Zagadka z wycieraczkami ???xD
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-03-17, 21:50   Zagadka z wycieraczkami ???xD
Mam problem a raczej zagadke bo mam jeden bieg pracy wyceiraczek (dzyndzel w dol) a przynajmniej jeden zabek raz mi sie uda ze wycieraczki pracuja szybciej raz wolniej ale nie wiem na jakiej to zasadzie dziala .... narazie jeszcze gesty deszcz nie padal ale jak zacznie jestem w czarnej .... ?? ?
Wysłany: 2010-03-17, 21:54
Albo przekaźnik od wycieraczek albo cos uzwojenie w silniczku padło
Wysłany: 2010-03-17, 21:58
Na stronce klubowej jest porada jak to ustawić:
http://www.vwvento.org/wycieraczki.htm
Kombinuj ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-03-17, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
moze masz wylamany jakis zabek bo wycieraczki maja do gory czasowe i do dołu na dwa razy wolne pozniej szybkie
Wysłany: 2010-03-17, 23:15
Cos chyba krecicie. Ja mam w gore wolno, jeszcze raz w gore szybko. A w dol mam czasowe.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-03-17, 23:31
w dol jest czasowe, dajesz raz na dół wracasz do góry, czekasz tyle, jaki ma być odstęp między przetarciami szyby i dajesz znów w dół ... i masz odstępy no. co 2sek, co 5, co 20 ... w zależności ile poczekasz ...
Wysłany: 2010-03-17, 23:36
Poprawiam sie. Od poniedzialku w dol, w gore, lub 2x w gore nie mam nic. Zero reakcji :diabełek: :diabełek: :diabełek:
No ale to taki maly defekt :P
Wysłany: 2010-03-17, 23:39
bradley napisał/a:
moze mi sie pokręcilo :hmmm:
martin25
[Usunięty]
Wysłany: 2010-03-18, 10:27
ja mam na doł czasowe raz góra pomału drugi raz góra szybko
archeolog
Wysłany: 2010-03-18, 11:40
jakieś to dziwne ale tak robiłem tylko nigdy mi sie udało uzyskać tempa co 2 sec :D
Wysłany: 2010-03-18, 11:52
Nie wiem jaki jest minimalny i maxymalny czas pracy wycieraczek....ale ustawienia czasówki to fajna sprawa-jak w furze na wypasie :D
Wysłany: 2010-03-18, 12:21
Paweł J. napisał/a:
No nie wiem, mój teściu mówił, że duże fiaty tez to miały...... choć na owe czasy Fiat 125p to tez była furka na wypasie :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Co do ustawienia minimalnego czasu to nie wiem jaki jest, ale jak u siebie się raz bawiłem tym to zasuwały dość gęsto. W rzęsisty deszcz dawały radę ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-03-18, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-18, 13:02
Czasowe da sie ustawic tak ze dzialaja ciut wolniej od tych wolne na 1 biegu w gore.
archeolog
Wysłany: 2010-03-18, 13:14
ale w góre ja nie mam zabka tylko tak na sprezynie jednorazowo i jeszcze musze przytrzymać zeby sie nie zatrzyamly
Wysłany: 2010-03-18, 13:19
No to coś masz chyba jednak zepsute..... powinno tak "wskoczyć" i zostać. Wymienić trzeba manetkę od wycieraczek, chyba, że idzie to jakoś naprawić :hmmm:
Wysłany: 2010-03-18, 13:27
Jak sie lekko popchnie do gory i pusci to wycieraczka tylko raz przemaze szybe i tyle. Jesli popchnie sie mocniej to manetka powinna zostac w 1 pozycji.
archeolog
Wysłany: 2010-03-18, 13:43
Nie ma takiej opcji do góry tylko w dół ... Czyli wymiana ;/
Wysłany: 2010-03-18, 13:48
Nie taki wielki wydatek
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=6690
Tylko ten przełącznik to chyba od golfa jest :mysli:
archeolog
Wysłany: 2010-03-18, 13:51
ale wogole poryty ten system ...;/ bo mi szybko nie chcą działac moze to wina przełącznika
Wysłany: 2010-03-18, 13:53
To może chociaż na razie rozbierz i zobacz co tam siedzi za gremlin i psuje ;)
Wysłany: 2010-03-18, 19:46
Sukces!
Naprawilem swoje wycieraczki. Okazalo sie, ze silnik byl sprawny tylko poluzowala sie nakretka i spadla z gwintu tego trzpienia, ktory laczy silnik z ramionami mechanizmu wycieraczek.
Wysłany: 2010-03-21, 12:44
Panowie mam problem od pewnego czasu wycieraczki na pierwszym i drugim biegu pracuja tak samo.
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-03-21, 16:01
Hmm stawiam na przelacznik przy kierownicy!! warto by bylo podmienic i zobaczyc czy napewno to! ja bym zaczol od tego!!
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
