Dziurka w podwoziu
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-04-02, 11:27   Dziurka w podwoziu
Witam,
Przy okazji przedwiatecznego sprzatania Ventylka zauwazylem ze w podwoziu jest pekniecie :( jest ono na jakies 5 cm dlugie.. tak, ze moge wlozyc gwozdzia i przeciagnac :( ) jest tam takze wybrzuszona podloga dosc sporo.. to takie czerowne cos(nie wime co to jest, ale napewno nie blacha jest pekniete na tym wybrzuszeniu.. wybrzuszenie to jest zapewne skutkiem przesuniecia sie podlogi po incydence z listopada.. :( ssrama jest na wysodkosci perwszego poszycia tego takiego meszkowego co sie na nie zaklada dywanik.. niedaleko tego tunelu co idzie powietrze na nogi pasazera.. pod siedzeniem kierowcy..
mam wiec takie pytanie.. czy jazda takim samochodem jest bezpieczna i ile jescze nim bede mogl pojezdzic :( i czy da sie to jakos naprawic i jaka bedzie cene.. okolom 20 kwietnia mam przeglad.. mam nadzieje, ze mi go podbija :(
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-02, 11:31
pokaz fote tego
SnQ_, - zrób jakaś fotkę ... będzie łatwiej postawić diagnozę ;)
Wysłany: 2010-04-02, 17:23
SnQ_ napisał/a:
SnQ_ napisał/a:
daj zdjecie ale poedejrzewam ze spawarka 5 min i po problemie
SnQ_ napisał/a:
Ty jezdziles tak od listopada i nie wiedziales wiec na przegladzie tez nie zobacza, a po za tym ludzie maja wieksze dziury w podlodze i jezdza :diabełek:
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-04-02, 18:28
Tzn ja wiedzialem, ze sie zrobilo wypuklenie pod nogami pasazera dosc spore.. tylko nie mialem jak powyciagac foteli itp bo zimno bylo a garazu nie mam.. chwilke jezdzilem i sobie zapomnialem ale teraz mi sie odswiezylo.. fotke rzuce jutro bo dzis do polnocy w pracy.. :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-04-02, 20:11
kolego, ja także dziś odkryłem "dziurkę" w swoim aucie, lecz niestety moja jest troszkę większa :D :evil: :evil: :evil: :evil: :diabełek: :diabełek:
a wszystko to przez dziurawą zaślepkę od konserwacji ;/ dostwała się woda i niestety zgniło aż tak, dobrze, że dziś schyliłem się pod auto, oderwałem zaślepkę a tu ZONK !! ! taka dziura, po świętach zabieram się z tym do roboty ..
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-04-02, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-03, 07:05
zeniTh, zabezpiecz wszystkie gumy w podwodziu...nawet te które wyglądają na zdrowe.
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-04-03, 13:10
Zdjcie rzuce po switeach bo nie mam teraz czasu zabardzo tego wsyztkiego wyjmowac(foteli,plastikow i poszyc)..
A co do Ciebie kolego zeniTh to widze, ze pokazny otwor.. u siebie tez bede msuial jescze poszukac innych bo gdzies sie jescze schowal jakis..
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-04-07, 18:08
Paweł J. napisał/a:
czyli całkowicie je wywalić lub tak zasmarować bitexem żeby nie było szans na przedostanie się wody???
Wysłany: 2010-04-07, 18:33
Wvojtek, trzeba je wyciągnąć z budy, zabezpieczyć podłogę i ponownie wcisnąć je na nie do końca zaschnięta konserwacją i znowu zabezpieczyć. Musisz je wyciągnąć i wyczyścić ewentualną korozję, sam kombinowałem ze zwykłym zabezpieczaniem, ale 3-4miesiące i wszystko odstawało gdyż coś tam się działo. A na koniec jak konserwacja odlazła, gdy zacząłem to czyścić to się porobiły dziury że mi przez nie pięść przechodziła i trzeba było spawać. W ten sposób pozbyłem się 2 czy 3 gumek. A te które korodowały, po zabezpieczeniu trzymają się po prawie dwóch latach w wyśmienity sposób. Nie korodujące i zabezpieczone w powyższy sposób takze są ok.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-04-07, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-08, 13:41
to jakim innym zabezpieczeniem zrobiles
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-04-09, 17:48
a idzie takie gumki kupić??? bo ja jednej nie mam:(
Wysłany: 2010-04-09, 17:51
Pewnie w ASO. Ja chyba mam jedną. Ale olej te gumki, zaspawał dziury i tyle-te gumki nie są po nic potrzebne.
Wysłany: 2010-04-09, 18:21
Paweł J. napisał/a:
dokładnie dziurki zaspawaj ,konserwacja ja bym jeszcze na blache i spaw dał ocynk
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-09, 19:14
czarnysauber napisał/a:
dał ocynk
a skad
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-04-09, 19:20
dał ocynk
no właśnie :D
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-09, 19:27
ale przeciez w sprayu nie kupisz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-09, 21:00
no właśnie pany gdzie zrobić takie coś jak ocynk ??
Wysłany: 2010-04-09, 22:39
Przecież jest ocynk w spray-u
Wysłany: 2010-04-09, 23:54
silverek napisał/a:
kupisz ,kupisz ja daje nawet ocynk z aluminium
do wyboru do koloru
http://moto.allegro.pl/li...18903&country=1
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-10, 07:47
nie widziałem ze w ogóle coś takiego jest :mur:
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-10, 13:40
a dokladnie jak to sie nazywa i co to daje przykladowo mozna tym robic na oczyszczona powierzchnie i potem na to malowac
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-04-10, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-10, 18:24
silverek napisał/a:
alu-cynk albo alu-zinc to samo co jest w tej aukcji na zdjeciu
http://moto.allegro.pl/it...ayu_400_ml.html
silverek napisał/a:
tak ,najlepiej dac to na wyczyszczona powierzchnie bezposrednio na blache a pozniej mozna lakierowac
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-10, 18:34
bo jeszcze jest cynk z aluminium a to co ty pokazales to chyba tylko sam cynk
NIE WIEDZIAŁEM ŻE TAKIE COŚ W OGÓLE ISTNIEJE
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-04-10, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-04-10, 18:38
czyli od biedy i dla ambitnych to można se vento całe w ocynk trzasnąć :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2010-04-10, 18:41
silverek napisał/a:
to znaczy na aukcji jest napisane cynk spray
ale na zdjeciu jest puszka alu-cynk spray
tak jak w sklepie gosc mi tlumaczył ze alu z cynkiem jest lepsze tam gdzie dobrze nie wyczyscisz czyli nadkola jakies zakamarki ,ale oczywiscie najlepiej czyscic ile sie da
Ja nadkola mam juz ocynkowane :D
silverek
Silnik: PAROWY
twety100 napisał/a:
a weś go trzyj calego i potem pedzlem pomalujesz na kolor
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-10, 18:42
i co narazie jest dobrze bo mi by sie do rantów przydalo tych progowych
Wysłany: 2010-04-10, 18:53
jak narazie dobrze ,robilem w pazdzierniku i grubo konserwacji ;)
oczywiscie to tylko chroni przed rdza ,nie usuwa
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-10, 19:42
grubo konserwacji
to ta orginalna ci zeszla
Wysłany: 2010-04-10, 19:57
tam gdzie bylo ubite od kamieni i zagrozenie rdzy to zdrapane wyczyszczone zaocynkowane lakier i konserwacja ,ale tam gdzie bylo git to nie ruszalem tylko jeszcze dodalem 2 warstwy konserwacji
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-04-10, 21:52
silverek napisał/a:
wolę wałkiem fajna faktura wyjdzie :plaskacz:
zB3ig
Wysłany: 2011-11-14, 19:45
podepnę się, bo ja też odkryłem nie małą dziurę pod nogami kierowcy i nie wiem co zdziałać? ojciec odradza mi spawanie bo mówi że jak zacznie spawać to więcej dziur narobi (taka spawarka potężna :p no i w sumie blacha cienka i pordzewiała) Co mi doradził to powiedział żeby blachę alu dać na nity + silikon na brzegach!! :młotek: czy to zda egzamin ?
Wysłany: 2011-11-14, 20:09
zB3ig, nie możesz tego zrobić byle jaką spawarka musi byc to migomat i trzeba miec troche o tym pojecia i jak nie masz nigdzie indziej dziur to nic sie nie stanie chyba źle ustawisz spawarkę i bedziesz przepalał podłoge sie spawa to normalne w naszych autach pozniej sie konserwuje i smiga dalej ;) :green:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-11-14, 20:56
oczywiście że możesz dać nity i DOBRZE zabezpieczyć jakimś środkiem do konserwacji ;)
lepiej to niż spawanie bo blacha się nie grzeje, a przegrzana blacha traci swoje właściwości i szybciej rdzewieje
