KLIMA
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-02, 10:14   KLIMA
Zakładam sobie klimę, ale mam problem. Kupiłem zestaw klimy do swojej ventki bez pasa przedniego (bez chłodnic i wentylatorów) z uciętą wiązką przewodów elektrycznych, które wychodzą ze sterownika wentylatorów. Z tego sterownika wychodzą dwie wiązki. Nie mam pojęcia gdzie ma iść pięć kabelków. Kolory tych kabli to:
1.czerwony z białym paskiem
2.czerwony z szarym paskiem
3.czerwony z żółtym paskiem
4.brązowy
5.brązowy z zielonym paskiem
Proszę o pomoc.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-02, 10:37
_marcinecki napisał/a:
:olaboga:
jak ma na tym klima chłodzić?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-03-02, 10:54
_marcinecki, nie no profka zestaw :P
Ale co to za wiązke opisujesz skąd wychodzi??
najlepiej pokaż foto. wogóle co Ty masz z tej klimy. Bo jak narazie słyszymy czego niemasz.
Skład klimy to:
-cały tunel z nagrzewnicą, chłodniczką klimy
-włącznik klimy
-wiązką wewnętrzną
-wiązką zewnętrzną
-skraplacz
-sterownik wiatraków (ta czarna skrzyneczka)
-chłodnica klimy
-pas na 2 wiatrakach
-inne nadkole (z pojemnikiem)
-jakiś zawór czy czujnik na przewodach ciśnieniowych
-no i kompresor + wszystkie przewody
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-02, 11:00
Teraz mam już cały zestaw. Napisałem że kupiłem zestaw bez przedniego pasa żeby zobrazować problem. A Wy wymieniacie mi elementy. Wiem co wchodzi w skład klimy. Jak bym kupił kompletny zestaw to pewnie byłby z kpl. wiązką. Mam problem z tą wiązką tylko. Wiązka wychodzi ze sterownika wentylatorów (właśnie ta czarna skrzyneczka , o której pisze pablo.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-03-02, 11:37
_marcinecki, zaraz co dam rade Ci sprawdze. Napewno brąz to masa , a czerwony z białym to "plus"
Ale poczekaj spr dokładnie
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-03-02, 13:28
hej niewiem co Ty masz za wtyczke, ale u mnie w 2 klimach takich niema.
z czarnej puszki wychodzą
Duża wtyczka:
-3xCzerwony z białym (1 gruby i 2 Cieńkie)
Mała wtyczka:
-zielony
-zielony z czarnym
-pomarańcz z zielonym
-żółty z czerwonym
-czarny z białym
-czerwony z białym
-popielaty z zielonym
I tu masz poglądowe foto elektryki klimy ((wiązka jest połączona z wiązką świateł)
-wiązka wewnętrzna
wtyczka wiatraka
wtyczka czujnika temp(chlodnica)
kable co ida na plus
i na mase
wtyczki czarnej skrzynki
Nawet jakbym chciał pomóc to nie mam takich kolorow. i za dużo czerwonego by strzelać co gdzie idzie. trzebaby elektryke rozpleść. najlepiej szukaj schematów. No i powodzonka
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-02, 15:32
Czy ta biała wtyczka co piszesz że idzie do chłodnicy, to jest do chłodnicy cieczy czy do chłodnicy klimy?
Gdzie idą te czerwone kable, które wychodzą z "dużej wtyczki".
Czy jest jakiś sterownik do sterowania wentylatora w aucie bez klimy?
Ten brązowy i brązowo-zielony na 100% idą do masy.
Gdzie idzie żółto-czerwony kabelek, który wychodzi z "małej" wtyczki.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-03-02, 18:45
_marcinecki,
1. do chłodnicy cieczy
2. no właśnie wszędzie od duzej po wtyczki od chłodnicy cieczy aż po wiatrak. jeden gruby idzie też do wiązki wewnętrznej
3. nie ma sterownika. wiatraki załączają się tylko dzięki czujnikowi na chłodnicy
4. brązowy i brazowo biały - masa
5 tu bedzie ciężko określić bo musiałbym wiązke rozebrać. Ale zobacze czy widać na wtyczkach gdzie idzie
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-02, 18:56
Ja nie mam tej bialej wtyczki. Wcześniej miałem silnik 1z (90KM) ale zmieniłem na AFN-a (110KM). Instalacja pod maską została z silnika 1Z. Dodałem kilka kabelków niezbędnych do silnika AFN. Ta biała wtyczka idzie do jakiegoś czujnika czy do włącznika wentylatora? Wydaje mi się, że ten żółto -czerwony idzie do termowłącznika wentylatora.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-03-02, 20:23
do czujnika na chłodnicy cieczy. To dzięki niej włącza się wiatrak w celu schłodzenia cieczy
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-02, 20:57
U mnie z tej 'dużej wtyczki" (sterownik wentylatorów) wychodzą 3 kable: czerwony gruby - idzie do akumulatora (plus), czerwono biały - ten chyba idzie do włącznika wentylatora (czujnik w chłodnicy) i czerwono szary - ten chyba idzie do wentylatora. A ten czerwono żółty (z małej kostki ze sterownika) idzie chyba też do włącznika wentylatora - czujnik w chłodnicy.
