zmiana belki tylnej
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-07, 14:00   zmiana belki tylnej
jak wiece mam do wymiany belke tylna i przymierzam sie do zmiany i teraz pytanie czy ktos juz zmienial ?? jak wyglada sprawa z hamulcami ?? ja u siebie mam tarcze z tylu a belke bede mial z bebnami i teraz nie wiem jak to ogarnac czy zostawic bebny czy przelozyc moje tarcze
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-02-07, 15:05
pierwsze pytanie jest takie dlaczego chcesz zmienić belkę??,po drugie jeżeli masz tarcze to bym je zostawił bo na bębnach będziesz miał gorze hamowanie,jeżeli już chcesz zostać przy tarczach to jest to możliwe bo czopy piast które masz przy bębnach zamieniasz na czopy od belki z tarczami czop się trzyma na 4 śrubach a sama belka się trzyma na dwóch śrubach do nadwozia i dwie śruby od amorków tylnych no i dochodzi jeszcze przewód (przewody "2" ) hamulcowe oraz linki ręcznego i belka jest już na wierzchu
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2010-02-07, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-07, 15:36
musze zmienic bo mam krzywa :faja:
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-02-07, 15:53
WAFEL napisał/a:
dalczego masz krzywa?? bity byles. zbiezrznosc moze sie zmienic gdy masz wybite tuleje gumowo metalowe sa dwie w belce. czasami gdy jest mocne zuzycie potrafi cala chodzic (oczywiscie musisz podniesc wetke do gory zeby sprawdzic) u mnie tak bylo i w dodatku stukalo jak cholera. po wymianie wszystko jest juz ok
Wysłany: 2010-02-07, 16:07
WAFEL, więc tak jak Wąski 2, pisze przekładasz hamulce z czopami ze swojej belki i po sprawie :faja:
a sam demątasz niejest za bardzo skąplikowany;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-07, 18:24
mcinek24 poczytaj http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=6041 bedziesz wiedzial o co kaman :faja:
vezet22 tylko sie boje ze jak zaczne ruszac przewody to sie pourywaja
Ostatnio zmieniony przez WAFEL 2010-02-07, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
