problem wycieraczek
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-06, 14:40   problem wycieraczek
koledzy,
mam taki problem. od niedawna cos sie stalo z wycieraczkami szyby przedniej, czyli gdy wlaczam jie na opcje gdy musza przez jakis czas przecierac szybe to gdy sie podejmuja, jakby na pol minuty zawisaja po srodku szyby dochodza do konca i znowu wisna na iles i wtedy sie opuskaja. albo gdy popsikam szybe tez tak samo zawisaja. a gdy wlaczam opcje 1 i 2 czyli gdzie dzialac musze nieprzerywnie to wszystko ok. i gdy tak zawisaja to jakis pojawia sie dzwiek typu "CZIK CZIK" jakby cos sie wlacza i odlacza. co moze to byc? moze uda sie mi nakrecic filmik to wam pokarze.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-06, 22:35
przeprasza za double post ale nareszcie udalo mi sie zfilmowac i pokazac ten problem. moze ktos cos poradzi...
http://www.youtube.com/watch?v=RdKzKlg2z4c
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-06, 22:37
cosik nie działa Twój link ;)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-06, 22:38
dla mnie norma dziala... :S
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-06, 22:40
jesce raz link http://www.youtube.com/watch?v=RdKzKlg2z4c
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-03-06, 22:42
ale masz wypas gdzie taki kupić można :faja:
strasznie dziwny objaw :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-06, 22:44
jaki wypas? no i ja nie wiem co sie stalo....
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
myślę że czasówka sie rozpie.....ła,byc może problem jest z manetką ,ale pewny nie jestem
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-03-06, 22:45
Fable napisał/a:
jaki wypas?
no wycieraczki :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
aa.. ale nierozumiem dlaczego po srodku szyby sie zatrzymuja... to glowny problem...
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-03-06, 22:51
slaw71 napisał/a:
jak by to była czasówka to by się nie zatrzymywało na środku szyby. moim zdaniem to coś z prondem albo
slaw71 napisał/a:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
jeżeli to wina manetki ,to może są gdzieś słabe styki i dlatego się zacina
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-06, 22:52
Raziel500 napisał/a:
zwróć uwage na filmiku że to jest czasówka,jak włączy stałe to tego nie ma ;)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-06, 22:53
ale tylko sie zacina w tym rezymie gdy nastowiona jest w dolnej pozycji zczasem. a co to "manetka"? :(
a czasowka gdzies z jakimis przekaznikami sie znajduje?
Ostatnio zmieniony przez Fable 2010-03-06, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-06, 22:55
Fable napisał/a:
manetka
manetka to ten przełącznik wycieraczek
http://www.vwvento.org/wycieraczki.htm
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2010-03-06, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-06, 22:56
aaa... no ale inne opcje czyli bez przerywanie i ta najszybsza dziala superowo... tylko gdy na dolnej pozycji wtedy tak sie dzieje
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-06, 22:57
manetka to jest właśnie to czym uruchamiamy wycieraczki,ta wajcha przy kierownicy.Czasówka jak mi sie wydaje jest programowalna nie jestem pewien,proponuję Ci spróbować narazie rozłączna dwie ,trzy minuty aku niech się wszystko zresetuje i zobaczysz czy problem dalej się pojawia
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-06, 22:58
mi się wydaje że problem leży w silniczku wycieraczek
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-06, 22:59
ok jutro tak zrobie... ale w mojej wersji vento nie ma rzadnego komputerka to chyba to niepomoze :S
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-06, 23:00
Arcaj napisał/a:
cosik się zacina ale na normalnych biega dobrze ,wiec to chyba nie to
Wysłany: 2010-03-06, 23:03
Tez takie cos mialem na czasowych.
Wyjmij silnik, zdejmij z niego taka biala zaslepke oslaniajaca mechanizm takiej "bierzni". Wyczysc ta bierznie oraz 3 druciki ktore poruszaja sie po niej. U mnie problem by l ttaki ze ta bierznia byla zasyfiona jakims gownem zmiesznamy ze smarem i raz chwytalo a raz nie, wiec byl styk, nie bylo. Wycieraczki zatrzymywaly sie jak chcialy. Z reguly na polowie szyby.
Wysłany: 2010-03-06, 23:05
Sprobuj zrobic jeszcze tak ze wlaczasz wycieraczki na 1 biegu i w dowolnym momencie ruchu wycieraczek wylaczasz manetka wycieraczke (czyli pozycja 0). Zobacz czy wycieraczki wroca do swojego pierwotnego miejsca czy tez zatrzymaja sie na srodku. Jak sie zatrzymaja to stawiam na silnik i syf.
Arcaj
Red Angel 90KM
poszperałem trochę po necie znalazłem takie coś:
http://www.bmw-sport.pl/v...46976&view=next
może się przyda
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-06, 23:10
bradley napisał/a:
nareszcie dobra diagnoza :oklaski:
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-07, 08:45
bradley, jak pisales zrobic to tak i zrobilem wlaczylem na dowolnym biegu i pozniej znowu na 0 i zawisly na srodku szyby... chyba silniczek polecial... ter -15 rozbierac niebede ale jak pociepleje poprobuje wywalic ten silniczek i zalookam jak tam co. ale trzeba chyba i vycieraczki zdjac poniawaz po innemu tamty plastyk niezajdzie co pod klapa... ech...dziekuje za superowa diagnoze beded wiedzial gdzie szukac!!!
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-18, 14:46
mam pytanie a ta manetka sie rozbiera? czyli ja mozna naprawic? jak sie zdejmuje? poniewaz ostatnio mi zaczela zacinac sie i ciezko sie wlacza oraz gdy wlaczam dolna opcje to wlaczaja sie spryskiwaze a nie opcja przerywista... cos naprawde ciekawego sie dzieje :(
Wysłany: 2010-03-18, 14:50
Fable, coś w tej poradzie powinno być na temat tego jak się do nich dokopać
http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-03-18, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-18, 15:11
Fable, zdejmujesz kiere, osłony plastikowe, odkręcasz 3 śruby od przodu i odpinasz z tyłu kostki z kablami i manetka zdjęta. ;)
(Jak masz poduche w kierze to najpierw zdejmij osłony i odepnij zwijacz poduchy, taka żółta wtyczka w otulinie , no i zaznacz sobie położenie kiery, poducha jest przykręcona na dwie śruby imbusowe od tyłu kiery )
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-03-18, 16:33
ooo dzieki bede probowal... jak bede zdejmowal zrobie kilka foto :)
Wysłany: 2010-03-18, 19:47
vezet22 napisał/a:
Jeszcze 2 torxy z tylu kierownicy trzeba odkrecic zeby moc wyjac poduche :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-12-06, 19:02
no znowu odnawiam ten temat :D latem wszystko rozebral i silniczek, wszystko przesmarowalem, wyczyscilem brud, odnowilem wszystkie zlacza... dzialalo super. i nadal dzialaja. ale nie moge WYLACZYC wycieraczek!! czyli ciagle dzialaja, jezeli wlaczam na 1 biegu dzialaja, na 2 szybciej dzialaja, stawiam na 0 dzialaja tak samo jak na 1 biegu i gdy stawiam na przerywiste dzialanie to dzialaja ciegle i pauzy rzadnej nie bywa. nawet gdy naciskam "psik psik" to wtedy tez dzialaje bez przerwy i nie zatrzymuja sie. ale gdy stawiam na 0 pozycje to podejmuja cie do koncowego punktu i zaczynaja sie opuskac przerywisto z malymi pauzami tak jakby podskakujac i co ciekawe zaczyna mrogac OSWIECENIE wnetrza autka. czym takie objawy moga byc spowodowane? a teraz gdy taka pogoda to bez wycieraczek nie jest mozliwa jazda. prosze pomocy!
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-12-07, 21:45
oto co powodowalo problem wycieraczek i to ze niedzialaly albo dzialaly tak jak opisalem wyzej.
wymienilem ten przekaznik na nowy i wszystko dziala superowo!
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
