smarne.
Przeca ABF jest sam w sobie szybki. Prawdziwy remont silnika to taki z wymiana czesci a nie laniem siuwaxow.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-02-01, 18:59
nie szukaj dziury w całym,to że zalejesz takie lub podobne gó...o nie oznacza że się silnik wolniej zużyje.Dbaj o silnik i rób na czas wymianę oleju i filtrów,a będzie służył bez takich wynalazków ;)
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-02-01, 20:02
nio tak dbam o niego bo jest super ale w tym specyfiku jest cos takiego jak ta powłoka ceramiczna i to było by dobre szczegulnie jesli lubie wcisnąc pedał w podłoge :D
ciekaw jestem czy to pomorze czy zaszkodzi?
wiem ze doktorka jesli wlejesz to tylko na giełde morzesz uciec ale tu wdać ze i certyfikat dają wiec moze i dobre to jest tylko jrden kruczek jest trza 300km walnąć :D
Wysłany: 2010-02-01, 20:31
kazdy jeden taki super srodek to mozna o kant tyłka rozbic wiem bo raz dolałem tego jak mi szklanki dzwoniły pomogło na troche. podczas czyszczenia szklanek pełno szlamu było w nich i dlatego mi cykały tak głosno
Wysłany: 2010-02-01, 21:29
Ja tam nie wierzę w takie rzeczy....należy dbać o olej oraz o to aby na zimnym silniku bardzo mu nie dawać po tyłku.
Pisałem to kilka razy na forum i napisze jeszcze raz...mój brat kiedyś coś podobnego wlał do auta..olej się zważył i obróciło panewkę....oczywiście samochód zyskał na formie dzięki remontowi silnika.....nie tykana była tylko miska olejowa i blok....reszta do wymiany....ale jak to się mówi...jest ryzyko-jest przyjemność.
Wysłany: 2010-02-01, 21:31
Paweł J., preparat wspomagajacy regeneracje silnika? Jest? Jest. Dziala? Dziala. Remont byl? No.... to o co chodzi :P
Zalewasz i robisz remont :D
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-01, 21:33
moj starszy do wlał cos podobnego do wcześniejszego autka to zawory siadły po jakimś czasie
Wysłany: 2010-02-01, 21:35
kolejne gów.. na którym ktoś chce zarobić :młotek:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-02-02, 00:30
odpusc Sobie to kolego;)
Mój Yachting
Wysłany: 2010-02-02, 01:41
daj sobie spokój ze specyfikem :pała:
prosta zasada na korku masz znaczek by wlewac olej i TYLKO olej
Wysłany: 2010-02-02, 16:54
stary jak masz spoko silnik to po co lac :młotek: .pilnujesz wszystkich filtrów oliwy płynów,uszczelek itp i ma byc silnik jak kazdy kiedys sie skonczy.a to jest tak jak napisał bradley,
bradley napisał/a:
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-02-03, 08:51
no dobra widze ze jednak przeklenstwo z tymi specjałami :D
ale jesli bym miał zrobic remont silnika to co by trzeba zrobic tak zeby mi sie nie rozleciało przy doładowaniu bo przyznaje ze w planach mam dołozenie kompresora lub turbo :D
Wysłany: 2010-02-03, 19:37
sajmonmuwi, widze że niemasz zielonego pojęcia nad tym ;) i chcesz turbo :P
poczytaj troche lektury na ten temat a Ci się odechce ;)
po pierwsze remąt niepomoże, tylko wymiana gratów (zkucie silnika)
Wysłany: 2010-02-04, 17:25
zmian bloku silnika na taki w których beda dysze natryskowe na denko tłoka.kupe kasy trzeba szykowac a za wiele to ci nie przybedzie bo zalezy w jakie doładowanie idziesz ale jk piszesz o kompresorze ti chyba minimum 1 bar to raczej bedzie cie kosztowało to słono
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 19:49
do takich modow najlepiej nadaje sie silnik hondy (ciezki do zaje...nia i mozna duzo kucy z niego wyciagnac przez dolozenie drobnych gratow) ale niestety nie vw bo musial bys zrobic jak mowi FWD350 i vezet22 a to trzeba worek kasy a efekt taki sobie moim zdaniem. wiec daj sobie spokoj
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-02-04, 20:36
FWD350 napisał/a:
widze ze tez się nie znaja bo dysze w moim akurat są :D
a co do ceny toz tym sie nie licze ma byc vw i tyle :faja:
a o kuciu to mysle zeby tylko tłoki wał i tylko 1bar nio moze 1.5 ale max
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 20:39
skoro sie cena nie liczy to po co chciales lac ten shit do silnika :D
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-02-06, 17:32
WAFEL napisał/a:
odpowiedz jest w linku :D :D :D
Wysłany: 2010-02-06, 20:23
sajmonmuwi, bo nie wiedziałem jami masz silnik załozyłem ze masz zwykłe 1.8
aw tym to mozesz zrobic tak rozwiercic kanały obnizyc głowice spolerowac kanały zmienic wałek kolektor dolotowy zmienic na rurowy i bedzie zapierdalacz
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-02-07, 12:53
splerowac, rozwiercić kanały? które to? :) mam nadzieje ze nie olejowe :D
Wysłany: 2010-02-07, 15:17
sajmonmuwi, poczytaj troche na forach dowiesz sie kóre a tak pozatym to co by dało na wzroscie mocy rozwiercenie kanłów olejowych :połbie: pomysl troche
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-02-07, 17:48
nio chyba tylko zatarcie silnika wiem żartuje sobie troszkę :D
ale do mojego abf-a myślę zrobić przepustnice przy samych wtryskiwaczach tzn. zdjąć ten kolektor górny z jedną przepustnicą i w jego miejsce cztery przepustnice połączone szeregowo i to by było git ale myślę jeszcze żeby tylko kompresor od merca wsadzić i by tez było git
co waszym zdaniem lepiej? zaznaczam że skrzynia jest od abf-a i nie zamierzam jej ruszać
muszę jeszcze popisać na ten temat na forum golfa bo oni maja abf może coś doradzą :hmmm:
Ostatnio zmieniony przez sajmonmuwi 2010-02-07, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
