2008-04-22, 14:08
Nawiew-dmuchawa
jaro
Wysłany: 2006-11-08, 13:51   Nawiew-dmuchawa
Na pierwszym polozeniu nawiewu nie czuc ze dmuchawa chodzi, dopiero 2,3,4. Wczym tkwi usterka , co moglo sie zepsuc-spalic?Moze ktos juz mial taka usterke i naprawial.Pozdrawiam
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-08, 18:38
witam albo upaliła ci sie blaszka pod pokrętlem albo cos dalej dzis bende zwalal nawiew u siebie takrze popatrze jak to jest zrobione i wczym by mugl byc problem
Wysłany: 2006-11-08, 18:41
mi nie dzialal tak ostatnio zdjalem pokretlo i tam wlasnie sa te blaszki no i na 1 biegu nei stykalo odpowiednio.. podgialem i dziala...
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-11-08, 20:43
dokładnie tak jak chłopaki napisali,wystarczy ze blaszka sie delikatnie wygieła i wystarczy zeby niedziałało tak jak powinno podegnij ją delikatnie i powinno działac. :OK:
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-08, 21:44
sprawdzilem jak to jest zrobione i powiem ci tak jak by sie silnik zpalil to by chodzil na najwyzszych obrotach albo wcale za wszystko odpowiedzialna taka spirala i tyle .pozdro
Wysłany: 2006-11-08, 22:22
Ja tez tylko podgiołem blaszki i cyka :OK:
jaro
Wysłany: 2006-11-08, 23:48
Dzieki wielkie, jutro sie za to zabiore
Wysłany: 2006-11-09, 00:41
Powodzenia ;) U mnie coś dziwnie śmierdzi przy ciepłym powietrzu ale co to ja nie wiem ;)
lukasz_igi
Wysłany: 2006-11-09, 16:31
Witam,ja mam climatronic i tez mi dmuchawa nie działała na 1 i 2,działało tylko na 3,4.Okazało się że przepalona jest płytka od ogrzewania,która jest pod schwokiem z przodu po stronie pasażera!!!Wymieniłem ją i wszystko ładnie działa.Może to w czymś pomoże :)
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-09, 21:14
ok ale ci niechodzily dwa biegi a jemu tylko jeden a to wszystko jest zasobą powiązane widocznie na plytce są dwa przelozenia 1-2 i 3-4 popraw jwk sie myle
Wysłany: 2006-11-09, 21:42
coś jakby synchronizacja biegów w Cinquecento z tego wynika ;)
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-09, 23:11
niewiem jak jest w Cinquecento ale staram sie jakos sensownie se to wytlumaczyc
Wysłany: 2006-11-09, 23:42
dlatego podaję przykład z tą skrzynią ;) tak dla wyobraźni ;)
jaro
Wysłany: 2006-11-09, 23:45
Dzis doszedlem do tego i posprawdzalem omomierzem-okazalo sie ze na 1 polozeniu nie bylo przejscia pradu a winą byla ta blaszka o ktorej mowiliscie-nie stykala.Minimalnie ja podgiolem i chodzi elegancko. Wielkie dzieki za porady, dzieki waszym wskazaniom szybko sie problem rozwiazal
Wysłany: 2006-11-09, 23:53
No to skoro sprawa jest u Ciebie jaro, jasna, to w takim razie ja się podłączę pod ten temat.
Jak już wspomniałem coś mi tam śmierdzi z nawiewu, ale tylko na ciepłym powietrzu. Zalatuje równo ze wszystkich, cóż tam mogło się urodzić ? :>
Wysłany: 2006-11-10, 00:09
zdechły kot pod maską ?? :>
a może kiedyś jakiegoś futrzaka po drodze rozjechałeś...
jaro
Wysłany: 2006-11-10, 00:13
Moze cos wlecialo do kanalow i sie przypieklo,chociaz jak masz filtr przeciwpylkowy to raczej nie powinno. Podejrzewam ze bedziesz musial rozebrac i zajrzec w okolice dmuchawy ,moze gdzies tam jakis syf sie przedostal i jak sie nagrzeje to smierdzi
Slawoll
Wysłany: 2006-11-10, 01:12
Ja bym stawiał na nieszczelności w nagrzewnicy, u mnie tak jest. Niestety wymiana nie jest prosta wiąże się z rozłożeniem całej deski na czynnki pierwsze :( Zresztą podobny problem był niedawno porusznay na forum.
Wysłany: 2006-11-10, 12:07
a wiesz że podobny zapach ? :P wie ktoś jak wyglada nagrzewnica w Ventylu ? bo ja nie :D
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-11-10, 15:30
ja to bym stawiał na filtr odpowiadający za nawiew, amoze masz gdzies drobny wyciek oleju np. moze sie poci uszczelka pod klawiaturą? i smierdzi spalonym olejem? a nagrzewnica z tego co wiem to taka skrzynka i znajduje się pod deską rozdzielczą na wysokosci radja no i kupa roboty zeby ją wymienic
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-10, 18:33
ano kupa roboty z yjeciem rocebralem polowe i zrezygnowalem wzialem sie za silnik bo cierpliwosci niemialem dzis wybieram silnik ale jak co najpuzniej jutro bende musiąl ją wyjąc a wtedy wam powiem jak wyglada
Wysłany: 2006-11-10, 23:58
browar1 napisał/a:
Czekamy z niecierpliwością ;)
Wysłany: 2006-11-11, 14:33
Takie cholerne badziewie, którego wymiana to po prostu masakra. Musisz rozebrać calusieńką deskę rzodzielczą... Ja tam nigdy w życiu nie podejmuje się tego zabiegu (raz z kumplem kombinowaliśmy), chyba jednak wolę słono zapłacić i nie musieć tego robić samemu...
Nagrzewnica wygląda jak mała chłodnica.
Wysłany: 2006-11-11, 23:30
Dzięki Spyro za fotki. A nie wiesz czy ta nagrzewnica jest w otwartej przestrzeni z silnikiem, w taki sposób aby wkapał się olej ?
franz
  Wysłany: 2006-11-12, 00:17   Re:nawiew
witam ponownie
właśnie wróciłem i mam problem bo chodzi o nawiew a mianowicie bardzo się grzeje i powoli wytapia mi plastikowe pokretło czysciłem tez mu te blaszki ale dalej sie grzeje co z tym zrobic tzn szybko!! i tanio
pozdro franz
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-12, 08:41
najprawdopodobniej masz zwarcie na blaszkach stykowych i sie grzeją i dlatego topi Ci się pokrętło , wyciągnij pokrętło i sprawdź
Wysłany: 2006-11-12, 11:00
Ściągnij sobie załącznik do mojego postu, tu masz opisane wszystko włącznie z nr kat części...
nagrzewnica.zip
Pobierz Plik ściągnięto 539 raz(y) 33,83 KB
Wysłany: 2006-11-12, 15:09
Ściągnąłem i dzięki za niego, ale nie odpowiada on na moje pytanie w 100%, niestety :(
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-12, 16:17
witam nagrzewnica niejest w otwaetej przestrzeni z silnikiem a podrugie niem jak tam nakapac olej ona jest za plytą ogniową .
fajna skrydka na narzendzia haha
Wysłany: 2006-11-12, 21:42
browar1 napisał/a:
Normalnie gdyby to był mój temat to już byś dostał punkciora ;) Ale mam nadzieję że słowo "dziękuję" Ci wystarczy :OK:
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-12, 22:17
niema problemu zdjencia coprawda slabej jakosci . a co dotej nagrzewnicy to jest przykreencona jak mówilem do plyty ogniowej . a ta plyta jest rzytręcona na pare srub a wdodatku przyklejona ale ten klej tak trzyma ze calą tą blache pogielem zanim zdjelem pozdrowienia
Wysłany: 2006-11-13, 03:31
browar1, ale żeś ogołocił tą Ventkę :-)
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-13, 18:40
witam no ba niemialem wyjscia tylko szyby nieruszalem wkoncu na częsci kupilem pozdrowionka
Wysłany: 2006-12-06, 22:18
Mi z kolei nie gra nawiew (mam zwykły) nie działa dmuchawa. Sprawdziłem bezpiecznik Nr 6 i jest cały nie spalony. Pomóżcie !! proszę !! :OK: :achtung:
[ Dodano: 2006-12-06, 23:53 ]
:bezradny:
[ Dodano: 2006-12-07, 20:12 ]
:bojesię: :co?: :[ ?? :co?: ??
[ Dodano: 2006-12-15, 12:45 ]
Wiesza się silnik dmuchawy! Raz działa raz nie ! Jak nim ruszę to kręci !
Można go jakoś nasmarować i przeczyścić ??
:hmmm: :co?: ??
[ Dodano: 2006-12-17, 23:33 ]
Zima idzie. POMÓŻCIE !! PROSZĘ !! ?? :załamka: :bezradny: :krzyk: :prosi:
[ Dodano: 2006-12-17, 23:35 ]
:prosi:
Wysłany: 2006-12-19, 00:07
Chłopaki pomóżcie Polibo.
Jeszcze nam biedaczek zamarznie :snieg:
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
