Świece żarowe!
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-13, 22:58   Świece żarowe!
Witam! Prosze o rade. Jakie świece beda najlepsze do Vento 1.9 TDi 90KM i jaki symbol ma ten silnik?
Wysłany: 2010-02-13, 23:42
szcz3p napisał/a:
1Z
Swieca jak swieca, predzej czy pozniej i tak padnie :P
Wysłany: 2010-02-14, 20:39
ja mam blistein i zadna jeze sie nie spalił a mam juz 2 zime a grzeje co dzien rano
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-14, 23:44
a czy swiece zarowe moga miec wplyw na wieksze spalanie zimą? bo u mnie 2 nie dzialałyły w ogole... tak powiedzial mechanik. ;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-15, 08:31
swiece nie maja zadnego wplywu na spalanie bo one grzeja przed uruchomieniem silnika (rozgrzanie komory spalania do temp zaplonu)
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-15, 11:26
a ile wasz Venta w dieslu palą zimą? Bo mój dochodzi do 11l w mieście.
Wysłany: 2010-02-15, 11:39
szcz3p napisał/a:
Chyba masz dziure w baku. :diabełek:
U mnie po programie i wymianie wtryskiwczy na 2 numery za duze, jak robilem krotkie odcinki po miescie, deptalem jak sie silnik tylko zagrzal wyszlo 8,02l
Nie ma tajemnicy, mozna sobie popatrzec: http://www.motostat.pl/vehicle-stats/528
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-15, 12:30
mój mi teraz spala 5.5 do 6
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-15, 20:02
Wiec co może być przyczyną tak dużego spalania? Nie ma dziury w baku, nie kopci, nie stracil mocy i odpala na dotyk :-(
galka74
gałka
Wysłany: 2010-02-16, 08:47
a temperatura silnika??
może termostat się nie zamyka i jest za zimny, a wtedy więcej pali
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-16, 11:45
Jak to sprawdzić? Zawsze jak otwieram maske to gorny wąż od chłodnicy jest cieply a dolny zimny czyli termostat chyba ok...
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-02-16, 15:28
galka74 napisał/a:
Ja słyszałem ze to nie ma wpływu na spalanie paliwa.. Mogłbyś podeprzeć to jakimś dowodem?? ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-16, 18:05
Daaamiano napisał/a:
ja moge jak miałem zły termostat to palił mi 6 l a teraz po wymianie termostatu pali mi 5 l . u kumpla w benzyniaku przez zły termostat polił mu 4 litry benzyny wwiecej. wystarczy ??
Wysłany: 2010-02-16, 18:07
szcz3p, a nie masz mokrej pompy wtryskiwaczy lub nie wycieka ci ropa nie czuc nic bo ja nigdy jeszcze nie słyszałem zeby tdi spalił 11 gdzies musi ci uciekac.
ja tez sie pochwale spalanie na takim wtrysku jak bradley, i na innym turbo ale bez programu i noga w podłodze i mszło 7l ale mam zły termostat jest cały czas otwartie dogrzewa silnika i duzo jazdy na miejscu z butem srdnio temp silnika 70*
Wysłany: 2010-02-16, 19:59
dokładnie jak koledzy piszą , niema siły żeby tdi tyle spalił... musi być wyciek :faja:
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-16, 23:33
z tego co wiem to nigdzie nie ma wyciekow bo samochod byl kilka razy u mechanika i wszystko bylo sprawdzane... niestety chyba bede musial przeprowadzić regeneracje pompy wtryskowej. A czy to mozliwe ze wtryski leją za duzo paliwa a samochod nie kopci?
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-16, 23:36
miki9a napisał/a:
Moim zdaniem to w ogole nie realne zeby Vento tyle palilo bo mój nigdy nie zszedl poniżej 7.5 w mieście, na trasie w granicach 5l :D :D
Ostatnio zmieniony przez szcz3p 2010-02-16, 23:38, w całości zmieniany 2 razy
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-17, 00:22
szcz3p napisał/a:
przyjedz do mnie to ci udowodnie :P mi po mieście to pali tak 6 l . na trasie zależy od jazdy jak nie przekraczam 100km/h tp zejdzie nawet do 4.5 l . jeszcze przed zimą jak jechałem do wrocławia to goniłem 160 czasem 170 kmh i spalił mi wtedy 5 l. jednym słowem mieści się w normach katalogowych. :D
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2010-02-17, 00:23, w całości zmieniany 2 razy
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-17, 11:43
no to co mam zrobić zeby moj tyle palil? pozostaje chyba tylko remont silnika bo nikt nie umie mi powiedzieć jak mam to zrobić. Ostatni mechanik powiedzial ze TDI zwieszka dawke paliwa zimą i dlatego tyle pali :/ bzdura!
Wysłany: 2010-02-17, 13:08
Sprawdz czy nie przecieka z przelewow bo sa popekane. Gdyby wtryski laly to by podkapcal dosc.
Sprawdz w vagu jaka masz dawke paliwa w kanale 001 w grupie silnikowej i jakie korekcje wtryskow w 013
astaroth
Wysłany: 2010-02-17, 14:27
Podepne się do tematu o spalaniu, z dwa tygodnie temu zatankowałem za 100zł ON co mi dało jakieś 25l, w sumie w baku było max 30l ropy, i teraz patrze i po przejechaniu 230km wskazówka dotyka czerwonego pola :||| Dodam że do pracy dojeżdzam po 2km, jade jakieś 4min, nawiew włączony prawie cały czas na full ciepło i drugi bieg, nawet nie zdąży się rozgrzać zanim dojade, czy to byłby jedyny powód takiego spalania ? Silnik to 1.9TD AAZ, w wakacje w trasie było 5,4l/100km.
I jak w TD moge sprawdzić średnie spalanie ?
Wysłany: 2010-02-17, 16:01
szcz3p, po pierwsze jak bys miał za duza dawke to za toba był by czarny dym.
szcz3p napisał/a:
kazdy samochód bedzie wiecej palił bo silnik dłuzej sie zagrzewa jak w lecie
astaroth, to jest 1.9 td moj wujaszek miał w passacie taki silnik i własnie na 5km odcinakach w zimie wyszło mu cos ko 9l jakos tak
Wysłany: 2010-02-17, 16:50
11l to pali 2.0 170KM i to w automacie :diabełek:
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-17, 17:12
no dobra to jak wsztscy tacy fachowcy to niech mi ktoś powie co mam teraz zrobić? :D Oddać pompe do regeneracji? ;)
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2010-02-17, 20:16
bradley napisał/a:
jakie powinny być wartości?
Moje VENTO
Wysłany: 2010-02-17, 20:52
Bliskie zeru oczywiscie ;)
Wysłany: 2010-02-17, 21:03
szcz3p, wykonac pomiary tak jak powiedział kolega bradley,
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2010-02-25, 11:01
a może poprostu źle obliczyłeś?? zalałeś do pełna i po 100km znowu do pełna?? może źle Ci licznik chodzi, masz większe koła??
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2010-02-25, 19:48
Cybul ma racje zalej dwa razy do pełna i nie na 100km tylko zrób z 600km i zatankuj bo wtedy masz jakiś pogląd konkretny i na tej samej stacji, obecnie codziennie dojeżdzam do pracy w obje strony 80-90km wiec w sumie sama trasa nigdzie się nie kręcę prędkość około 90-100 spalanie około 5,6litra/100 a to ze masz tdi to jest nie możliwe aby tyle spalał, sprawdź licznik czy jest ok, jakie masz rozmiar kółek?
