tylnia os
dzieciak vw
my vento my świat
  Wysłany: 2010-02-04, 19:50   tylnia os
witam mam taki wielki problem ostatnio mialemv problem z kolem tyl lewy walilo mi cos i szuscilo jak by nadswietlna chcialo tam cos osiagnac ...... tak jak byscie jechali na polowie pany w lato takie szumy, nie umiem innaczej wam to opisac wiec wyszlo mi ze mam lozysko w rozysko rozsypane wiec jak jedno to i oba do wymiany a ze nowe daje dalem tez beben szczeki oba lozyska w obu kolach i co najlepsze nowe czopy piasty 'koncowka osi'tak polatalem 500 km i ponownie mam te sz :mur: umy w kole spr. po 100 i 250 km kola w poszukiwaniu luzow w kolach ale zadnego nie bylo i nie mam wiecej pomyslow co moze byc przyczyna prosze o pomoc :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: aaaaaaaa a czesci zawsze kupuje te drozsze wiec nie smieci z odzysku
Wysłany: 2010-02-04, 19:54
A jakie łożyska kupiłeś ?? chodzi o marke ;)
Wysłany: 2010-02-04, 19:55
nie rozumiem znow Ci huczy? a jaki smar do łożysk dałeś?
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-02-04, 19:58
smar do lozysk powiedzialem w sklepie i dal mi jakis zielony ale to nie tawot lozyska nie powiem teraz bo w robocie jestem ale za oba dalem ok 80
Wysłany: 2010-02-04, 20:03
Skoro za ba dałeś 80za to raczej coś lepszego.
Chyba ze kupiłeś Optimala to zerknij jaki to Optimal....tzn co miał wybite na łożysku ?? A, B, C, ?? Jeśli A to OK...trzyma jakoś...sam mam Optimale A w kołach i się trzymają...jeśli masz te inne to poza gatunkowe odpady ;)
Pozostaje jeszcze jedna kwestia...być może za mocno łożysko skręciłeś...
Wysłany: 2010-02-04, 20:05
cyba nic innego nie bedzie chuczec oprócz łożysk moze przy zmianie dostał sie jakis piasek lub do łożyska to wtedy moze go szbko wykończyć
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-02-04, 20:21
dobra nie sram kasa ale jakie lozyska mi proponujecie kupic i czy teraz nie dojade czopow na tych co mam
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-02-04, 20:23
a jest mozliwosc dokrecenia ZA mocno
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-02-04, 20:24
dokrecilem do konca i popuscilem 1\3 obrota tak ze mialo co sie krecic ale nie mialo luzu
Wysłany: 2010-02-04, 20:25
Mam 3 razy Optimal A....Optimal A u mnie wytrzymał więcej niż FAG....ale na miejsce FAG-a poszło SKF i teraz tylko SKF-a będę się trzymał.
Jest wiele opinii na temat Optimala....zapewne chodzi o to co wyżej napisałem ale wolę dmuchać na zimne i biorę pewniaka czyli SKF
Wysłany: 2010-02-04, 20:27
tak mozna łożyska dokrecasz mocno ale bez przesady i cofasz o 1/3 obrotu
dzieciak vw napisał/a:
dobra nie sram kasa
narazie nie kupuj nowych tylko poluzuj je troche i zobaczysz
Wysłany: 2010-02-04, 20:29
No tak...ale jeśli łożysko raz zahuczało tzn że się przegrzało i wcześniej czy później się odezwie.
czopy nie mają nić do huczenia...ewentualnie do luzów i nic poza tym ;)
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-02-04, 20:45
dzieki koledzy porobie co piszecie i zobacze czy cos spartolilem w czesniej i czy uratowac sie to da narazie dziekuje bardzo za pomoc :poklon: :poklon: :poklon: :poklon: :poklon: :poklon:
Wysłany: 2010-02-04, 20:46
Paweł J. napisał/a:
mi łozyska zaczeły huczec jak pierwszy raz jechalem ventka do szwajcarii i z wiadomych przyczyn ich tam nie robiłem to powiem ze 6 tys km na nich zrobiłem
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-02-04, 20:48
od kwietnia mam vetke i przelecialem nia juz 24 tys wiec 6 to tak moze na spokojnie jakies 2 3 miechy :kosci: :kosci: :kosci: :kosci:
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
