sportowy układy wydechowy
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-03-13, 15:25   sportowy układy wydechowy
Mam pytanko ile koni dało by załozenie sportowego kolektora wydechowego i całego sportowego układu wydechowego a silnik mam 2.0 gt 115km :)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-03-13, 19:56
ciezko powiedziec ale ok 15-20 km moze wiecej no musi sie wypowiedziec ktos kto ma taki uklad i wyhamowal furke
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-03-13, 20:32
WAFEL napisał/a:
tak dużo ?
Wysłany: 2010-03-13, 21:10
Szału nie ma z przelotem i sportowym kolektorem. lepiej zrobic swapa na ABF i lepsze osiagi. Ja w swoim 2.0 115KM mam tylko 2 strumienice i końcowke sportowa i powiem tylko ze gosniej chodzi i nic poza tym.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-03-13, 21:26
dlatego też mi się wydaje ze tych 20 koni to raczej tym sposobem nie osiągnie za łatwo by było :)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-03-13, 21:31
może przybędzie ze 2KM ale nie odczujesz tego,w silniku bez turbiny uwalnianie wydechu musi być dobrze przemyślane i dobrane,bo w przeciwnym razie może przynieść odwrotny skutek.Z samej zmiany wydechu nie przybędzie Ci mocy ;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-03-14, 20:10
w japoncach minimum 15 km przybiera za caly wyziew i myslalem ze u nas taki sam efekt bedzie
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2010-03-15, 09:12
WAFEL, nieprzeginaj chyaba po zmianie wydechu i dolotu.
ventylek86, jaka masz strumnienice storzkową??słyszałem ze ta cos daje.a jak kolektor zmieniac to tylko na rurowy
Wysłany: 2010-03-15, 10:59
slaw71 napisał/a:
dokladnie mozesz jeszcze pogorszyc jak dojdzie do cofania spalin
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-03-15, 11:11
mam jeszcze filtr powietrza płaski sportowy k&n słyszałem ze razem z układem wydechowym sportowym to cos daje ale nie wiem nie chce kasy włożyć i przyrostu mocy nie będzie :)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-03-15, 15:01
FWD350 nie przeginam. po zmianie calego wydechu i dolotu i z zimnym powietrzem przybywa min 15 km i jeszcze zalezy od silnika
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-03-15, 15:57
WAFEL napisał/a:
No bez przesady!
po zmienie wtryskow na wieksze mozesz tyle uzyskac a nie zrobienie przelotu! chyba ze masz katalizator i jak go wybebeszysz to cos bedzie odczuwalne a tak to nie ma szans!!
Nie ma sie co bawic w to bo to ci tylko da inny dzwiek auta nic po za tym!!
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2010-03-15, 18:20
WAFEL napisał/a:
ok tu sie zgodze.ale wczesiej ja zrozumiałem ze pisz o samym wydechu.
Supra1991, jeszcze raz
WAFEL napisał/a:
podkreslajac
WAFEL napisał/a:
zalezy od silnika
ale tez
slaw71 napisał/a:
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-03-15, 18:32
wlasnie FWD350 i podkreslam ze mowie o silniku HONDY Supra1991 a tam ze zwyklego 1.5 na jednopunkcie masz 90 km w serii.
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-03-15, 19:35
Ale tam masz cos z tymi fazami rozrzadu porobione nie wiem czy to w 1.5 czy w 1.6 a wydech tam masz jak w kazdym innym aucie! i ma tyle koni poniewaz mocno sie kreci to auto bo do czerwonego pola spokojnie!
Dlatego nie ma co porownywac japonca do niemca!
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2010-03-15, 20:57
bo hondy to sa szlifierki kreca sie wysoko i zaczynaja jechac od 4 tys obr.
w nowszych silnikachhondy sa zmienie fazy rozrzadu ale to nie w tych 1.5 czy 1.6
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-03-15, 21:40
zmienne fazy rozrzadu czyli VTEC byl tez w 1.5 (2 walki 150 km) i 1.6(sohc jesli sie nie myle i bylo 125 km) i zaczyna jezdzic od 3 tys. ale nie robmy OT :P
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-03-15, 23:41
No ale dowiedziales sie ze to nie warto robic w Vento:D:D Wiec nie ma co dalej dyskutowac
Dobranoc :papa: :papa:
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-03-20, 12:19
aha czyli nie zabieram sie za to ,myślałem ze cos to da :mur: , dzieki za info
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-03-20, 12:23
a może macie jakiś pomysł na większenie troche mocy chip ? :)
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-03-20, 12:57
i jeszcze jedna rzecz zamiast katalizatora mam wstawioną strumienice i sonde lambda mam wstawioną do tej strumienicy czy ta sąda bedzie teraz poprawnie działała ?? bo podobno nieprawidłowe działanie skutkuje wzrostem zużycia paliwa i spadkiem mocy
Wysłany: 2010-03-20, 14:33
manix25 napisał/a:
w tych silnikach niema takiej możliwości niestety .
zwiększanie mocy w takich silnikach to już po prostu ogromne kwoty a co za tym idzie ''gra niewarta świeczki '' moim zdaniem oczywiście ;)
Wysłany: 2010-03-21, 10:21
manix25, ja mam podobnie zrobione z tym ze sonda jest wstawiona w rure nie w strumienice. Ale spalanie jest w normie
