Brak oleju, kopci na niebiesko
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2010-04-05, 17:28   Brak oleju, kopci na niebiesko
Miesiąc temu wymieniałem olej i od jakiegos czasu przy przekręceniu na zapłon kontrolka od oleju mryga 3 razy i gasnie dzisiaj patrze a bagnet suchy!!
Kilka osób mi mówiło ze vento kopci mi na niebiesko to chyba oznacza ze przepala olej ale czy mozliwe zeby 4 litry i miesiąc??
jutro kupie olej i zaleje tylko co teraz jaka moze byc przyczyna?? myslicie ze komputer wykaze co go boli??
Wysłany: 2010-04-05, 18:26
mozliwe
EDI_DTR napisał/a:
chyba zostaje generalka sinika ,pierscienie ,uszczelka pod glowica itp.
Wysłany: 2010-04-05, 18:34
to nie uszczelka tylko uszczelniacze zaworów. Jaki olej miałeś zalany przed i po zmianie.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-05, 20:12
Emil ja mam powoli taki sam problem z rańca go odpalę kontrolka po włączeniu silnika mryga z 2, 3 razy i gaśnie. Kopci na niebieskawo i czuć ewidentnie paliwo z olejem. Przejechałem już na Mobil 1 jakieś 8 tysia i mam w połowie tej chropowatej części bagnetu. A dolałem kiedyś z 200 ml bo był już niski poziom.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2010-04-05, 20:34
ja jak go kupiłem wlałem olej castrol magnatec diesiel 10w40 syntetyk, miesiac temu wlałem taki sam, przejechane ogolnie jest ponad 300 tys
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-05, 20:40
moze masz cos z turbino tez jak jej sie cos stanie to wypije cały olej z silnika i bedzie kopcił
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-04-05, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-05, 20:46
a zobacz weze od ic czy nie ma w nich oleju.
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2010-04-05, 20:47
jutro jade na kompa moze cos pokaze ale z ta kapitalna mnie zmartwiłes
Wysłany: 2010-04-05, 20:54
jesli panewki nie masz ruszone to duzo cie nie wyjdzie. w 1500 sie zmiescisz z robocizna jak masz dobrego znajomego
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2010-04-05, 21:00
za 1500 to mam silnik 1.9 TDI 150 km prawdopodobnie z leona :P
Wysłany: 2010-04-05, 21:01
to tylko brac
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-05, 21:49
panewki beda pukac na ciepłym silniku przy dodawaniu gazu i po puszczeniu ale nie bedzie palił oleju tylko cisnienie zgubi zobacz ta turbine
