SKRZECZACA SKRZYNIA BIEGÓW
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2010-04-27, 11:39   SKRZECZACA SKRZYNIA BIEGÓW
Co może byc przyczyną tego ze podczas wrzucania (tylko biegu wstecznego) czasem skrzeczy, reszta wszystko działa piknie ??
Moja Ventka i byle
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-04-27, 13:46
Wszystkie VW tak maja...wystarczylo że pare razy wrzuciłeś wsteczny nie docisnąłeś sprzęgła do końca i już zębatka tak będzie chodzic. Ja osobiście pytałem się mechanika to powiedział mi że jak już tak się zrobilo to tak zostanie. To w niczym nie przeszkadza - po prostu dociskaj sprzęgło i wrzucaj wsteczny powoli - to nie zaskrzeczy :) Jak na szybko bedziesz robic to zawsze bedzie juz skrzeczeć.
Vento by naws :
Wysłany: 2010-04-27, 14:51
Swistakes, ale co zgrzyta Ci czy po prostu ten bieg głośniej wchodzi niż inne ?? Zauważ że nawet przy zgaszonym silniku wsteczny głośniej wchodzi i jest tak w każdym aucie. Co zauważyłem u siebie i co stosuję....po pierwsze przed wrzuceniem wstecznego odczekaj ze 2 sekundy, po drugie jeśli jedziesz do przodu to jedź do końca na biegu, niezależnie czy na wciśniętym sprzęgle czy nie, ale żeby ten bieg był wrzucony, potem jak się zatrzymasz wyjmujesz dany bieg i najlepiej jest trzymać nogę na hamulcu co by przednie koła się nie przemieszczały w czasie gdy wyrzucasz bieg do przodu i dajesz wsteczny-w tedy wsteczny wchodzi idealnie cicho jak biegi do przodu, oczywiście nie mam tu na myśli zgrzytania.
I z tego co zauważyłem to właśnie chodzi o to iż przednie koła się przemieszczają po tym jak się wyczuci bieg do przodu....gdy stoją w bezruchu (skręcać śmiało można)-w tedy wsteczny wchodzi tak samo jak np jedynka.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-04-27, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
naws
Wysłany: 2010-04-27, 14:55
dokładnie - delikatnie i w postoju zmieniaj bieg i wsio :) a nawet jak zgrzytnie to nie martw sie - nie rozleci Ci sie skrzynia od razu :) jak byś mocno katował zębatki to tak, ale ja tak jezdze w VW pare lat i nic sie nie dzieje...taki defekt...
Vento by naws :
Wysłany: 2010-04-27, 14:59
naws, a spróbuj dla testu to co wyżej napisałem....czyli sprzęgło....hamulec....wyrzucasz jedynkę....2 sekundy odpoczynku.....wrzucasz wsteczny...puszczasz hamulec.
naws
Wysłany: 2010-04-27, 15:10
a sprawdzę sprawdzę :) ale mnie i tak wchodzi wsteczny cicho - wystarczy ze stoję i wrzucam go spokojnie, normalnie - nie jak wariat na torze wyścigowym :) tak wiec podejrzewam ze Twoj test u mnie egzamin zda, bo nie mam takiego wielkiego problemu :)
Vento by naws :
Wysłany: 2010-04-27, 15:26
U mnie też jest ok. ;) Staram się dbac o takie sprawy. Czasami widzę ludzi jak jeszcze jadą do przodu to wrzucają wsteczny.....ech....ten zgrzyt :P
naws napisał/a:
A potem daj cynka na forum ;)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2010-04-27, 19:36
Dzięki Chlopaki, a juz myslałem ze to coś gorszego ale jak mowicie ze to w VW norma to OK, i spróbuje tak jak Pawel J. radzi :)
Moja Ventka i byle
naws
Wysłany: 2010-04-28, 08:48
Próbowałem - wchodzi cicho :) czuć ze wchodzi gorzej niz kazdy inny bieg, ale przeciez to wsteczny - nie spotalem sie jeszcze zeby wchodzil pięknie jak normalne biegi.
Vento by naws :
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2010-05-03, 12:30
Faktycznie wchodzi lepiej z tym jak 1 pierw wbije ;p
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2010-05-03, 13:53
Ale mi nie chodzi o to aby za każdym razem wrzucać pierwszy bieg przed wstecznym....ta jedynka to tylko dla przykładu była.
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2010-05-04, 09:38
No tak, ale u mnie nie jest tak ze wsteczny wchodzi gorzej (głośniej) niz inne biegi, tylko wchodzi strasznie glosno i skrzeczaco, a gdy pierw wrzuce 1ke to normalnie wchodzi :)xD
Moja Ventka i byle
