Zima coraz bliżej, czas przygotować się do dużych mrozów
ali
VW Vento 1,9 TD
  Wysłany: 2006-10-30, 13:51   Zima coraz bliżej, czas przygotować się do dużych mrozów
Niestety jak co roku zbilża się okres w którym samochody zaczynają sprawiać najwięcej problemów i niespodzianek, mowa tu o zimie.
To będzie moja druga zima z VW Vento. W zeszłym roku przetrwałem ją jakoś bez większych ekscesów.
Największym problemem było oczywiście odmówienie posłuszeństwa przy odpalaniu, ale w tym roku nie przewiduje powrotu tych problemów ponieważ sprawiłem sobie nowe "żarowki", no i będę pamiętał żeby lać "uszlachetniacze" do ropy przy każdym tankowaniu.
Drugi problem jaki chyba dał mi się najbardziej we znaki w zeszłym roku było przymarzanie drzwi do karoseri, zamarzanie zamków. Oraz najzabawniejsza sprawa; kiedy już mi się udało otworzyć jakimś cudem samochód to drzwi za cholerę nie chciały sie spowrotem zamknąć. Bywalo tak, że jak jechalem do pracy to jedną ręką kierowałem, a drugą trzymałem drzwi żeby mi się nie otworzyły na zakręcie. I tak trzeba było jechać dopuki lód nie puścił :D
Ponieważ nie chciałbym dopuścić do tego w tym roku, proszę o jakąś radę. Może ktoś zna sposób na zabezpiecznie zamków, uszczelek itp. przed wilgocią i mrozem
Wysłany: 2006-10-30, 15:07
ali napisał/a:
Temat rzeka, o którym rozpisywaliśmy już wiele razy i to nawetna starym forum. Ja walczę z tym problemem od lat i jak narazie nie znalazłem lekarstwa. W ostatnią zimę po pierwsze: uszczelki wysmarowałem preparatem o nazwie USZCZELKA, całe zamki smarem FEBI do łożysk. Posmarowanie tym smarem daje spokój na jakiś miesiąc, może dwa, ale potem znowu trzeba to powtórzyć. Aha no i zauważyłem, że jak się niejeździ na myjke w zimę to problemu prawie nie ma :-)
WD40 itp gó... proponuję wywalić do śmieci, bo niestety skrapla się z nich woda i jest jeszcze gorzej.
Aha zapomniałbym o czymś co odkryłem pod koniec zimy. Odmrażacz do zamków firmy Ravenol. Jest płynny (jak olejek), wlewasz go do zamków i jest git. To pomagało najbardziej. Buteleczka koszyuje koło 8-10 zł i jest dośc mała więc roztropnie trzeba lać go... Ja butelkę wywaliłem na raz pryskając do zamków (ta gdzie kluczyk wkłądasz) oraz do środka, poprostu wszędzie i do końca zimy nie miałem już problemów... Naprawdę rewelacyjny... (fotki tego produktu poniżej).
Plik ściągnięto 17227 raz(y) 151,69 KB
wojtek
Wysłany: 2006-10-30, 20:17
Ja tam żadnych problemów z zamkami nie miałem bo odpowiednio często staram się smarować i wlewać odmrażacz,co do uszczelek to wypryskałem je sprajem silikonowym (kleber) ,natomiast w największe mrozy padł akumulator (-27) i byłem zmuszony kupic nowy więc powinien starczyc kilka lat. A tak w ogóle to W Krakowie juz koło zera chyba czaś na zimowe oponki co wy na to, już zmieniacie czy jeszcze czekacie
Wysłany: 2006-10-30, 22:40
wojtek napisał/a:
ja zawsze z zimówkami czekam do 24 listopada, bo wtedy mam przegld i przy okazji na miejscu zmieniam oponki, no chya że będą masakryczne warunki pogodowe wtedy wcześniej, ale jak narazie co roku udaje mi się do 24.11 przejeździć na letnich...
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-31, 18:21
wsumie najlepiej zmienic jak temperatura zchodzi ponizej zera ja jeszcze niezmienilem zrobie to w sodote bo alusuw szkoda. A podrugie jak sie jest w dani to w szczegulnosci trzeba zmieniac na stalowe bo na drogi walą tyle soli że po przejechaniu 50 km samochud jast bialy ,a auta to tu tak przezto gniją lepiej niemuwic .Muj prezes ma fiata dukato 2.5jtd ma prawie dwa lata a miesiąc temu malowal juz tylnie drzwi bo zaczely wylazic kwiatki. pozdrowienia . przy okazji w piątek albo sobote biore sie za rozbiurke ventyla i popatrze o tej kieszeni dla ciebie pozdrowienia spyro
Wysłany: 2006-10-31, 22:29
browar1 napisał/a:
Dzięki wilekie. U mnie poprostu jak chcieli wyrwać "dupę" od radia połamali cała tąkieszeń, wiesz t ą plastikową w którą wchodzi radyjko, u mnie jest w wielu częściach,więc jakby co to pamiętaj o mnie -)
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-31, 22:48
ok ale dopiero pod koniec tygodnia jak dobrze pujdzie to w niedziele by bylo w polsce a potem to tylko poczta porzyjemy zobaczymy . a co sondzisz o zmianie benzyny na diezla . bende mial taką mozliwosc tylko chyba na mocy strace .
Wysłany: 2006-10-31, 23:02
o moich przezyciach lepiej nie mowic.
nie moglem sie dostac do auta przez 2 tygodnie czy jecze dluzej.
az w koncu zgniewany niewiarygodnie .
pozyczylem kilometry przedluzacza i z farelka stalem przy drzwiach 15 minut.
no a potem jakos poszlo, ale o zamukaniu drzwi tez cos wiem.
niestety.
Wysłany: 2006-11-01, 10:20
browar1 napisał/a:
Ano są fani benzyny (to ja) i diesla, ja nigdy w życiu niekupię auta z slnikiem DIesla, także mam zdanie jednostronne, chociaż teraz deisle są nowoczesne i żwawe, ale ja zawsze benzyna (można na LPG przerobić i jeździć dużo tanej od diesla, a przyśpieszenie, obsługa silnika itp jest lepsze i tańśze)
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-01, 19:38
witam terz tak mysle ze niema jak benzyna .No i wkoncu snieg dzis zpadl :[ ale na szcenscie juz po godzienie stopnial . trzeba sie szykowac do zimy pozdro.
Wysłany: 2006-11-01, 21:04
prosze mie tu sniegiem nie straszyc.
moze padac, ale dopiero w poniedzialek.
Wysłany: 2006-11-01, 21:07
browar1 napisał/a:
tez tak mysle ze niema jak benzyna
a ja odwrotnie - nie ma jak diesel ;)
A tak poważnie to wydaje mi się że nie ma co dyskutować jaki silnik lepszy bo zaprowadzi nas to do dyskusji o wyższości dziadka nad babcią albo odwrotnie.
Wróćmy do zimy.
W Gdańsku śnieg jeszcze się nie pojawił ale już coś przebąkiwali w prognozach że lada chwila ma być więc ciekawe jak to będzie. Z zimówkami się jeszcze nie spiesze, bo mam nówki kupione więc założe je dopiero jak temperatura w ciągu dnia jeszcze troche spadnie.
Wysłany: 2006-11-02, 01:01
nie ma jak diesel
Jedna najważniejsza rzecz jaka mnie ociąga od diesla: pamiętacie na starym forum jak opisywaliście swoje przypadłości z odpalaniem auta podczas ostatnich masakrycznych mrozów? Na benzynie nie ma takich problemów że coś zamarznie itp itd. A ogólnie dieselek to jeszcze niedawno byłą super sprawa, gd ropa była złotówkę tańsza od benzyny, a teraz... Kupując nowe auto nie warto wydać tyle kasy żeby mieć silnik diesla no i nie daj Boże jak Ci coś walnie w silniku... Ale takto dieselki lubię, ale u kogoś. Nie zapomnę jak tłukliśmy kilometry Skodą Octavią w tym mocnym TDI, to chodziło jak marzenie i mój benzynowy 1,8 mógł tylko wąchać smród opon tak ta maszyna pędziła...
Reasumując mim marzeniem jest miec autko z jakimś doładowanym silnikiem benzynoym i oczywiście baaaardzo gruby portfel żeby mieć za co tankować:-)
No w Łodzi wszystko w śniegu... Jak mi się to nie podoba...
Wysłany: 2006-11-02, 01:10
u mnie popadalo dzisiaj... a co do zamko-niegdy nie smarowalem, uszczelek tez i tffffffffffu-cala zime mialem spokoj.
Wysłany: 2006-11-02, 09:21
Poprawka!
Wstałem i co widze przez okno ?? Resztki śniegu na trawnikach i na dachach niektórych samochodów :)
Wysłany: 2006-11-02, 11:45
W Łodzi już wczoraj było tak:
Plik ściągnięto 17122 raz(y) 129,96 KB
Wysłany: 2006-11-02, 12:27
Ja wczoraj koło 21 wracałem do Konina, od mojego ojca. jadę sobie autem, i tylko był, i tu cytuje "Ku**a, śnieg ?? , Ku**a lód ?? o Ku**a golf III na lampie przy wjeździe na rondo się zatrzymał :boisię: . A gdzie ja mam zimówki ? :[ " Normalnie masakra :boisię: . Prędkość mojego auta nie przekraczała 90 km/h, bo wszak ja jeźdze na slickach :P
Wysłany: 2006-11-02, 13:27
No robi się lipa z pogodą, a ja muszę wytrwać na letnich oponach do końca listopada, bo przy okazji przeglądu wymienię, a już dzisiaj widziałem kolejkę do wulkanizatora, ale myślę, że jeszcze za wcześnie, chociaż producenci podają, że jak temperatura jest poniżej +7 stopni to zaleca si zmianę na zimowe...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-11-03, 11:11
Ja wczoraj wymieniłem oponki na zimowe udało sie bez kolejki bo wymieniałem całe koła :OK: :D
Wysłany: 2006-11-03, 12:03
a ja jutro wymieniam zawieszenie i kola.. powiem wam ze nei lada wyczyn jest na moich 205/45 jechac w taka pogode :)
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-10, 20:45
Dzisiaj wstawiłem oponki zimowe kupiłem 2 używane i miałem 2 swoje , musiałem przekładać bo nie mam drugich felg ale na wiosne kupie felgi to bedą na letnie oponki.
Wysłany: 2006-11-11, 03:01
tez sie czaje na zamiane na zimowki, ale jakos nie mam czasu... :)
Wysłany: 2006-11-11, 11:36
Ja w czwartek zimówki założyłem i będę się teraz śmiał z tych co po pierwszym śniegu będą stać w kilkugodzinnych kolejkach do wulkanizacji :D
Wysłany: 2006-11-11, 13:46
spoko Gavel-zawsze sie jakis znajomy znajdzie wulkanizator, ktory poza kolejka przyjmie :D pozatym u Nas na wsi :P to raczej zawsze sie to jakos swobodnij rozklada :)
Wysłany: 2006-11-11, 13:52
A ja narazie dokupiłem 2 nowe letnie opony :-)
Jeszcze nie przekładam, bo szkoda mi zimówek. W tej chwili w Łodzi jest koło 10 stopni, zimówki w takiej temperaturze się strasznie ścierają. Ja zawsze zakładam 24 listopada, bo wtedy mam przegląd auta i przy okazji od razu wymieniam oponki w tej samej firmie, która robi przeglądy...
Racje macie z tym, że nagle jak śnieg spadnie ludzie rzucają sie na wulkanizatorów i trzeba czekać. A co najlepsze w takie dni wulkanizatorzy biorą takie pieniądze za przekłądkę,że ho ho... Jak teraz ten śnieg spadł pierwszy to w Łodzi w ramach promocji brali nawet do 170 zł (Feu Vert - 86 zł za 2 szt) za przełożenie 4 opon z wyważeniem, a standardem jest kolo 80, a ja płacę 40 :-)
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 12
