Pilot
pawel66600
Wysłany: 2010-02-21, 17:19   Pilot
Siema, czy jest możliwość podłączenia do oryginalnego centralnego zamka pilota. Wiele ich na allegro , sprzedają ze scyzorykami ?Bo nie chce rozbierać wszystkich boczków. :D
Vento OEM+
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2010-02-21, 19:16
Tak jest taka możliwość. Poszukaj na forum, jest nawet instrukcja jak podłączyć taki sterownik ;)
pawel66600
Wysłany: 2010-02-26, 23:01
A czy aby to sterowanie podłączyć trzeba rozebrać lewy boczek?
Vento OEM+
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-26, 23:11
w menu forum jest taka opcja - szukaj!!!!! warto skorzystac
http://forum.vwvento.org/...ot++centralnego
VENTOCAFE daje rade...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-26, 23:14
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=6225
:P :P :P
pawel66600
Wysłany: 2010-02-26, 23:15
Szukałem i czytałem to, ale na innej fotoporadzie ktoś napisał że trzeba rozbierać żeby dobrać się do jakiś kabli. Więc szukam konkretnej odpowiedzi :)
Vento OEM+
Wysłany: 2010-02-27, 00:33
chodzi Ci o boczek drzwi od kierowcy ?? centralny masz normalny pneumatyczny ??
Wysłany: 2010-02-27, 18:56
czarnysauber napisał/a:
na pewno ma pneumatyczny.
pawel66600 napisał/a:
Nie nie musisz rozbierać boczka drzwi, wszystkie sygnały potrzebne do montażu znajdziesz pod nogami kierowcy obok bezpieczników .
Wysłany: 2010-02-27, 19:28
a ja miałem ten cały sterownik do pilota podłączany w bagolu przy pompce :P
pawel66600
Wysłany: 2010-03-02, 23:18
Założone nic nie trzeba było rozbierać. :) Ale po podłączeniu tego sterownika przestała mi świecić lampka w drzwiach od kierowcy, co namieszali?
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2010-03-02, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
