Poziom gazu
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-02-18, 21:51   Poziom gazu
OD jakiegoś czasu przestał mi działać wskaźnik od poziomu gazu cały czas palą się wszystkie diody tak jakby ciągle było na full obojętnie ile mam zatankowane. ostatnio zdarzyło się że coś zaskoczył ale zaraz znowu zapaliły się wszystkie jakby coś gdzieś nie łączyło. W którym miejscu szukać przyczyny? Pytam bo nie chcę za bardzo szperac żeby czegoś nie zepsuć :D :D :D
Ostatnio zmieniony przez Mati_89 2010-02-18, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-18, 21:59
przyczyny szukaj przy butli gazu bo tam znajduje się ten czujnik, może jakiś kabelek raz styka a raz nie :faja:
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-02-18, 22:04
tam niby wszystko ok ten wskaźnik przy butli też dobrze pokazuje
Wysłany: 2010-02-18, 22:12
ale właśnie z tamtąd idzie informacja o poziomie gazu, też może przyczyna leżeć w samym przełączniku.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-19, 10:37
albo ten plywak co jest w butli sie zawiesza u mnie tez sie tak czasmi dzieje :P
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-02-19, 21:40
na butli jest czujnik, ktory sie wkrece/wykreca. tym regulujesz kiedy ma sie zaswiecic rezerwa. dziala to chyba na zasadzie pola magnetycznego. spróbuj go wykrecic troche i zobacz czy wskazania sie zmienia.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-19, 21:46
czyli jest coś do ustawienia rezerwy??? bo mi się zaświeca jak zrobię 90 km a jadę jeszcze 200. :D gdzie to pokrętło???
Wysłany: 2010-02-19, 22:17
Raziel500, zajrzyj na butlę, pewnie będzie tam wskazówka pod plastykową przezroczystą pokrywką i tą pokrywką się kręci żeby ustawić. Ale jest kilka systemów
