zgasł i nie pali
Wysłany: 2010-02-17, 21:01   zgasł i nie pali
problem tyczy sie silnika lanosa 99r 1.5 16v na wtrysku
problem jest taki samochód zapalony ruszył z miejsca i zgasł po czym nie idzie go zapalic rozrósznik kreci a auto nie odpala
pierwsze co to sprawdze czy jest iskra
drugie czy pompa paliwa jest sprawna i ty moje pytanie co jeszcze mogło by byc przyczyna
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2010-02-17, 21:43
Zerwany pasek rozrządu?? :>
Grupa Mazowiecka
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-02-17, 23:31
Cewka padła, aparat, pompa, wtrysk, albo jak kolega napisał ktoś zapomniał o rozrzadzie. Pierw sprawdź iskre i czy paliwo dostaje
Wysłany: 2010-02-17, 23:53
pablo170 napisał/a:
FWD350 napisał/a:
Wysłany: 2010-02-18, 22:30
a wiec idac po kolej
swiece sprawne
pompa paliwa sprawna palic na benz nie chcial po przełaczeniu na gaz prawie zagadał
poszedł na zacig, zapalił ale zgasł bo nie było gazu zatankowano gaz na zaciag zapalił na gazie ale miał problem bo raz palił na 2 gary poten 3 a poten na benz sie dlawił moje podejzenie było w module zapłonowym lecz poszedł do speca co ma kompa do lanosa jak wyjdzie napisze co ten magik wyczarował.
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2010-02-18, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-18, 22:42
a moze sonda ??
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-02-18, 23:13
bez sondy by odpalił tak czy inaczej
Wysłany: 2010-02-19, 12:40
czarnysauber napisał/a:
a moze sonda
dzis wszystko bedzie wiadomo co i jak pojade do kumpla to sie dowiem co mu lezało bo miał go podpiac pod kompa.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-02-19, 22:23
moze rozdzielacz zaplonu cos tam nie laczy albo przewody maja przebicie skoro raz nie chodzi pozniej gada ale na 2 garach
Ostatnio zmieniony przez piotrek/wawa 2010-02-19, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-20, 15:49
a wiec nic niewybadał wszystko jest jak byc powinno poszła jeszcze raz linka zapałił i siadłem dostał na 1 2 i 3 do odciencia na benzynie i chodzi normalnie i zapala z rozrusznika chodzi na gazie i benzynie i sie naprawił sam
a wiec odciinka go uratowała :D
Wysłany: 2010-02-21, 13:04
temat do zamkniecia.
