ile może spalic vento 1.8
rorbi3
Wysłany: 2010-02-11, 08:33   ile może spalic vento 1.8
ile może spalić vento 1.8 bo ostatnio byłem w szoku brakło mi paliwa no i na pusty bak zalałem 9 litr benzyny moje zdziwienie bo zrobiłem tylko 50km i znowu brakło paliwa
wiedziałem że zimą będą przepały ale że aż takie ?? ???? moje trasy są bardzo krótkie jakieś 2km do pracy i z powrotem po drodze jakiś sklep zakupy wiadomo skrobanie szyb na zapalonym silniku jazda na letnich oponach wiadomo jak ostatnio jest po śniegu
ale żeby aż tyle spalić czy to możliwe 9l na 50 km ?? ?????????????? :( :(
Wysłany: 2010-02-11, 08:40
rorbi3 napisał/a:
Na 2 km to jedziesz praktycznie non-stop na ssania przy takich temperaturach....czyli tak jakbyś miał walniety termostat....do tego grzanie silnika na postoju i zimowe warunki...chodź jak dla mnie to stanowczo za dużo...wychodzi 18L/setkę.
A jak jest u Ciebie z temperaturą...rozgrzewa się trochę...łapie normalną temperaturę pracy tzn sprawny termostat ??
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-02-11, 11:08
Moj tak potrzebuje kolo 10l benzynki na 100km dzienie dojezdzam dopracy 50km czyli wjedna i spowrotem 100km to 10l bierze nie jest zle
GRUPA WIELKOPOLSKA
VW Vento- pracuje tu 90 Koni i.............Jeden Osiol :-D
Wysłany: 2010-02-11, 11:19
sluga, trochę dużo jak na 50km odcinki. Kiedyś przez tydzień śmigałem co dziennie do miasta (narodziny dziecka) , ok 30 km w jedną stronę z czego 1/3 to objazdy czyli wsiowe odcinki ...i w tedy liczyłem spalanie...dokładnie 8.9 L gazu na setkę...a wiadomo..gazu pali więcej...w tedy temperatura była tylko lekko na plusie.
Wysłany: 2010-02-11, 11:23
a moze nie uwierzycie bo i mi ciezko uwierzyc ale ja ostatnio na 5l paliwa setke zrobiłem :D
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-11, 11:25
moje początki były na granicy 12 litrów LPG, z czasem ekonomiczniej nauczyłem się jeździć automatem i spadłem do 8 litrów (sezon letni)
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-02-11, 11:39
Paweł J., ja podalem spalanie na 100km. i uwierz mi ze woln nie smigam do pracy mam odcinek 20km autotradki i 30 ladnej landuwy poniezej 130 nie da sie jechac :diabełek:
GRUPA WIELKOPOLSKA
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Ja mam do pracy 4 km i powiem wam ze miałem walnieta sonde to brał powyżej 12 litrów beny a gaz wtedy ale to mówie na trasie takiej juz np 20km to ponad 13 litrów:) LPG Teraz w zimie na benzynie na dojazdach do pracy bierze mi około 9,5 litra tak ostatnio wyliczyłem benzyny oczywiście
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Ostatnio zmieniony przez eros662 2010-02-11, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-11, 12:05
rorbi3 napisał/a:
ja tam sie wcale nie dziwie ( choć coś możesz mieć walnięte termostat, sonde, )
ja przy takiej jeżdzie ostatnio jak napisałeś miałem spalanie ponad 15l gazu i ok 5l benz na setke czyli wychodzi ok 20 litrów paliwa na 100km :mur: ale fuknołem sie ostatnio do Warszawki i wyszło jakieś 9.5 na 100km (w tym ponad 2 godziny w korku :strzela: :strzela: :strzela: )
ja bym sie wcale nie martwił na twoim miejscu i czekał cieplejszych dni ;) tylko przegoń furaka co raz - daj mu poodychać. zagotuj płyn w chlodnicy - niech poczuje że żyje :D - bo taka jazda na ssaniu to go zakatujesz ;)
VENTOCAFE daje rade...
rorbi3
Wysłany: 2010-02-11, 16:01
właśnie zrobiłem traske w jedna stronę 25 km i jak docierałem do celu musiałem chamować
bo gościowi przedemną zachciało się skręcić w lewo no i zgasł mi silnik zauważyłem
że jak wcisne sprzęgło silnik traci zbyt dużo na obrotach nawet do jakiś 500 i dopiero po chwili wyrównuje do jakiś 900 nie wiem co o tym myśleć ale może coś podpowiecie?????
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2010-02-11, 21:01
ja dzisiaj tankowałem i wyszło ma 11.21l na 100 wiec biorąc pod uwage ze sporo śmigałem po lublinie i u mnie musiałem przebijać sie przez zaspy to nie jest najgorzej tylko znowu zaczęło mi troche zaśmierdzieć gazem :(
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-11, 22:12
z tego co liczyłem to na jesień jak pogoda była dobra, to najmniej spalił mi 7,5l benzyny, teraz w zimie to nawet i 10l wezmie ...
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-02-11, 23:14
moja paliła mało:P przy mojej jezdzie z 15:P
Mój Yachting
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-02-12, 00:50
Polecam kolego analizator spalin koszt ok 50 zl na stacji diagnostycznej wyjdzie wszystko na jaw bo takiej ilość przy normalnym spalaniu silnik 1,8 nie jest wstanie przetrawić chyba ze non toper but .... :P mi pali ok 10 L
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2010-02-12, 08:56
:P
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2010-02-12, 08:57
mi tam pali chcac czy nie chcac 10 minimum i tak nie jest zle a gazu nie mam to 100km kosztuje mnie ok 40 zł :D
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
hose
Wysłany: 2010-02-18, 10:35
Mi w cyklu mieszanym wychodzi między ok. 7-8L/100km Pb95.Na trasie wskazówke obrotomierza utrzymuję między 2....3tys obr. Średnio za 50zł przejeżdżam 150km.To chyba dobry wynik bo w pracy jeżdżę Getz-em 1.1 i jemu wychodzi to samo.
Wysłany: 2010-02-18, 11:00
hose napisał/a:
to zalezy ile getz ma koni
ja miałem seata 1,2 75KM a teraz mam vento 1,8 i tez 75KM :D
Wysłany: 2010-02-18, 11:16
W lecie na długiej trasie(1500km) przy stałej niemal prędkości ,bez wygłupów schodzi do 6-6,3 l
na krzątaninę po mieście od sklepu do sklepu na krótkich dystansach 7,5l
w zimie bez ogrzewania Warm UP 11l na krótkich dystansach z ogrzewaniem ok 10l
ale ogólnie trzeba ze 8,5 potrzebuje w lecie i w zimie troszkę więcej
