2010-11-09, 21:26
Kupie sprężyny na tył -20 lub -15
Wysłany: 2010-02-27, 14:08   Kupie sprężyny na tył -20 lub -15
Tak jak w temacie. Oczywiście w okazyjnej cenie :D
Wysłany: 2010-02-27, 14:47
hmmmm a sa w ogóle takie ??
Wysłany: 2010-02-27, 15:32
Są...od GT/GTI ;)
Hormon....jakby co mam spręzyny toprana uzywane ok roku....tył na nich siędzi i jest ok -20 :P
Wysłany: 2010-02-27, 16:41
Paweł J. napisał/a:
Są...od GT/GTI ;)
Masz fotki jak na nich siedział tył?
Są na pewno takie sprężyny bo nawet na allegro są aukcje ale można kupić tylko komplet przód i tył, np takie http://moto.allegro.pl/it...0_15mm_mts.html
Wysłany: 2010-02-27, 18:11
Ja mam ori springi od gt jesli cie to interesuje.
Wysłany: 2010-02-27, 19:03
ventylek86 napisał/a:
Interesują mnie o ile naprawdę obniżają o te 15 lub 20mm. Nie może być więcej.
babyy82
Wysłany: 2010-02-27, 19:10
A nie prosciej kupic -40 i podniesc na pulejce o 20mm. ja tak mam i jest dobrze.
A jakie masz wogole z przodu?? bo wiesz ze wysokosc sprezyny to jedno a twardosc to drugie nie nie dobrze ja sa rozne zalozone z przodu i tylu
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2010-02-27, 19:22
Na przodzie mam niby -40mm, ale jak dziś postawiłem na nich auto to się za głowę złapałem, bo chlapacze po asfalcie się ciągnął :P
Wysłany: 2010-02-27, 19:55
ja również mam na handel sprężyny od GT ;)
Wysłany: 2010-02-27, 20:00
Dobra to proszę o ceny na pw :) , a co do tego czy te sprężyny są niższe od standardu to się muszę upewnić.
Wysłany: 2010-02-27, 20:16
Hormon, a jakie Ty masz sprezynki z tyłu ??
Wysłany: 2010-02-27, 20:55
Zwykłe wzmacniane.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-02-27, 22:53
A te od gt obniżają o 20?
Wysłany: 2010-02-27, 23:09
Tak z tego co czytałem wersje GT były o 20 mm nizej niz zwykłe :kot:
babyy82
Wysłany: 2010-02-27, 23:31
To ja cos ci powiem. Ja mialem orginal zawias GT i tyl siedzial nizej jak przod. Z przodu od ziemi to dokladki VR bylo okolo 14-15cm.
Nie chcialem podnosic tylu a chcialem wyrownac autko wiec kupilem komplet -40.
Po wsadzeniu przod stana na 10cm i to mi bardzo odpowiadalo ale tyl bym towno z przodem a moze i z 0,5cm nizej mierzac od kola do nadkola. Wiec dorobilem tulejiu ok 2cm i teraz tyl jest lekko wyzej i mi bardzo odpowiada to. A ze mam komplet wiec sztywnosc jest dobrana przodu i tylu i prowadzi sie rewelacyjnie i nawet na koleinach nie wozi jakos szczegolnie.
Jak masz przud twardszy a tyl wsadzisz serie chocby i GT co ciut sztywniejsza jest to prowadic sie nie bedzie tak dobrze to raz. Dwa to ze nikt ci nie powie ile takie sprezyny uzywane faktycznie ci obniza auto.
Ja na twoim miejscu jesli wysokosc przodu ci odpowiada dokupilbym na tyl sprezyny do kompletu -40 i tak jak ja podniusl tulejka tyle zeby ci pasowalo.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-02-28, 00:09
Ja mam na tyle serie która stoi wyżej od przodu i na przód chcem wrzucić sprężyny -40 bo tył mi odpowiada na takiej wysokości jak jest teraz. Zobaczymy jak się będzie furaka powadziło
Wysłany: 2010-02-28, 00:13
a z czego robiliscie tulejki ??
Wysłany: 2010-02-28, 07:14
Mati_89 napisał/a:
Ja mam dokładnie tak teraz zrobione, auto prowadzi się bardzo dobrze, zakręty przy których wcześniej musiałem mocno zwalniać , to wczoraj pokonywałem z dużo większa prędkością. Ale jak dla mnie tył jest za wysoko, i musi pójść delikatnie w dół.
Wysłany: 2010-02-28, 07:47
Hormon napisał/a:
Nie...nie mam...ale na kole 185/65R14 będzie jakaś szczelina między błotnikiem a opona o wysokości 2-3cm...ale te moje springi to żadne GT czy coś...zwykła, dosyć miękka seria która siedzi tak nisko. :P Ale widze ze masz już do kupna od GT-więc się nie będe wwalał. ;)
babyy82
Wysłany: 2010-02-28, 12:07
To zalezy co masz pod reka i jakie zdolnosci. Mozesz dac do tokarza to za pare zlotowek wytoczy ze staki czy alu. Ja robilem sam bo akurat znalazlem w domu odpowiednia rure gruboscienna i do tego byla tak tajnie poszezona/wyprofilowana ze nie ma mowy zeby cos sie zsunelo.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-02-28, 13:15
A -40 na przód nie ma nikt może na sprzedaż? :D
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-02-28, 22:47
może troszkę nie na temat ale macie jakieś fotki jak przód stoi na seri gt?
babyy82
Wysłany: 2010-02-28, 23:32
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=980
Popatrz tu u mnie w temacie masz zdjecia jak stal na GT. gdzies na forum powinny byc jeszcze foty jak stoi po zmianie sprezyn tak jak wyzej pisalem albo poczekaj pare dni bo jutro bede konczym maly remoncik i powklejam zdjecia co jak robilem to moge zrobic tez jak stoi teraz .
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 14
