oswietlenie panela ogrzewania
kristof
Wysłany: 2010-02-27, 10:14   oswietlenie panela ogrzewania
Witam wszystkich mam takie pytanko czy mozna jakos poprawic oswietlenie panela ogrzewania bo u mnie jest ale widac w nocy tylko srodkowe pokretło i nic wiecej jaka tam powinna byc zarówka o jakiej mocy moze jak wymieniałem kiedys to załozyłem za duza zaróweczke czy układ tego plastikowego pająka ma znaczenie na podswietlanie a no i podswietlenie popielniczki nie działa wcale ale juz nie pamietam czy tam nie dochodzi napiecie czy poprostu nie miałem juz zaroweczki zeby załozyc moze jak bym tam włozył jakąs zaroweczke diodową albo cos w tym rodzaju to by cos wiecej bylo widac niz tylko srodkowe pokretło wiem ze na aleggro sa takie panele podswietlajace po 30 pln ale chciałbym to zrobic jakos mniejszym kosztem
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2010-02-27, 10:34
poczytaj ostatnie posty :)
podświetlanie własnej roboty kosz to około 9 do 12zł i cały dzień roboty oczywiście nie śpiesząc się :pijacy: wykonanie od środka nie jest za rewelacyjne ale jak pisałem własna robota
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2010-02-27, 10:35, w całości zmieniany 2 razy
kristof
Wysłany: 2010-02-27, 10:44
a co myslisz o wiekszej zarówce lub jakiejs diodzie bo niby u ciebie to ładnie swieci ale ile roboty
Wysłany: 2010-02-27, 10:55
kristof, wystarczy że rozbierzesz cały panel i go umyjesz a wszystkie pokrętła vbędą świeciły równomiernie.
Tu masz jak to rozebrać
http://forum.vwvento.org/...ighlight=umy%E6
a tu motyw mycia
Jendker
Wysłany: 2010-02-27, 10:57
ja sam szukałem mocniejszej żarówki ale nie dostałem takiej co do jednej diody to będzie gorzej niż żarówka, dioda led świeci punktowo a ty potrzebujesz światła dookoła (jak zwykła żarówka) więc nie bawił bym się w jedną diodę jak już poszukać większej żarówki (mocnym światłem)
Grupa PODKARPACKA
kristof
Wysłany: 2010-02-27, 11:03
oki to rozbiore to umyje i podłacze zarowke ta co była mam nadzieje ze da to jakis efekt a jak nie to poszykam zaroweczki zeby mocniej swieciła
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-02-27, 14:23
po pierwsze umyj wszystkie plastiki światłoprzewodzące a po drugie zamień żarówkę 1,2W na 2,3W, taka sama a dwa razy mocniejsza
kristof
Wysłany: 2010-02-27, 17:58
wlasnie tak zrobilem czekam na to zeby sie sciemnilo i zobacze co z tego wyszlo a przy okazii naprawiłem podswietlenie popielniczki i zapalnicznki dałem zaroweczki 2.3 v
pawel66600
Wysłany: 2010-02-27, 20:59
I jak wyszło z tą żarówką?
Vento OEM+
kristof
Wysłany: 2010-02-27, 22:11
w sumie to nie zle dalem wieksza zarowke umylem wszystko i teraz widac ale pokretlo od sterowania gdzie ma dmuchac na nogi czy na szybe jest najslabiej podswietlone ale juz tak zostawie
Wysłany: 2010-02-28, 07:49
kristof napisał/a:
Dziwne...u mnie jest taki sam efekt jak u enesen-a :mysli:
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-02-28, 10:00
rozbierz to i zobacz czy włożyłeś plastki światłoprzewodzące tak jak trzeba bo raczej z tego powodu świeci nierówno.
Zapomniałem dodać ze wprowadziłem pewien modding i biały plastik wykleiłem folią aluminiową od środka co by lepiej odbijało światło ;)
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-02-28, 12:10
jak chcesz fajne podświetlenie na allegro kupisz za ok 40 zl z diod podświetlenie :) ja kupiłem i jestem bardzo zadowolony nie mam niestety foto ale jak cos moge zrobić i wrzucić na forum :)
kristof
Wysłany: 2010-02-28, 12:16
moze kiedys tam jeszcze zajrze ale nie wiem kiedy a wiecie moze zeby wyjąc klamke wewnetrzna to trzeba zdemontowac cały boczek bo chciałem zamontowac podswietlenie klamek
Wysłany: 2010-02-28, 12:22
No najwygodniej jest zdjąć boczek. Można to zrobić beż ściągania ale więcej czasu zajmie Ci zabawa z wciskaniem z powrotem klamki. Tym bardziej, że chcesz robić tak poważne rzeczy jak montowanie podświetlenia.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-02-28, 18:38
najlepiej bedzie scianac boczek to i tak 5 min roboty 2 srubki a reszta jest na spinki
Wysłany: 2010-02-28, 18:49
cinek82 napisał/a:
zdjąć boczek
piotrek/wawa napisał/a:
scianac boczek
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4896
kristof
Wysłany: 2010-03-01, 09:52
dzieki za linka do forum elegancko jest to tam wytłumaczone napewno to zrobie ale musi sie troche ocieplic bo nie mam garazu a na dwozu to narazie troche zimno
kristof
Wysłany: 2010-03-02, 09:39
oj niestety nie zrobie tego oswietlenia kamek bo nie mam tych gum co osłaniaja przewody od drzwi do słupka
kristof
Wysłany: 2010-03-03, 09:57
i taka bedzie pasowac
Wysłany: 2010-03-03, 10:03
zrobił sie OT :pała: ja mam oryginalne gumy do oddania tylko ze z wiązka centralnego i głosnikow
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-03, 10:08   Podświetlenie przycisków do otwierania szyb
Witam;
Pozwolę się podpiąć do tematu. Nie działa mi podświetlanie przycisków do sterowania szybami przednimi i tylnymi na panelu przednim. Z tyłu na drzwiach świecą. Nie działa mi również podświetlenie przełącznika lusterek.
Proszę o pomoc i sugestie.
Wysłany: 2010-03-03, 10:21
a przyciski masz d szyb masz w dwiach ?
kristof
Wysłany: 2010-03-04, 10:11
a ile bys chciał za te same gumy bez wiazki przewodow
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-04, 11:34
czarnysauber napisał/a:
Tak przyciski mam w drzwiach przednich do sterowania szybami z przodu, w drzwiach z tyłu i na panelu środkowym do sterowania szybami z tyłu. Przyciski w drzwiach tylnych są podświetlone (działa), natomiast nie świecą przyciski w drzwiach z przodu , na panelu (do sterowania szybami tylnymi) i nie świecą również przyciski do sterowania lusterkami. Wydaje mi się że padł jakiś obwód, bo tyle diód raczej by nie padło.
Wysłany: 2010-03-04, 12:11
to spróbuj podłączyc te włączniki co masz na przodzie do tylnych drzwi i bedziesz wiedział a do podswietlenia lusterek idzie kabel szaro - niebieski to sprawdz kontrolka
Wysłany: 2015-12-27, 20:51
Panowie odgrzeje kotleta ;) Nie dziala mi podswitlenie calego panelu od sterowania nawiewem oswietlenie zapalniczki i popielniczki , ktos wie jaka przyczyna? Reszta dziala normalnie ;)
Johnny
Wariat
Silnik: 1.9D 64KM 1Y
Wysłany: 2015-12-28, 16:21
Spalone żarówki?
Wysłany: 2015-12-28, 17:47
No dokladnie powyciagalem zarowki i obydwie spalone troche dziwne zze 2 naraz poszly naszczescie sa dostepne w sklepie, z tym ze jedna jest wtykana a driga trzeba lutowac ;-)
Wysłany: 2015-12-28, 19:37
Janek sprawdź ładowanie czy przypadkiem nie masz za dużego ładowania.
Wysłany: 2015-12-28, 21:41
wojtas83 sprawdze zobaczymy moze cos sie dzieje ;)
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 8
