2013-08-01, 08:56
Pompa wtryskowa
Marekkk1990
Wysłany: 2006-10-25, 19:40   Pompa wtryskowa
szukam pompy wtryskowej do vw vento 1.9 tdi, może ktoś zna tani sklep z dobrymi cześciami????????
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-25, 20:48
No pompe wtryskową co ciężko znaleźć w sklepie nowa to pewno kupe kasy kosztuje , jedynie to albo zdecydujesz się na regeneracje albo kupić z rozbitak albo szrotu. Pozdrawiam
Wysłany: 2006-10-25, 22:02
Ano niestety racja, nówka będzie pierońsko droga...
Wysłany: 2006-10-25, 22:05
Niestety w TDI pompa wtryskowa to druga rzecz pod względem kosztów po samym silniku :(
Szukaj rozbitków w okolicy albo pytaj gości na allegro co sprzedają rozbitki na części.
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2009-11-30, 20:30
No to mam podobny problem. Zaczął kuleć. Mechanik: wtryski sprawne, komprecha jak ta lala, została pompa :(
Co nie może zabić, to wzmocni...
Zapraszam do oceny mojego furaka.
Wysłany: 2009-12-01, 19:06
wiesz jest pompa tylko napisz czy masz 1z czy AFN
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-12-01, 21:37
FWD350 napisał/a:
1z czy AFN
czyli jak nie wiesz to
1Z 90 konny
AFN 110 konny
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2009-12-02, 06:33
FWD350, w przypisie KickAss ma 1.9D 47kW czyli 1Y.
Wysłany: 2009-12-06, 21:58
Marekkk1990, to on poszukuje pompy a napisał ze ma
Marekkk1990 napisał/a:
1.9 tdi,
dlatego moje pytanie o to czy AFN czy 1Z
o kurde nie popatrzyłem na date postu sory :P
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2009-12-06, 21:59, w całości zmieniany 2 razy
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-06, 23:48
pompa do 19 tdi w aso to koszt 3000zł za nówkę
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2009-12-11, 18:40
Witam;
Ja mam do sprzedania pompę wtryskową do silnika 1Z (1.9 tdi 90KM)
grubby_m
VW AUDI
Wysłany: 2010-06-03, 11:10
Było tak ze od jakiegos czasu z nakrętki z otworem wyrzucał paliwo
teraz kopci na biało i nie zapali bez ssania i przerywa czasami.
silnik to 1.9TD ten słabszy i niewiem czy pompa czy regenerować czy kupic urzywaną.
Może ktos polecić cos z łódzkiego mazowieckiego??
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2010-06-04, 06:01
grubby_m mogę Ci polecić "mojego" mechanika. Za 700pln'ów wyjął pompę, zregenerował pompę i włożył pompę. Po zabiegu silniczek cyka jak zegarek.
Wyjeżdżając z Brzezin na Rawę Maz. (droga 72) zaraz jak droga zacznie schodzić w dół to po lewej stronie jest reklama na płocie "mechanika pojazdowa, pompy wtryskowe" robą szybko, tanio i solidnie. :) Jak chcesz to daj znać to piknę Ci nr tela
