Ile wchodzi oleju do skrzyni biegów?
Wysłany: 2010-02-17, 18:28   Ile wchodzi oleju do skrzyni biegów?
Tak jak w temacie. Potrzebuje takiej informacji ponieważ chce wymienić olej i nie wiem ile go kupić.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-17, 18:37
do skrzyni wchodzi ok. 1.8 l więc będziesz musiał kupić i tak 2 litry.
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
jakies 1,5 litra do 1,75
tu masz troche informacji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111127
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-17, 18:38
czarnysauber, hahaha i znowu pierwszy :papa:
GRUPA WIELKOPOLSKA
piechu43, no i znow mnie wyprzedziłes :nerwus: :nerwus: :nerwus:
Wysłany: 2010-02-17, 18:39
no i znow :beczy: :beczy:
Wysłany: 2010-02-17, 18:40
W książce "Sam naprawiam " jest podane że wchodzi 2L oleju 75W90.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-17, 18:41
obiecuje że następnym razem Cię puszczę pierwszego :kot:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-02-17, 18:50
A te różnice może biorą się stąd że ktoś np zalewa tylko do poziomu sprawdzania oleju...a powinno się troszeczkę podlewarować lewą stronę i ciutkę dolać co by 5-ty bieg miał dobre smarowanie.
Ostatnio był u mnie olej sprawdzany i właśnie było widać że praktycznie cały korek, którym sprawdza się poziom oleju był właśnie w stanie oleju.
Wysłany: 2010-02-17, 19:02
Dzięki za szybką pomoc :)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-17, 19:07
Paweł J., a wg tej książki to ile powinno wejść do mojego ??
Wysłany: 2010-02-17, 19:21
I mam rozumieć że GL-4 75W-90? Czy lepiej GL-5?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-17, 19:28
miki9a, http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=2580 ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-02-17, 19:37
Mechaniczna skrzynia przekładniowa typu 085, oznaczenie CCK, wchodzi 3.1L oleju, skrzynia ta jest przewidziana do silnika ABD
Olej przekładniowy według API GL4, SAE 80 lub 75W90
Czestotliwość obsługi oleju: oleju się nie wymienia i nie sprawdza jego poziomu.
Mechaniczna skrzynia przekładniowa typu 020, przeznaczenie do silników AAM, ABS, 2E, wchodzi 2L
Automatyczna skrzynia przekładniowa do silników AAM i ABS
Smarowanie skrzyni biegów
Ilość oleju bez przekładni hydrokinetycznej: 3L
Ilość oleju z przekładnią hydrokinetyczną: 5.6L
Olej do przekładni automatycznych ATF Dexron-wymiana co 60 tys km.
Smarowanie przekładni głównej
0.75L olej przekałdniowy hipoidalny VW G50 wg SAE 75W90
nie przewiduje się wymiany
Diesel:
Skrzynia przekładniowa typu 020 do silników 1Y i AAZ
Olej: 2L
Do innych silników niestety nic nie ma gdyż to zapewne instrukcja do auta z poczatku produkcji a wiadomo...TDI wychodziły później.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-02-17, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-17, 21:12
Paweł J., :oklaski: niech kazdy własciciel swojej skrzyni nsobie wydrukuje i zachowa na wieki
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-21, 12:37
TDi 1z- 75W90 pełen syntetyk ok 2 kitra
Wysłany: 2010-02-22, 23:04
Paweł J. napisał/a:
tak pisze w serwisówce fakt, praktycznie: producent nie przewidział że golfy będą służyć po pół miliona kilometrów i więcej. Więc należy srawdzić poziom jeśli pojawią się wycieki, a po usunięciu przyczyny czy dowolnej naprawie sktzyni albo jeśli pojawią się problemy z wrzucaniem biegów warto olej wymienić to nie pieniądz ani nie problem.
