Hamulec i jego kontrolka
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
  Wysłany: 2010-03-05, 22:56   Hamulec i jego kontrolka
Witam,
W ostatnim tygodniu wymieniłem szczęki jak i cylinderki z tyłu, odpowietrzyłem hamulce.. Wszystko było jeszcze tamtego dnia jakby lepiej. Jednak już chyba następnego dnia różnicy nie czułem. Jak przycisnę pedał do podłogi to staje w miejscu. Ale nie podoba mi się że nie bierze od początku. Jeździłem ostatnio Audi 80. Tam było tak jak moim zdaniem być powinno, a mianowicie zaraz po wciśnięciu pedała już zaczyna hamulec brać. A u mnie to do połowy jakby luz jest. Dzisiaj postanowiłem zrobić pamiątkowy filmik jak auto się rozpędza do 100tki. I zauważyłem dziwna rzecz :
filmik
Ta kontrolka co miga co jakiś czas to kontrolka hamulca ( ! ) . Raczej jeżdżę w miare spokojnie, rzadko kiedy ponad 3tys. obrotów. Dotychczas nie zauważyłem włączania sie tej kontrolki podczas jazdy. W dodatku po nagraniu filmiku jadąc przez miasto też więcej tego nie zobaczyłem. nagrywając filmik pedał wciskałem do podłogi , normalnie tego nie robie. Czyżby to ma jakiś wpływ?
Dodam że pedał robi sie sztywny jeśli pojade na wyższych duzo obrotach (działa jak bym właśnie tego chciał), jakby wróciło mu ciśnienie.
astaroth
Wysłany: 2010-03-05, 23:39
Ta kontrolka tak wygląda (O) ? Czy jak ?Może jakiś czujnik źle okładziny zczytuje ? Albo coś spieprzyłeś z wymianą i sie cyrki dzieją.
Wysłany: 2010-03-06, 00:06
Arturek, brakuje Ci płynu hamulcowego to wszystko dolej i bedzie po problemie ;)
astaroth
Wysłany: 2010-03-06, 00:42
Achh nie doczytałem, bo jeśli to kontrolka ręcznego to faktycznie brakuje płynu hamulcowego, za dużo ubyło przy zmianie cylinderka.
Arturek
Wysłany: 2010-03-06, 07:19
Myślicie? Zdaje się ,że jak odpowietrzałem to dolałem.. Ale sprawdzę to :)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
Arturek
Wysłany: 2010-03-06, 08:56
Sprawdziłem. Ilość płynu hamulcowego to może ok. 0,5-1cm bliżej MIN niż MAX. To raczej jest mimo wszystko zbyt duża ilość żeby zapalała się lampka? Coś mi tata mówił że widział jakiś wyciek w garażu. Ok. 14.30 pójdę pare rzeczy przejrzeć to odjeżdżając zobaczę, czy nic po sobie nie zostawiam
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-03-06, 10:09
Arturek napisał/a:
a jak wjedziesz na dołek zakołysze samochodem i kontrolka mrugnie jakbys miał mniej to by sie swieciła
Arturek
Wysłany: 2010-03-06, 10:36
Tylko ,że jeżdze raz pod górę , raz z górki , to sie nie zapala. na filmiku przycisnąłem, prosta droga , bez dziur ,bez niczego i sie zapalała jak widać. Nie wiem o co chodzi . Zerkne pod spód dzisiaj, czy nic nie wycieka. Czujnik czy działa jak powinien sprawdzałem przy zmianie cylinderków. Jednak około miesiąc temu wariowała mi kontrolka ręcznego, migała, przestawała, potem znowu świeciła. chyba troche ręczny przymarzł albo coś czujnik. Może to czujnik ręcznego wymaga sprawdzenia, większe obroty, wieksze dragania, coś nie łączy wtedy?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
astaroth
Wysłany: 2010-03-06, 10:56
Hmmm ja będe dalej się trzymał tego, że to ubytek płynu, mi jak ciekło to o 10 rano było prawie max, a o 11 było poniżej minimum, a i plamka taka malutka pod samochodem. Żeby sprawdzić czy cylinderki puszczały płyn to pompowałem hamulec i tak z całej siły starałem sie go wcisnąć, i tak kilka razy, wtedy bardziej kapał.
Arturek
Wysłany: 2010-03-06, 11:08
Wezmę to pod uwagę. Być może jest tak samo u mnie.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
