Problem z rozruchem
kopara
Wysłany: 2010-02-02, 18:26   Problem z rozruchem
Mam problem z Vento. Pewnego dnia jak jechałem zaświeciła mi się kontrolka oleju (na dworze były duże mrozy) dolałem oleju. Później jak sprawdziłem poziom okazało się, że dwa razy ponad stan. Samochód nie pali na wszystkie cylindry. W sobotę zaprowadziłem samochód do mechanika. Samochód postał dwa dni i nie chce odpalić. Co się okazuje zalewa świece olejem, a żeby było śmieszniej paliwo dostaje się do oleju. Mechanik sprawdził komputer podobno podaje ok. Niestety zarówno on jak i jak nie wiemy dlaczego zalewa świece i paliwo dostaje się do benzyny. Poniżej podaje specyfikacje samochodu:
VW VENTO
1.8 benzyna+gas
90KM
1997r
Bardzo bym prosił o jaką sugestię, ponieważ ja nie mam za wiele pomysłów.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-02, 18:28
ladny cyrk. cos takiego jak by sie zatarl. ale czemu benz w oleju ?? nie wiem
Wysłany: 2010-02-02, 19:37
jezeli zalewa swiece olejem to albo uszczelniacze na zaworach puszczaja,i musiały by tez byc brak kompresji skoro benz sie dostaje do oliwy.sprawdzic kompresje to raz ja bym sprawdził szczelnosc głowcy ale poczekja na wypowiedzi bardziej wykwalifikowanych i doswiadczonych mechaniorów
Wysłany: 2010-02-02, 19:44
kopara napisał/a:
:hmmm: ?? :hmmm:
kopara, Po pierwsze zmień mechanika ;)
następnie sprawć kąpresje na cylindrach :faja:
kopara napisał/a:
hyy raczej paliwo do oleju :P
moim zdaniem brak całkowitej kapresji na tym garze co niechodził :faja:
pisz co dalej a pomoge ;)
Wysłany: 2010-02-02, 19:47
krzeszak napisał/a:
kopara napisał/a:
bo brak kąpresji i przez pierścienie idzie benzyna do oleju i odwrotnie olej zalewa świece
kopara
Wysłany: 2010-02-02, 20:15
Właśnie chodzi o to, że kompresja jest wszystko szczelne, tylko chodzi o to, że dostaje za dużo paliwa i zalewa świece, sprawdzałem na kompie nie wywala błędów, ale nie pali na wszystkie gary. Jeszcze wspomnę, że to silnik 8 zaworowy;. Iskra na świecach jest normalnie. Przepraszam za poprzednie przejęzyczenie.
Wysłany: 2010-02-02, 20:43
kopara napisał/a:
jakim ??
a rozrząd sprawdzony ??
kopara
Wysłany: 2010-02-02, 22:16
U mechanika był podpinany pod kompa, no co rozrządu to chyba nie był sprawdany a możliwe jest żeby się tak sam przestawił?
Wysłany: 2010-02-02, 22:22
kopara napisał/a:
przestawił, zerwał wszystko jest możliwe :faja:
kopara napisał/a:
to coś ten mechanior nie tak zdjagnozował fure :faja:
może wtrysk leje, ale i tak powinien zapalić po przeczyszczeniu świec :faja:
sprawć rozrząd, kąpresja jest iskra tesz i paliwo to niema siły musi zagadzać,
a ile ma ciśnienia na garach ??
Wysłany: 2010-02-03, 19:31
a mechanik ma pojecie o mechanice samochodowej czy o robieniu desek?? jak ma sprezanie i iskre musi zapalic benzyna łatwiej sie zapala od ropy tylko iskkra i cyka,
maly66542
Wysłany: 2010-02-21, 16:10
Panowie a ja mam taki problem ze rano nie mogę zapalić a jak już rechnie to muszę trzymać na obrotach tak jak by ssanie nie działało. Wie ktoś co może być?? Ciepły pali bez problemu.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-02-21, 17:00
przewody albo sonda
maly66542
Wysłany: 2010-02-21, 20:01
Przewody Ok świece też nowe. A sonde można jakoś sprawdzić?
Wysłany: 2010-02-21, 20:26
czujnik temperatury płynu chłodzącego
maly66542
Wysłany: 2010-02-21, 20:39
Wymienić czy też da się jakoś sprawdzić??
Wysłany: 2010-02-22, 07:19
maly66542 napisał/a:
Na poczatek spróbuj go odłączyć i w tedy odpalać...moze zagada.
maly66542
Wysłany: 2010-02-22, 08:42
OK spróbuje
maly66542
Wysłany: 2010-02-23, 10:24
Jednak czujnik. Teraz pytanie czy kolor ma znaczenie
? Ja mam żółty a w sklepie proponują mi założyć czarny bo jest tańszy a wejścia pasują.
andrzej.78
Silnik: 2.O benzyna
Wysłany: 2010-02-23, 15:48
ja ostatnio założyłem z niebieskim 24zł.też miałem problem z czujnikiem ale jest OK
Wysłany: 2010-02-23, 16:44
Jednak czujnik.
Czyli odłączenie wtyczki czujnika, pomogło ??
maly66542
Wysłany: 2010-02-23, 17:38
Tak
maly66542
Wysłany: 2010-02-28, 11:49
Po założeniu nowego czujnika pali super ale woda na liczniku podchodzi do 120 stopni. Może być nie taki czujnik? Kupiłem taki sam.
Wysłany: 2010-02-28, 11:53
Może nie tyle co nie ten czujnik co po prostu czujnik jest już walnięty na starcie....warto to sprawdzić.
A jaką mam temperature na blacie gdy odpala się wentylator ??
maly66542
Wysłany: 2010-02-28, 12:12
Właśnie wentylator nie chodzi
Wysłany: 2010-02-28, 13:45
Jeśli masz pewność ze wentylator jest ok...wczesniej odpalał się przy odpowiedniej temperaturze i zbijał ja to masz dowód że czujnik temperatury szwankuje.
maly66542
Wysłany: 2010-02-28, 13:51
No to pięknie! kupiłem na allegro miał być używany przez tydzień bo okazało się że sonda:(
