2008-04-23, 10:09
tchermotronik
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-10-16, 21:26   tchermotronik
witam wszystkich czy ktos moze wytumaczyc mi zasade działania tchermotronika? bo mam niemały problem ogrzewanie niedziała i niewiadomo co tam mogło pasc. podobno jest tam jakis silniczek czy moduł odpowiadający za "ciepło,zimno" tez mówią o jakims osobnym bezpieczniku od tego systemu. słynny dobry elektryk we wrocku powiedział ze nie obiecuje ze to zrobi bo jest to zadko spotykane i zeje.... problem z częsciami do tego więc jak on nic niezaradzi to tylko serwis , a tam jak powiedzieli mi cene to sie załamałem. prosze pomózcie. pozdrówka. :beczy:
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-17, 19:14
Ja mam thermotronick , a co tam Ci dolega ?
[ Dodano: 2006-10-17, 20:19 ]
Tam jest czyjnik temperatury wewnętrznej , jak włączysz zapłon to powinien być taki odgłoś jakby wiatraczek chodził , sprawdź czy taki odgłoś jest , weź papier toaletowy kawałek i jak masz włączony zapłon przyłóż go do tej krateczki koło radia, powinien się przykleić a jak zapłon wyłączysz powinien spaść , sprawdź to .
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-10-18, 20:07
wiem o co chodzi z tym wiatraczkiem to takie jakby tykanie więc jeszcze raz to sprawdziłem i niestety tego tykania niema znikło razem z ogrzewaniem,no i prubowałem tego numeru z tym papierem no i lipa papierek sie niema zamiaru przyklejc do czujnika więc niemam pojęcia co to takiego moze byc.
wojtek
Wysłany: 2006-10-18, 21:23
Najpierw sprawdz bezpieczniki może masz przepalony od termotronika,jeśli nie to trzeba sprawdzić połączenie prądu do silniczka(czujnika temp) czy się nie wypieło Jeśli jest oki a silnik w czujniku nie pracuje to lipa bo jest padniety albo ekstremalnie zabrudzony ja tak miałem czyszczenie pomogło,jeżeli silniczek pracuje a w autku dalej zimno to panel sterowania albo zawór i to już ciężka sprawa.
Wysłany: 2006-10-19, 16:04
ja stawiam na bezpiecznik. tylo nie wiem dokladnie ktory to jest...
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-10-19, 18:51
bezpieczniki wszystkie są ok. a co masz na mysli ze cięzka sprawa? bo niewiem co przez to rozumiec,czy wiąze sie to z duzymi kosztami naprawy lub częsci czy a moze jest problem ze zlokalizowaniem przyczyny awarii? propo częsci to wiem ze są bardzo drogie sam głupi czujnik kosztuje 500pln. a najgorsze to to ze niema tych częsci od tchermotronika w zamiennikach,tylko orginał.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-19, 18:57
pieniek - trzeba sprawdzić ten czujnik , jakby co to czujnik taki szukaj na szrocie ,ale najpierw sprawdzić czyjnik , może to pierdoła , a może coś poważnego , czujnik żeby sprawdzić to trzeba rozebrać tą pułeczke co jest radio zamontowane. Pozdrawiam
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-10-19, 19:01
ale jak ja mam go sprawdzic? ja niestety sie na tym niekumam jak. radjo rozumiem tez czeba wymontowac?
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-19, 19:25
na odległość to kiepsko się tłumaczy , jak CI napisze to też bedzie to niezrozumiałe , może bym zaglądną do tego ale nic nie obiecuje , mieszkam od wrocka jakieś 45 km jakbyś miał ochote to możesz podjechać
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-10-19, 19:57
moze i by było to nie głupie, jutro jade do elektryka bo juz jestem z nim ustawiony zobaczymy co on wymysli ciekawego. jezeli nic to jak najbardziej, jakos sie zgadamy zeby pasowało i podjade do Ciebie.
[ Dodano: 2006-10-19, 20:59 ]
jutro wieczorkiem sie odezwe i dam znac co i jak z tym elektrykiem. pozdrówka
Wysłany: 2006-10-19, 23:32
a tak poza tematem-pieniek-aktualnie tez mieszkam we wrocku-przynajmniej w tygodniu a zawsze Ventylkiem przyjezdzam :) mozemy sie kiedys na jakies piwo umowic ;) pozdrawiam
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-10-20, 17:59
dla mnie bomba pewnie ze mozemy sie ustawic na jakis browarek czemu nie. ale skoro Ty jestes tutaj z doskoku to musisz dac jakies namiary kiedy co i jak a ja postaram sie jakos dostosowac. pozdrówki.
