obieg wewnętrzny
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-02, 17:34   obieg wewnętrzny
witam
Panowie, jak załącza się obieg wewnętrzny w Vento ? :D
sorki za głupie pytanie, ale właśnie dziś na mini-spocie z kolegą Jendker'em to rozkminialiśmy ... ;)
w niektórych autach jest przycisk/przełącznik a u nas ? czyżby nie było ? nie możliwe ...
Wysłany: 2010-03-02, 17:35
nie ma takiej opcji w ventylu :(
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-02, 17:40
a jak przekreci sie pokretlo naweiewu na 0 to obieg jest zamkniety?? ja zawsze mysalem ze to zalacza sie obieg wewnetrzny :mur:
Wysłany: 2010-03-02, 17:44
lukasz17 napisał/a:
ta opcja jest do np.thermotronika bierzesz na 0 ustawiasz tem. i w czasie jazdy on Ci utrzymuje dana tem. :D poprzez czujnik ktory znajduje sie obok radyjka
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-03-02, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-02, 17:47
lesny1982 napisał/a:
po części tak, ale przecież obieg wewnętrzny charakteryzuje się tym, że nie wciąga powietrza z zewnątrz, a nadmuch działa i dmucha np. zimnym powietrzem (np. w lecie) gdy jedziemy za jakimś autobusem i strasznie kopci ... to załączamy sobie obieg wewnętrzny ...
Wysłany: 2010-03-02, 17:50
:bezradny: to jedziemy za nim i wdychamy smrodki
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-02, 17:53
albo rezygnujemy z nadmuchu i się pocimy :D
no u nas nie ma obiegu wew. na 0 jak dajemy to powietrze wpada wraz z pedem auta przynajmniej u mnie tak jest im szybciej jade tym bardziej wieje z ustalona tem.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-02, 17:55
u mnie jak jest pomiędzy 0 a 1 to tak się dzieje, jak jest na 0 to nic nie wpada ...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
ale nie czuc spalin jak jedziemy za jakims autobusem;)
Wysłany: 2010-03-02, 17:59
mi tam nie wali ja ich odrazu wyprzedzam :faja:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-03-02, 18:01
he tez jakies wyjscie z sytuacji :D
Wysłany: 2010-03-02, 18:02
a kto wam kaze za autubusem sie wlec :diabełek:
Wysłany: 2010-03-02, 18:04
kurna pany moj blad na 0 to jest wylaczone pozycja nizej niz 1 to dziala na czujnik sory jeszcze raz :rotfl:
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-03-02, 23:59
da sie ustawić obieg wenętrzny, trzeba pokretło od prędkości wentylka obrócić na maksa w drugą stronę wskazówek zegara aż do 0 tylko że w tym przypadku nie działa wentylator no ale też nie wpada powietrze z zewnątrz do auta.
pozycja 0 obieg wewn.
pozycja pomiędzy 0 a 1( pokrętło poziomo) obieg jest wentylator nie działa
Ostatnio zmieniony przez enesen 2010-03-03, 00:03, w całości zmieniany 2 razy
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-03-03, 10:02
Z tego co wiem to "prawdziwy" obieg wew. jest tylko w ventylach z klimą.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-03-03, 18:57
_marcinecki napisał/a:
dokładnie ja mam taki guziczek od obiegu wewnętrznego i jak go przycisnę to powietrze jest zasysane nad nogami pasażera
Wysłany: 2010-03-03, 20:59
jest jak pisze enesen, kto nie wierzy niech zdejmie sobie półkę nad nogami pasażera, zobaczy w kanale od wentylatora klapę zamykającą ją z linką od lewego pokrętła.
Wysłany: 2010-03-03, 21:03
to prawda powietrze nie wpada ale tez wentylator nie działa wiec nie ma obiegu powietrza
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-03-03, 22:53
no wlasnie wtedy to nie jest obieg wew tylko brak jakiegokolwiek obiegu :faja:
Ostatnio zmieniony przez piotrek/wawa 2010-03-03, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
