tulejka tylnego amortyzatora
SzatanJohny
  Wysłany: 2010-03-02, 18:17   tulejka tylnego amortyzatora
Witam z góry mówię że szukałem ale nie znalazłem:P
Mój problem wygląda następująco: przerdzewiał mi górny docisk sprężyny tylnego amortyzatora, w celu wymiany zakupiłem nowy docisk, myślałem że wszystko pójdzie gładko ale okazuje się że na amortyzatorze w jego górnej części jest tulejka która nie chce w żaden sposób zejść biłem to młotem i nie da rady... Macie może pomysł jak ją zdjąć?
Ostatnio zmieniony przez SzatanJohny 2010-03-02, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-02, 20:01
wstaw jakieś foto :mysli:
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-03-02, 20:08
nie wiem czy dobrze pamiętam ale ona ta tulejka ma z góry nakrętkę taką cylindryczną z dwoma nacięciami... :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: coś takiego mi sie kojarzy tylko nie pamiętam czy to było przy przednich amortyzatorach czy przy tylnich :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
zapsikaj jakim dobrym markowym odrdzewiaczem . WD40 moze nie pomoc!!! osobiscie polecam ci zrobic jej kompiel w ropie lub w benzynie tzn zanuz ta czescia (tulejka) w ropie i nie polezy z dzien albo i dluzej . powinno puscic
aha mowia tez ze coca-cola tez dziala (ja nie testowalem)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-02, 20:11
mcinek24 napisał/a:
nie ma takich :P ,zagrzej pepsi lub cole do 50C* i masz dobry odrdzewiacz.
SzatanJohny
Wysłany: 2010-03-02, 20:33
Wd 40 próbuje od wczoraj także kiepskie:P jutro z rana zanurzę w ropie i sprawdzę czy pomaga:D tulejka ta była przykręcona nakrętką 16 która odkręciła się bez problemu.
A można tą tulejkę gdzieś kupić?? Czy będzie z nią problem? Bo jak się zezłoszczę to ją boschem potraktuje:P
Dzięki za pomoc:D
Wysłany: 2010-03-02, 20:35
slaw71 napisał/a:
tylko nie pij :diabełek:
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-03-03, 18:28
slaw71 napisał/a:
mcinek24 napisał/a:
nie ma takich ,zagrzej pepsi lub cole do 50C* i masz dobry odrdzewiacz.
hehe!! nie mowie o jakichs firmowkach!!!!
sprawa wyglada tak (tzn dobrego odrdzewiacza) kiedys zamawiałem u lakiernika farbe(profesjonalny sklep lakierniczy) i zapytalem o odrdzewiacz(dobry)!!! dal mi taki w plynie , (nie w sray-u) za ok 0.4 l zaplaczilem ok 110zl!! nie znam marki bo wlal mi do przezroczystej banki z jakiejs tam swojej. REWELKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mowie wam nie dziala od razu tylko po paru godzinkach ale puszczaja nawet najbardziej zapieczone gwinty. aha dodam pomalowalem nim zajebiscie skorodowany silownik hydrauliczny od jakiejs tam koparki i po paru godz ok 4 jak przejechalem go papierem byl idealnie gladki(taki silownik ma zajebista twardosc metalu)!!!!!!
a wracajac do tego odrdzewiacza warto popytac u lakiernikow lub w dobrych sklepach, dodam ze smierdzi jakims tam kwasem tak jakby solny albo siakowy!
