...guma z łożyskiem na kielichu...
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-03-11, 19:21   ...guma z łożyskiem na kielichu...
witam :) niebawem mam zamiar zalozyc moj swierzo zakupiony kit :) (-40mm) wiaze sie z tym moje pytanie czy warto i czy potrzeba jest wymiany lozyska z guma ktore znajduje sie na kielichu, zbieram opinie poniewaz doszly mnie sluchy ze jesli wymienie na nieoryginalne to podobno szybciej sie wybije czy tez zuzyje niz te stare oryginalne ktore mam teraz na seryjnym zawieszeniu, jesli ktos zmienial zawias i mial podobny dylemat to prosil bym o podpowiedz w tym temacie :)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-03-11, 19:25
ja wymieniałem ostatnio sprężyny na przodzie na -40 nic nie wymieniałem wszystko zostało jak w serii
Wysłany: 2010-03-11, 20:18
jak zmieniasz sprężyny to zostawiasz gumy i łożysko (McPersona) originalne te co masz , chyba że masz je naderwane lub łożysko już zużyte to wiadomo wymień a jeśli nie to montuj wszystko na tym co masz ;)
Wysłany: 2010-03-12, 10:39
Zmieniałem zawias z serii na serię :P
O dziwo mam nadal oryginalne gumy z 1993 roku. majster powiedział że jeśli sa całe to nie ma co ruszać.
A jak już chcesz wymieniać to na coś markowego...Lemforder, Febi, Ruville.....
Wszystko się okaże jak wyciągniesz te łożyska....fakt że przy twardym zawiasie troche bardziej dostana po tyłku ale jeśli beda OK-nie powinno byc kłopotów i tak jak wyżej pisałem....nie tanie zamienniki tylko markowe firmy.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2010-03-12, 10:52
jak ci guma nie sparciała a łożysko działa jak powinno to nic nie wymieniaj. ja jeżdże na kicie już ze 3 lata i nie zauważyłem zmian w górnej części zawiasu.
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-03-12, 12:30
no i git chlopaki o takie opinie wlasnie mi chodzilo :D czyli zostawie stare bo nic zupelnie sie nie dzieje :D
Wysłany: 2010-03-15, 18:22
ja polecał bym
Paweł J. napisał/a:
.Lemforder
