co to jest?
xkarol26x
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2010-02-06, 13:46   co to jest?
spalila mi sie ta czesc i nie wiem co to jest .moze ktos wie jak to sie nazywa i do czego to sluzy z gory dziekuje za podpowiedz zalaczam zdjecia
Plik ściągnięto 17887 raz(y) 18,94 KB
Plik ściągnięto 17887 raz(y) 18,54 KB
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2010-02-06, 13:56
a gdzie to było przy czym? daj zdjecie miejsca w ktorym to sie znajdowało to ułatwisz sprawe kolegom jaki silnik? oznaczenie.
Ostatnio zmieniony przez brave 2010-02-06, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-06, 14:00
brave napisał/a:
dokładnie a samochód pali Ci normalnie moze cos nie działa ? napewno cos nie działa ;)
xkarol26x
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2010-02-06, 14:04
przykrecone to bylo tak jak na 1 zdjeciu tylko ze pod spodem na tym plastiku zaraz pod szyba a silnik to 1.9 tdi rok 97 i jest problem z paleniem troszke ciezko pali a jak wiekszy mroz to wogole i nie grzeja swiece zarowe jak sie to spalilo
Wysłany: 2010-02-06, 14:37
ja mam tez to samo i przygladalem sie kiedys i te kable ida do aku ale ja mam bez tej kostki w srodku :P
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-06, 14:49
jak sie nie myle to jest od swiec zarowych tylko jaka dokladna nazwa i do czego sluzy nie powiem
Wysłany: 2010-02-06, 14:52
a to nie jest sterownik świec zarowych ? tutaj moze cos znajdziesz
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=1563
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=85327
i sprawdz bezpiecznik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150464
Wysłany: 2010-02-06, 14:53
to jest przekaźnik świec żarowych ;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-06, 14:54
krzeszak wlasnie tak myslalem ale nie bylem pewny i stad ma ciezko odpalic bo swiec nie dogrzewa
Wysłany: 2010-02-06, 15:02
przekaznik raczej jest w skrzynce
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-06, 15:14
ale ja to kiedys rozbieralem i tez byl tam przekaznik
Wysłany: 2010-02-06, 17:02
To jest od swiec do podgrzewania plynu chlodniczego.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-02-06, 22:20
to jest przekażnik "sterownik" świec żarowych ,dla twojego spokoju to sprawdził bym czy wszystkie świece ci grzeją i czy wtyczka lub kabelki od wtyczki nie są gdzieś przetarte lub nadpalone bo troszkę nie dobrze że tak się to stopiło wygląda mi to na przepięcie lub zwarcie bo powinno przy takim zwykłym przepięciu spalić bezpiecznik a nie topić podzespoły
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-02-07, 10:30
Wąski 2 napisał/a:
Swiec zarowych plynu chlodniczego, nie w komorze silnika.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-07, 10:45
bradley ja nie mam swiec do podgrzewania plynu chlodniczego a mam ten przekaznik i wczesniej mialem paska b4 z 1Z i tez nie mial swiec do grzania plynu i tez przekaznik tez byl
Wysłany: 2010-02-07, 10:59
To nie wiem. Przekaznik od swiec jest 103 i jest w skrzynce bezpiecznikow. Bezpiecznik od swiec mam na gorze skrzynki, ciezko dostepny. Pasek ma go kolo podszybia.
http://forum.vwgolf.pl/vi...der=asc&start=0
end of story.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-07, 11:11
a ja mam i świece od podgrzewania płynu i ten przekażnik. ale czy świece działają to nie wiem :P
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-02-07, 12:33
miki9a napisał/a:
jak ci odpala przy mrozach za pierwszym razem to działają bo gdyby nie działały to byś go w ogule nie odpalił
-GRUPA MAZOWIECKA-
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-07, 12:40
Wąski 2 napisał/a:
a co mają świece od podgrzewania płynu do odpalania ??
Wysłany: 2010-02-07, 12:43
Wąski 2 napisał/a:
swiece od podgrzewania plynu chlodniczego nie maja nic wspolnego z odpalaniem silnika w mrozy czy upaly ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-02-07, 12:45
miki9a napisał/a:
mi chodzi o świece żarowe
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-02-07, 13:15
Wąski 2 napisał/a:
xkarol26x napisał/a:
Wysłany: 2010-02-07, 15:10
Wąski 2, rok emu miałem wszyskie swiece popalone i zapalił za 5 obroem przy -20 jjak ma dobre sprezanie o pujdzie tylko nie tak odrazu dlaego swiece wspomagają rozruch. a swiece od ogrzewania płyny pomagaja szybciej złapac temp płynu i jest cieplej w aucie
Wysłany: 2010-02-07, 18:35
FWD350 napisał/a:
Otoz to. Swiece wspomagaja rozruch, a nie sa czynnikiem sprawczym rozruchu.
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-02-09, 16:53   starownik świec
TO JEST STEROWNIK ŚWIEC ŻAROWYCH Z BEZPIECZNIKIEM (bezpiecznik to blaszka)
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-02-18, 20:26
tez stawiam na bezpiecznik mi elektryk ostatnio powiedzial ze w vento na zaplonie swiece grzeja ale potym jak kontrolka zgasnie i przekrecamy kluczyk na rozruch to one jeszcze raz grzeja w trakcie krecenia rozrusznika
byl 126p byl 125p byl golf II jest wreszcie vento
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-02-19, 18:42
Mój koleś od ibizy w afn ma takie coś ja nie mam ale jutro zerknę z ciekawości bo głowy nie dam ;)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-02-19, 18:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-02-19, 20:21
Ponownie uczulam. To bezpiecznik od swiec zarowych podgrzewajacych plyn chlodniczy. Nie tych od komory spalania.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-02-21, 17:07
MustangGT napisał/a:
Patrzyłem u mnie tego nie ma pozdro :)
Wysłany: 2010-02-22, 13:14
ja tez nie ma tego.i nie msm swiec od płynu czyli tak jak napisał bradley,
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2010-02-25, 10:48
bradley dobrze pisze to jest bezpiecznik świec od podgrzewania płynu chłodniczego, te świece jak macie sprawne podgrzewają płyn do iluś tam stopni żeby silnik jak najszybciej osiągną temperature roboczą :] te świece znajdują sie po prawej stronie bloku silnika takie trzy wystające pipki no jak świece żarowe ;p u mnie są odłączone z tego wzgledu ze tez stopił mi sie ten plastik tak jak na tym zdjęciu i robiąc mi zwarcie rozładowywał aku w ciagu 3 godzin ;/ mam zaizolowane i odpięte, samochód normalnie odpala nawet przy -30 z pół obrotu ;) tylko wolniej sie nagrzewa.
Bezpiecznik świec żarowych masz w skrzynce bezpieczników największy 50A nie jest nigdize pod maską, jak chcesz sprawdzic czy do świec Ci dochodzi prąd odepnij listwe od świec weś żarówke włóż jeden kabelek w listwe drugi przyłóż do minusa i przekręć kluczyk na zapłon jak sie zaświeci to masz prąda :D proste
Ostatnio zmieniony przez Cybul 2010-02-25, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-25, 17:00
U mnie siedzial chyba taki gigant 60A. Jest na gorze skrzynki bezpiecznikow, ida do niego grube przewody czerwono-biale
Wysłany: 2010-02-25, 20:18
no to ja mam jednak chyba co innego :P
Wysłany: 2010-02-25, 23:14
lesny1982, mowa o TDI :P
xkarol26x
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2010-02-27, 23:08
juz wszystko wiem to jest sterownik swiec zarowych i tych swiec do podgrzewania plynu wraz z bezpiecznikiem 50A ,bezpiecznik to taka blaszka :) zamowilem sobie taki w jakiejsc hurtowni w Poznaniu bo niegdzie nie moglem znalezc uzywanego, kosztowal mnie on 400 zł z tym ze jak mi sie spalil ten sterownik to poszedl odrazu przekaznik ktory znajduje sie w skrzynce z bezpiecznikami ,pewnie zwarcie jakies bylo :) po wymianie tych 2 rzeczy wszystko jest juz ok :D pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 14
