piski przy maksymalnym skrecie
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-03-19, 17:59   piski przy maksymalnym skrecie
mam pytanie wiem ze to w vw normalka przy maksymalnym skrecie np w lewo cops skrzypi i piszczy co to takiego jakis pasek trzeba nacignac czy??????
Wysłany: 2010-03-19, 18:03
Pewno pasek od wspomagania.
Wysłany: 2010-03-19, 18:21
Piszczenie to wina paska.
A co do skrzypienia to być moze pompa jarmoli. :mysli: z resztą tzreba po na żywca posłuchac.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-03-19, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-03-28, 16:21
Mi tez pasek piszczy przy maksymalnym skręcie kół ale jakoś z tym żyje narazie :]
Wysłany: 2010-03-28, 17:13
naciagnij pasek i powinno przestac jest to standardowe zachowanie w vw jesli nadal bedzie piszczec to zastanow sie nad wymiana oleju we wspomaganiu na nowy i orginalny wylacznie zgodnym ze specyfikacja vw ja dwarazy wymienialem i teraz nie mam problemu z piszczeniem
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-03-28, 18:17
mam ten sam objaw jak naciągnąć ten pasek??
Wysłany: 2010-03-28, 18:50
musisz sie polorzyc lub z kanalu pod alternatorem jest pompa wspomagania popusc sruby mocujace i o ile sie nie myle jest sruba od naciagu jesli nie no to musisz jakas lyzka lub grubszym pretem naciagnac pompe i dokrecic sruby mocujace tak zeby sie nie cofla pompa pasek jest dosc krutki wiec naciskajac go w polowie miedzy kulkami nie powinien sie uginac wiecej jak 3-5mm
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-03-28, 19:15
w zasadzie nigdy nie powinno sie skrecac na maksa przy wspomaganiu bo wtedy weze moga sie pozaginac i pompa ma ciezej ruszyc dlatego moze piszczec
Wysłany: 2010-03-28, 19:34
jakie weze kolego o czym ty mowisz wez podnies maske i popatrz jak co z czym a pozniej pisz tam sie nie ma co zagiac chyba ze przodem zaliczysz gonga
a to ze nie powinno sie skrecac do oporu to masz racje ale calkiem z innego powdu
