Podgrzewane lustra i tylna szyba
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 20:27   Podgrzewane lustra i tylna szyba
Siema jak sprawdzić czy tylna szyba i lustra grzeją ?pozdro :D
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-05, 20:41
Najlepiej to odpalić podgrzewanie ;)
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 20:50
Heh, to ja wiem ale coś za bardzo nie chce grzać szyba i lustra, a może tak mi się wydaje. Jak to ma być? Szyba i lustra maja byś gorące, po jakiś np 10 km? A może mi bezpiecznik poszedł?
Vento OEM+
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-05, 20:51
Tylna szyba to bardzo proste. Jest pora zimowa włącz ogrzewanie tylnej szyby i narzuć trochę śniegu na szybę jeśli topi jest podgrzewanie. Lusterka podobnie :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 20:52
Właśnie tak zrobiłem i śnieg stopniał na szybie, a z lustrami jeszcze nie próbowałem ale to mnie nurtuje bo szyba nie była ciepła. :)
Vento OEM+
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-05, 20:55
szyba nie będzie ciepła. Lusterka są podgrzewanie środku.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 20:58
Jak nasypałem śniegu to po ok 2 km stopniało a zaczęło topnieć gdzieś po ok 1 km to znaczy że jest ok? A jak z lustrami one mają być ciepłe? Bo swojego zdekodowałem i wyszło że mam podgrzewane. :)
Vento OEM+
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-05, 21:04
nie ważne kiedy topi ważne że jest podgrzewanie :P lusterka też nie będą ciepłe
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
No tak jak koledzy piszą. Nasyp śniegu albo woda polej na lustro i powinno Ci ładnie wyschnąć. A w ogóle masz lusterka elektryczne ?? Jak tak to zapewne są podgrzewane ;)
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 21:06
Lustra mam elektryczne, i po zdekodowani kodów wyposażenia z tej stronki
Kod:
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/
wynika że mam grzane lustra. A czemu się pytasz?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-05, 21:08
Tak z ciekawości ;) Jak wszystko jest si to po włączeniu przycisku ogrzewania tylnej szyby powinny grzać i lustra i szyba :)
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 21:09
Powinny, jak nacisnę ten przycisk od szyby to mi obroty lekko spadają czyli prąd pobiera. A jeżeli by była taka opcja że nie grzeje to czy za to odpowiedzialny był by bezpiecznik?
Vento OEM+
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-05, 21:11
jeśli Ci grzeje tylna szyba to i muszą lusterka o ile masz podgrzewane. Bezpiecznik jest taki sam do szyby jak i do lusterek. Może ktoś wymieniał lusterka i już nie masz podgrzewanego
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 21:14
Podgrzewane mam. A jeśli chodzi o lampkę ostrzegawczą w drzwiach kierowcy to przestała mi świecić po podłączeniu sterownika centralnym. Czy to wina leży w bezpieczniku? Dodam że mi to elektryk robił.
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 21:16
A jeśli chodzi o lustra i szybę to zobaczy u ojca jutro w mk3 :)
Vento OEM+
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-05, 21:18
Może bezpiecznik się spalił lub żarówka przepalona albo nie styka żarówka do blaszek. To Ty masz osobne podgrzewanie lusterek? Bo czegoś nie kminie.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 21:34
żarówka dobra jest wogóle prądu nie ma. więc ja twierdze że bezpiecznik padł. Lusterka mam podgrzewane jak włącze szybe tylną :)
Vento OEM+
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-05, 21:41
pawel66600 napisał/a:
wogóle prądu nie ma
a reszta podświetlania jest? Tzn. od pasażera lampa działa i w dachu? Oblukaj bezpiecznik później pomyślimy, jak działać nie będzie :)
To wcześniej źle zrozumiałem :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
pawel66600
Wysłany: 2010-03-05, 22:10
reszta jest tylko nie świeci to jedno światełko :)
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-06, 00:12
pawel66600, ja ostatnio podłączałem grzane lustra i powiem Ci ze mozesz sprawdzic przez chuchniecie na nie lub jak przyłożysz reke to bedzie czuc. A jesli nie jestes pewien ze sa grzane wystarczy wyjac szkła i sprawdzic czy masz doprowadzone kable ;)
pawel66600
Wysłany: 2010-03-06, 16:55
W końcu grzeją. A teraz pytanie z innej beczki. Wkładam zapalniczke do gniazda i chce żeby mi ją nagrzało to nie zostaje w srodku tylko od razu odbija i nie nagrzewa. podłączyłem transmiter fm do gniazda i on działa. Co jest grane? dodam iż próbowałem z innymi zapalniczkami. :)
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-06, 18:30
Co jest grane?
Tez tak miałem...po prostu musisz trzymac cały czas palcem az się nagrzeje....ale na szczęście nie palę :P
pawel66600
Wysłany: 2010-03-06, 18:51
Ja nie pale. :D Wlaśnie nie podgrzewa nawet jak przycisne. Ale jak podlączylem transmiter to on dzialal ale dalej nie grzeje zapalniczke. Nawet wymienilem bezpiecznik i dalej nic. pozdro :)
Vento OEM+
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-03-06, 19:21
juz zajechana jest - moja na poczatku dzilala elegancko pozniej trzeba bylo trzymac a teraz tez dupna jest juz ;)
VENTOCAFE daje rade...
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-06, 19:30
Paweł J. napisał/a:
w czym problem bo nie kminie? Skoro nie palisz więc po co Ci potrzebna zapalniczka? Transmiter działa, działa no więc o co chodzi ??
:strzela:
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-03-06, 20:01
Panowie zrobil sie OT
pawel66600
Wysłany: 2010-03-07, 10:49
Bo to mnie zastanawia czemu nie działa tylko zapalniczka. Ale już wszystko wiem . Dzięki
Vento OEM+
Wysłany: 2010-03-07, 19:42
pawel66600, plusy przyznaj pomagającym ;)
pawel66600
Wysłany: 2010-03-07, 21:03
Poszły plusy :D
Vento OEM+
