Elektryczne szyby i szyberdach...
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-02-15, 12:09   Elektryczne szyby i szyberdach...
Mam problem z szybami i szyberdachem otoz gdy nacisne obojetnie ktory przycisk od szyb to nic sie nie dzieje z nimi poza tym ze cos styka przy szyberdachu... mial ktos taki przypadek? :poklon:
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-02-15, 12:23
może masz zamrożone. Była lekka odwilż woda się dostała w szczeliny w nocy mróz złapał i masz lód. Albo w szyberku masz pękniętą prowadnice. Ale to nie tłumaczy ele. szyb wiec jak na razie stawiam na mróz
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-02-15, 12:30
Zapomnialem dodac ze to dzialo sie jak bylo jeszcze cieplo... :(
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-02-15, 15:31
Może przekaźnik ??
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-02-15, 15:53
Tak tez mi sie wydaje tylko nigdzie nie znalazlem ktory to przekaznik za to odpowiada :/
archeolog
Wysłany: 2010-02-15, 19:19   Re: Elektryczne szyby i szyberdach...
ferdek_lublin napisał/a:
A co to styka ?
Wysłany: 2010-02-15, 19:30
sprawdzałeś bezpieczniki ?? co do szybra to czy imbusem który powinien być za osłonką silnika idzie go otwożyć ?? pykać może silniczek albo tylko przekażnik a silniczek jest uwalony.
Wysłany: 2010-02-15, 22:04
ferdek_lublin, bezpiecznik 21 ten sam co od zapalniczki na początek do wymiany (działa gniazdo zapalniczki?)
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-02-17, 18:56
Bezpieczniki wszytskie cale nie wyciagalem tylko przekaznika. Szyberdach jest sprawny normalnie dziala wszystko.
Wysłany: 2010-02-17, 19:28
a napisz czy szyby działają z kluczyka w drzwiach albo z pilota jeśli masz. Praz czy nie zaczynają działać jak otworzysz drzwi. Przekaźnika do szyb żadnego niema sprawdź natomiast taki duży zielony bezpiecznik termiczny umieszczony nad skrzynką w pozycji dodatkowej.
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-02-17, 22:44
Szyby w ogole nie dzialaja ani z kluczyka ani z pilota...
Wysłany: 2010-02-17, 23:06
podczepie sie pod temat
potrzebuje zdjecia rozebranych drzwi z elektryka zeby zobaczyc jak puscic wiazke ;)
Wysłany: 2010-02-17, 23:34
pablomed napisał/a:
to chyba ten
Wysłany: 2010-02-18, 20:00
czarnysauber, popatrz może się przyda parę fotek z golfa III czyli to samo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=196407
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-02-27, 18:59
co do szyb to ja mam inny problem... czy da sie kupic sama linke do szyby prawej przedniej?? czy musze kupic caly mechanizm szyby???
Wysłany: 2010-02-27, 21:20
kliper90, w sklepie nie kupisz samej linki.
Masz dwa wyjścia: kupić cały mechnizm z prowadnicami bez silnika znajdziesz to na allegro, albo wymontować całość i oddać do regeneracji w zakładzie dorabiającym linki. W Kraku 4-5 dych to kosztuje. Albo kup sobie 6 m linki w żeleźniaku działaj sam.
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-03-12, 23:55
Apropos spalonego bezpiecznika czy wtedy by mi mrygalo podswietlenie przelacznikow?
Wysłany: 2010-03-13, 10:47
nie, raczej któryś kabel w wiązce do drzwi się złamał
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-03-13, 12:46
Aha, bo do tego jeszcze mi lampka podsufitki nie swieci :/
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-03-13, 13:26
A i gdyby jakis kabel nie laczyl ale w innych drzwiach to tez by sie takie cyrki robily?
