Standardowe głośniki- drgania drzwi przy bass'ach
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-02-22, 13:37   Standardowe głośniki- drgania drzwi przy bass'ach
Dziś zauważyłem ,że przy Volume 20-25 już zaczynają mi drzwi zagłuszać muzykę. Szczególnie drzwi pasażera. Zaznaczam ,że są to standardowe głośniki w drzwiach kierowcy i pasażera.
Co zrobić?
Zmiana audio, czy może da się coś tam zmajstrować małym kosztem ?
Wysłany: 2010-02-22, 13:42
montuj dystans 40 zł kpl. i wyglusz drzwi i po problemie ;) z 20zł na drzwi
Arturek
Wysłany: 2010-02-22, 13:52
http://www.allegro.pl/ite..._3.html#gallery rozumiem coś takiego + wygłuszyć? Tylko czym wygłuszyć, najlepiej jak najtaniej a żeby spełniało swoją rolę ;)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-02-22, 14:21
Maty bitumiczne :) Są juz od 4 zł za sztukę:) Masz do wyboru wiele rodzajów - miękkie, twarde,z filcem, materialem itp :)
Mnie czeka ten sam problem, będę wygłuszał miękkimi matami przednie i tylne drzwi :)
Vento by naws :
Wysłany: 2010-02-22, 14:30
tak takie dystanse i jak naws pisze maty do wygluszenia
tu masz fotki pogladowe
http://www.fotosik.pl/sho...e1462ede5655cb2
http://www.fotosik.pl/sho...98e66f780a9339b
http://www.fotosik.pl/sho...5ea3c8a4c18f3fc
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-02-22, 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Arturek
Wysłany: 2010-02-22, 17:14
O wielkie, dzięki , tego mi było trzeba. ;) Jak tylko będzie trochę stopni na plusie to się za to wezmę.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-02-22, 19:09
i tu masz jeszcze fotke jak wyciac tapicerke zeby dystans ladnie wszedl z glosnikiem ;)
http://img697.imageshack.us/i/uh9688img4323.jpg/
naws
Wysłany: 2010-02-23, 16:27
Arturek lesnemu sie należy "pomagier" :) Kliknij no mu :) ("Pomógł")
Vento by naws :
Arturek
Wysłany: 2010-02-23, 22:27
Z głowy wyszło, wydawało mi się, że już kliknąłem. Jak najbardziej sie należy !
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-02-24, 15:37
to i ja sie podłącze w podziekowaniach. tez mam ten problem. jutro zamawiam dystanse. :poklon:
Arturek
Wysłany: 2010-02-24, 21:03
Jak zamówisz i zamontujesz to pochwal się, jakie i za ile kupiłeś i czy spełniło Twoje oczekiwania :)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-02-25, 21:30
Wtrące się ale muszę stwierdzić że też mam jeszcze fabryczne głośniki w drzwiach ale wszystkie dudnienia i charczenia zniknęły po zmianie radio fabrycznego na porządniejsze.
Wysłany: 2010-02-25, 21:35
sluszne sposptrzezenie ale nie bralem pod uwage faktu ze koledzy maja moze koncowy popalone albo zjarane glosniki :P
Arturek
Wysłany: 2010-02-26, 22:14
pablomed napisał/a:
Wymieniłem radio z kasetowego Pioneera (fabrycznego już od zakupu nie było) na raczej porządniejsze . Dźwięk idzie przyjemny, możliwość regulacji wszystkiego, co wpływa na dzwięk w głośnikach. Tylko jak włączę piosenkę gdzie są większe basy, podniosę basy na radiu to nie słyszę problemów z głośnikami a zwyczajnie drgania drzwi. Więc raczej dystanse i jakaś mata powinna wystarczyć.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
arczi
Silnik: 2.0 8V
Wysłany: 2010-03-02, 08:35
Wklej mate w każde drzwi i po problemie. Co do dystansów to przy orginalnych głośnikach dystenase z tego co wiem są na stałe. Zainwestuj w dobre głośniki na przód np. Hertz. Wiele głosników tej firmy już zamontowałem i każdy zadowolony :D
Arturek
Wysłany: 2010-03-02, 18:42
Tak właśnie zastanawiałem się czy sama mata nie wystarczy. Zauważyłem tez drugą sprawę , a mianowicie:
Drzwi kierowcy :ustawiam odtwarzanie max.lewe to mi gra do 22-24 bez jakiegoś przeszkadzającego 'telepania drzwi'
Drzwi pasażera: no tutaj jak ustawie max prawe, to wystarczy 12-15 głośności i już są drgania. W dodatku mam wrażenie że się powiększyły od zakupu.. Ostatnio po omacku przyciskałem w paru miejscach tapicerkę. Miałem wrażenie że pomaga. Według was wysiada głośnik czy po prostu trzeba poprawić tapicerkę?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-03-02, 19:42
tylko ze oryginalny dystans jest w calosci ze schowkiem i spinki nie dochodza do konca drzwi i drza przy basiku wiec dystans only , a jak beda mocniejsze glosniki to jeszcze bardziej bedzie drgalo ;)
Wysłany: 2010-03-02, 19:44
Arturek napisał/a:
no jak glosniki graja taka sama moca i nie slychac pierdzenia itp. to sa dobre wyjmij je i w rekach posluchaj czy sa podjarane czy nie ;)
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 12
