problem z rannym zapalaniem
kuchar04
Silnik: 1.9td
  Wysłany: 2010-02-11, 20:30   problem z rannym zapalaniem
witam wszystkich i prosze o pomoc...Posiadam vento1.9td 94r. mam problem gdyż moje vento ciężko pali, a gdy załapie to zaraz gaśnie, tak jak by się zalewał, albo spadek paliwa...prosze o pomoc...
Wysłany: 2010-02-11, 20:32
a świeczki grzeją ??
kuchar04
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2010-02-11, 20:44
tak, grzeją, są nowe, to się dzieje nie zawsze, raz na jakiś czas tak jak bym zaszybko puścił zapłon i by się zalewał czy wogule jest to możliwe Pużniej go musze długo kręcić, oczywiście po uprzednim podgrzaniu świec...
Wysłany: 2010-02-11, 20:48
diesel się niezaleje ;) może paliwko Ci schodzi z pąpy, załóż przezroczysty przewód i obserwój :faja:
a jak zgaśnie i musisz długo kręcić to jak odpali to chodzi równo od razu, mocno zakopci ??
kuchar04
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2010-02-11, 20:56
chodzi równo, nie zakopci, mam przezroczysty przewód i już obserwowałem i jak nie odpali to pjawia sie bombelek powietrza, ale on rano złapie ale nie odpali.
Wysłany: 2010-02-11, 21:04
a wstaw na przewód paliwowy przed pąpą zawozek zwrotny .
jeszcze jedno, jak złapie i zdechnie to zostaw kluczyk w takiej pozycji, niewyłączaj zapłonu i sprawć czy na zaworku w papie jest plus, może kostka stacyjki się kączy :faja:
kuchar04
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2010-02-11, 21:07
dzięki wielkie za info. będe próbował..jak to nie będzie to to jeszcze napisze
Wysłany: 2010-02-11, 21:11
ok czekam na relacje ;)
Wysłany: 2010-02-11, 21:34
Kiedy byl wymieniany filtr paliwa? Czy w przewodzie od filtra do pompy sa babelki powietrza?
Kat wtrysku sprawdzony na zegarze?
Swieczki... w sumie tez by sie przydaly ale nie sa konieczne do tego zeby zapalil ;)
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-02-18, 20:19
ja mialem pekniety bezpiecznik od swiec zarowych sprawdz go oraz przekaznik swiec zarowych
byl 126p byl 125p byl golf II jest wreszcie vento
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2010-02-25, 19:41
tez mam 1.9TD i taka sytuacje mam kiedy nie wyciągnę "ssania" wtedy załapie i zgaśnie, gdyby ten bezpiecznik był przepalony to chyba świeczki były nie grzały??
