ksujacy sie licznik kilometrów
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-03-14, 19:38   ksujacy sie licznik kilometrów
witam wszystkich od niedawna posiadam vento 1.8 i mam problem z licznikiem kilometrow poniewaz za kazdym razem co zgasze auto licznik i godzina sie kasuja tzn ten glowny licznik od przebiegu jest ok tylko ten trip i godzina sie kasuje moze wie ktos co z tym zrobic czy trzeba wymienic zegary czy cos innego... a jest to uciazliwe poniewaz mam gaz i nie wiem ile km przejechalem na butli. z gory dziekuje
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-14, 19:39
wina jest w przepalonym bezpieczniku.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-03-14, 19:41
a moze to byc ten sam bezpiecznik co od podgrzewania tylnej szyby bo jest tak ze jak wlacze podgrzewanie szyby to odrazu bezpiecznik sie pali i tez nie wiem dlaczego????
Wysłany: 2010-03-14, 19:44
Przedostatni od prawej bezpiecznik powinien być od tych liczników. ;) a od tylnej szyby jest bezpiecznik nr 9 (od lewej)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-03-14, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-14, 19:45
tonski4 napisał/a:
coś masz z instalacją kombinowane.
cinek82 napisał/a:
chyba masz racje :) Nie pisałem bo pewny nie byłem
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-03-14, 19:50
dzieki wielkie jutro go wymienie a jesli chodzi o ta szybe to co radzicie do elektomechanika sie udac????
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-14, 19:55
tonski4 napisał/a:
ja już Ci w tym nie pomogę bo nie wiem. Może z forum ktoś Ci coś podpowie :) a jak nie to do elektryka
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-03-15, 15:30
panowie to nie jest kwesta bezpiecznika bo bezpiecznik jest ok jak go wyjme to po prostu liczniki sie wylaczaja.... jakis inne pomysly?????
Wysłany: 2010-03-15, 15:41
Kiedyś jak maiłem słaby akumulator i ledwo co krecił ale zapalał...ale jak kiepsko kręcił to i licznik potrafił sie zzerowac.
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-03-15, 16:01
Jesli slabo auto kreci to od tego! jesli dobrze to udaj sie do elektromechanika co naprawi licznik! a jak nie bedzie umial to inny licznik! Przed zostawieniem auta u elektryka zapytaj ile to bedzie kosztowac bo moze taniej licznik kupisz, a sam sobie go zmienisz!!
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-03-15, 16:54
akumulator jest nowy takze to napewno nie to i chyba trzeba sie do elektryka wybrac
Wysłany: 2010-03-16, 13:45
tonski4, zasadnicza róznica: jeśli kasuje sie w trakcie odpalania rozrusznika to winny jest niedobór ptądu na licznik. Jesli kasuje sie po wyłączeniu auta to brak plusa stałego na licznik, popatrz na bezpiecznik 21 jeszcze raz, jeśli dobry to winne jest okablowanie, wtyczki
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-03-16, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-03-17, 21:12
no wlasnie kasuje sie podczas odpalania auta....
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-03-17, 21:22
moge sam cos z tym zrobic????
Wysłany: 2010-03-18, 00:12
zadbać o dobry aku, dobre ładowanie, sprawdzić czy nie zżera coś prądu w aucie na postoju. O tym pisano wielokrtotnie, ale zdarza się że sam licznik pada, jakiś element stabilizujący w nim napięcie, wówczas albo inny licznik ze szrotu albo próba naprawy, ale obecnie naprawa przy niskich cenach używek się nie opłaca chyba że masz znajomego elektronika
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-03-19, 17:36
akumulator jest nowy a czy cos prad zrzera tgego nie wiem a tak jak mowisz naprawiac licznika sie nie oplaca bo 5 dych kosztuje a sam wymienie
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
