nie działają Elektryczne lusterka
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-08, 21:12   nie działają Elektryczne lusterka
Jak w temacie nie dzialaja el. lusterka od czego zaczac sprawdzanie zeby je uruchomic??przelacznik sie podswietla ale nie jestem pewnien do konca czy dziala :P moze jakos na krotko da sie to zbadac czy dzialaja??
Wysłany: 2010-02-08, 21:17
lukasz17- co dokładnie nie działa ?? nie mozesz wyregulować ich czy nie grzeją może ?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-08, 21:25
krzeszak napisał/a:
lukasz17- co dokładnie nie działa nie mozesz wyregulować ich czy nie grzeją może ?
nie da sie ich regulowac a czy grzeja to nie wiem
Wysłany: 2010-02-08, 21:29
sprawdzałeś bezpiecznik ?? bodajże nr 9 jest od tylnej szyby to jednocześnie od lusterek, jak to nie pomoze trzeba sprawdzić czy prąd hula w kablach... żeby to sprawdzić trzeba wybebeszyć lusterko ,a przynajmniej wkład lusterka wyciągnąć i popatrzyc co tam sie dzieje
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-08, 21:33
krzeszak napisał/a:
sprawdzałeś bezpiecznik bodajże nr 9 jest od tylnej szyby to jednocześnie od lusterek, jak to nie pomoze trzeba sprawdzić czy prąd hula w kablach... żeby to sprawdzić trzeba wybebeszyć lusterko ,a przynajmniej wkład lusterka wyciągnąć i popatrzyc co tam sie dzieje
bezpiecznik sprawdzalem... zreszta grzanie tylnej szyby dziala....
tylko jak szklo zdemontowac zeby nie peklo??
Wysłany: 2010-02-08, 21:35
krzeszak napisał/a:
wystarczy od środka zdjąć ten czarny plastik ktury maskuje śróby mocujace lusterko
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-08, 21:38
ale tam tylko kable widac co ida do wiazki w drzwiach...
Wysłany: 2010-02-08, 21:47
no a niewytargasz kostki z boczka ?? jest ona właśnie blisko tego plastiku
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-08, 21:51
no a niewytargasz kostki z boczka jest ona właśnie blisko tego plastiku
d arade pewnie a jak nie to boczek sciagne :P ale co z ta kostka bede musial zrobic??
Wysłany: 2010-02-08, 22:27
sprawdzić czy napięcie jest ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-08, 22:32
vezet22 napisał/a:
ale napiecie na kostce tej co podlacza sie lusterko czy ta kostka co wchodzi w przycisk?? na ilu kablach tam powinno byc napiecie??
Wysłany: 2010-02-09, 13:47
lukasz17 napisał/a:
ale napięcie na kostce tej co podłącza sie lusterko czy ta kostka co wchodzi w przycisk??
dobrze by było zacząć od przycisku bo łatwiej... a potem jak by co to trzeba do lusterek sie dobrać a w lusterku kostki nie ma !!
wsuwki sa bezpośrednio powpinane w mate grzewcza i mechanizm lusterka
vezet22 napisał/a:
tak sie nie da :(
musowo nawet paluchem przegiąć szkło w skrajne położenie i wypiąc z zatrzasków małym śrubokrętem
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2010-02-09, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-09, 15:29
krzeszak napisał/a:
ale jak sprawdzic przycisk??
krzeszak napisał/a:
a potem jak by co to trzeba do lusterek sie dobrać a w lusterku kostki nie ma wsuwki sa bezpośrednio powpinane w mate grzewcza i mechanizm lusterka
a co mogly sie wsowki wypiac z mechanizmy w lusterku??
Wysłany: 2010-02-09, 16:34
lukasz17 napisał/a:
krzeszak napisał/a:
no trzeba go wyjąc z raczki w boczku i sprawdzić czy nic niepotopione czy prąd hula itd.
lukasz17 napisał/a:
a co mogly sie wsowki wypiąć z mechanizmy w lusterku??
raczej wątpię...musisz rozebrać i luknąć co sie tam dzieje ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-09, 17:12
krzeszak napisał/a:
rozbieralem go i niby wszytsko spoko ale wydaje mi sie ze ktos juz go rozbieral i jednej sprezynki brakuje od prezlaczania L,P...
krzeszak napisał/a:
a co tam moze sie zlego dziac?? bo ani L i P nie dziala wiec wydaje m isie ze wina moze byc na instalacji elektrycznej...
Wysłany: 2010-02-09, 17:17
lukasz17 napisał/a:
tam jest 2 silniczki jeden prawa lew strona i a drogi góra dól ... jest plastikowa zębatka ... i w sumie nic więcej ciekawego
a lusterka ani prawe ani lewe nie hula ?? czy tylko jedno ??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-09, 17:21
krzeszak napisał/a:
a lusterka ani prawe ani lewe nie hula czy tylko jedno
ani jedno ani drugie nawet nie slychac zeby cos brzeczalo
Wysłany: 2010-02-09, 17:40
a jak wcisniesz rygielek od kierowcy zamyka wszystkie drzwi ?? jak nie to wcisnij jeszcze raz rygieleki przycisnij sterowanie lusterek na dol i jak zamknie to masa uciekla z kostki :P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-09, 17:47
lesny1982 napisał/a:
a jak wcisniesz rygielek od kierowcy zamyka wszystkie drzwi jak nie to wcisnij jeszcze raz rygieleki przycisnij sterowanie lusterek na dol i jak zamknie to masa uciekla z kostki
sprawdze... ale kluczykiem drzwi sie zamykaja bez problemu
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-10, 18:37
prawe lusterko na krotko dziala i grzeje... ale chyba to je3st wina przelacznika...
moze ktos bardziej kuma elektryke jak w tym prezlacziku jest zeby zmostkowac i sprobowac na krotko czy beda dziaalc... 4 piny sa do wlaczenia prawe lewe i 4 piny do regulacji tylko jak w tych 4 pinach zmostkowac zeby w ktoras ze stron lusterko sie ruszylo??:/
Wysłany: 2010-02-14, 13:40
vezet22 napisał/a:
vezet22 napisał/a:
vezet22, - ma racje kostka jest ale jakieś 10cm od lusterka wiec jest logiczne co napisał w swoich postach
Wysłany: 2010-02-14, 14:16
krzeszak, ;)
Wysłany: 2010-02-14, 14:38
ale w samym lusterku kostki nie ma ... sa jedynie wsuwki powpinane w odpowiednie miejsca
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-26, 21:19
lusterka zrobione okazalo sie ze prezlacznik jest zepsuty czarnysauber urzyczyl prezlacznika do sprawdzenia i okazalo sie ze na jego prezlaczniku lusterka chulaja wiec odrazu zakupilem na allegro prezlacznik i gitara ;)
Wysłany: 2010-02-26, 21:30
lukasz17 napisał/a:
krzeszak napisał/a:
czyli jak mówiłem :D a raczej jak mówiliśmy :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-26, 21:34
krzeszak napisał/a:
czyli jak mówiłem a raczej jak mówiliśmy
zgadza się ja na krotko w kostce chcialem sprawdzic czy zadziala ale tam zaduzo kombinacji :P dopiero gdy podmienilismy przelacznik z czarnysauber okazalo sie ze lusterka smigaja :D
matrix1415
Mateusz
Silnik: 1,8 66/90
  Wysłany: 2013-03-01, 18:10
Witam, mam ten sam problem... tylko ze u mnie przełaczniki oby dwa nie dziala ja... na kosce max mam 0.20V nic wiecej a powinno byc chyba 12.46 mniej wiecej tak ?? Powiedzcie jakie kable sa do lusterek które ida od bezpiecznikow do przelotek w dr drzwiach ?? oraz czy do nich jest jakis przekaźnik czy jak to działa, oraz mówie ze podgrzewanie nie dziala, lusterko lewe jest sprawne na pewno a prawe nie wiem dokladnie ponieważ nie udało mi sie go uruchomi na krótko...
Prosze bardzo was o pomoc, moze miał ktos problem i mi powie ... jak odnależ prad i na ktorym pinie powinien byc a na ktorym nie...
Pozdrawiam :( :( :( :( :( :( :(
