Wymiana czujnika cieczy chłodzącej
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2010-02-08, 14:46   Wymiana czujnika cieczy chłodzącej
Witam koledzy mam pytanko co do wymiany czujnika cieczy chłodzacej. Chodzi mi o to czy mozna wyciągnąć go na zimnym silniku i płyn nie wyleci czy jak?? No i czy to układu nie zapowietrzy?? Dajcie mi jakieś rady prosze:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2010-02-08, 14:52
Chodzi Ci o czujnik temperatury ??
Najbezpieczniej jest na ostudzonym silniku. Wyleci Ci trochę płynu (jak się szybko uwiniesz to mniej niż 0,5L ). Zapowietrzyć się nie zapowietrzy. Tylko dolej potem płynu do zbiorniczka. Roboty jest dosłownie pół minuty ;)
Najlepiej jak będziesz wymieniał, to w jednej ręce już trzymaj nowy czujnik a druga wyciągaj zawleczkę (zabezpieczenie czujnika). Wyjmiesz zawleczkę potem stary czujnik i od razu wkładasz nowy i z powrotem zawleczkę. I wot cała filozofia :faja:
Aha nie zapomnij przełożyć o-ring ze starego na nowy czujnik ;) chyba, że masz nowy. ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-02-08, 14:55, w całości zmieniany 2 razy
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2010-02-08, 15:05
cinek82, dziękuje za info o to mi właśnie chodziło a oring nowy był wraz z czujnikiem:)
temat do zamknięcia:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Ostatnio zmieniony przez eros662 2010-02-08, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-08, 15:46
Spoko :luzik:
