Pytanie
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-21, 17:19   Pytanie
jestem nowym posiadaczem Venta i mam takie pyatnie.
otoz po przekreceniu kluczyka (zaplonu) slychac jakies takie chrobotanie przy liczniku. taki jest dzwiek jakby jakis maly wentylatorek sie gdzies krecil.
no a nawiew mam wylaczony.
co to moze byc??
Wysłany: 2010-04-21, 17:30
Krzysiek9042 napisał/a:
maszk kolego Thermotronic'a i ten dźwięk to faktycznie dźwięk wentylatorek umieszczonego z prawej strony miedzy licznikiem a radiem za malutka krateczka... brzęczy bo jest brudny wystarczy go przeczyścić i będziesz sie znow cieszył błoga cisza
tu link do porady:
http://www.vwvento.org/porady/thermo/
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-04-21, 18:21
a do czego jest ten thermotronic??
Wysłany: 2010-04-21, 18:27
michal__861 napisał/a:
poczytaj ten temacik a dowiesz sie więcej ;)
http://forum.vwvento.org/...t=thermotronica
Wysłany: 2010-04-21, 18:28
A moze to dżwięk pompy paliwa która zaciąga paliwo ??
Wysłany: 2010-04-21, 18:32
Paweł J. napisał/a:
Paweł J., pompę na pewno tez słychać (takie cykniecie) ale to bardziej za plecami a przy liczniku to nic więcej tylko ten wentylatorek :( ... no chyba ze kolega nie ma tego ustrojstwa co się zwie Thermotronic
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-04-21, 18:54
dzięki krzeszak, teraz jestem oświecony, sterowanie ciepłem...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-21, 20:05
dzieki Kolego masz racje mam Thermotronic'a i faktycznie tam jest wlasnie strasznie zabrudzone bo yu kiedys rozbieralem i widzialem ze tam jest troche brudne no ale jakos nie mialem czasu na czyszczenie bo stwierdzilem ze to jest zbedne.
i jeszcze raz dzieki ;)
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-22, 16:35
dzis wyczyscilem i jest ok nic nie slychac :)
Wysłany: 2010-04-22, 17:50
rozbierałeś wszystko według porady z linku ?? może masz jakieś sugestie które ułatwiające tą czynność, może można coś pominąć ,mniej rozbierać itd. ??
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-04-22, 18:45
te porady z linku tez sie przydaly :)
hmm no tak to raczej chyba trzeba tak zrobic jak jest w linku.
chociaz radia nie wyciagalem aby je troche w bok przesunelem.
