Czujnik klapy bagażnika
nikor11
Wysłany: 2010-02-18, 18:46   Czujnik klapy bagażnika
Witam,panowie jest taki problem: lampka w bagażniku non-stop się świeci.Gdzie znajduje się czujnik bo niestety nigdzie go nie widzę?
Ostatnio zmieniony przez nikor11 2010-02-18, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-18, 18:49
jest on w zamku w klapie. jak się przyjrzysz dobrze na elektrykę klapy to zobaczysz idace 2 kabelki
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2010-02-18, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-18, 18:58
jak odkręcisz zamek bedzie szybciej :P
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-02-18, 19:57
potwierdzam tak jak koledzy pisza jest z zamku. milem podobny problem tylko ze u mnie nie zaswiecala sie, popsikalem odrdzewiaczem typu WD40 rozruszalem ten zamek porzadnie i zaczelo dzialac. sprubuj moze pomoze i nie trzeba bedzie wyciagac calego zamka.
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-02-18, 19:58
Ja na poczatku mialem to samo! wyczyscilem go bo mi sie zawieszal i lampka swiecila! odkrec zamek tylko nie czarp przy wyciaganiu zebys kabelkow nie urwal z czujnika (krańcówka). Wtedy zobaczysz co w nim jest nie tak;)
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Wysłany: 2010-02-18, 20:05
nikor11, odepnij wtyczkę od tego włącznika przy zamku, jak się dalej będzie świecić to awaria jest gdzie indziej, często jest to spowodowane nieprawidłowym montażem alarmu to kabli tej krańcówki.
nikor11
Wysłany: 2010-02-20, 13:04
pablomed miałeś rację ktoś dał jakiś przewód na lampkę która non-stop się pała.Powstał natomiast kolejny problem-lampka w środku dana na drzwi też się ciągle pali jakby któreś drzwi były otwarte.Przednie mają sprawne czujniki gdyż po otwarciu drzwi zpalają się lampeczki w drzwiach.Jak sprawdzić tylne czujniki?
Wysłany: 2010-02-22, 23:09
nikor11, nie mam ojęcia o która lampkę ci chodzi, ta nad drzwiami ne zalezy od czujników w drzwiach, te w drzwiach przednich masz sprawne więc czujniki z przodu sa ok. Tylne czujniki mają po 2 kable. Czujnik wyjmij i sprawdź czy jest przejście prądu między stykami czujnika wszystkimi trzema (jeden jest wolny) a jak wciśniesz czujnik przejścia ma nie być. Wyjaśnij o która lampkę ci chodzi, tą z przodu w podsufitce?
