Dziwne odglosy z okolic kolumny kierowniczej
Wysłany: 2010-05-07, 16:41   Dziwne odglosy z okolic kolumny kierowniczej
Witam! Dziś zauważyłem u siebie w aucie dziwna przypadłość a mianowicie gdy ruszam kierownica na parkingu słychać dziwny dźwięk coś jakby skrzypienie starych drzwi tylko tak bardziej miękko jakby guma o gum albo o jaki plastik ocierała, słychać to zarówno w kabinie jak i na zewnątrz ,w czasie jazdy tez się to dzieje tylko zagłuszone jest praca silnika ,pędem powietrza szumem opon , dodam ze auto prowadzi się dobrze nic nie blokuje kierownicy ani skrętu ,kierownic lekko się kreci ,wspomaganie słychać ze działa.
Czy macie jakieś pomysły Panowie ??
Wysłany: 2010-05-07, 16:47
Może to drążki skrzypią.
http://forum.vwvento.org/...ghlight=skrzypi
Zrób także próbę bez właczonego silnika czyli bez wspomagania, przynajmniej je się wyeliminuje.
Wysłany: 2010-05-07, 17:08
Paweł J. napisał/a:
W połowie lutego byłem na przeglądzie zaglądał fachman szarpał itd. i mówił ze ok :(
Paweł J. napisał/a:
kurna u mnie na tym wielkim kapciu to bez wspomagania ciężko ukręcić kiera :(
A te skrzypienie sworznia to i w kabinie słychać czy tylko na zewnątrz ??
Wysłany: 2010-05-07, 18:12
dostane zaraz palpitacji co się na słuchałem nagimnastykowałem ,wiem ze z prawej strony gorzej... a najlepsze ze auto postało 2 godzi. i przestało skrzypiec ... co o tym wszystkim mam myśleć ??
Wysłany: 2010-05-08, 16:25
dziś znowu zaczęło skrzypiec ... przestaje jak auto odstoi swoje a zaczyna skrzypiec jak się rozgrzeje i przejedzie się z 50km... wychodzi ze faktycznie któryś drążek albo sworzeń ale ciężko wyczaić bo się dźwięk rozchodzi... macie pomysł jak sprawdzić która część do wymiany ??
Wysłany: 2010-05-08, 16:33
A próbowałeś w czasie gdy Ci skrzypi, wyłaczyć silnik i w tedy sprawdzać ?? Przynajmniej maglownicę wykluczysz....a propos maglownicy....zobacz czy osłony na drążkach masz całe.
Wysłany: 2010-05-08, 16:59
Paweł J. napisał/a:
od razu wczoraj jak podałeś taki pomysł Pawełku poszedłem sprawdzać dźwięk najmocniej słychać przy kołach przy maglownicy są orginalne gumowe osłony i wyglądają na dobre... dróżki kierownicze są stare ja ich nie wymieniałem przez 3 lata ,w przeciwieństwie do sworzni wahacza lewy dwa razy byl wymieniany
Wysłany: 2010-05-08, 18:47
Więc penie to drążki. Chodź to że skrzypią nie znaczy że mają luz.
Wysłany: 2010-05-08, 19:03
Paweł J. napisał/a:
no to o co w tym chodzi ??
obmacałem je guma ładne nie sparciała, nie widać jakiś wad... muszę podnieść auto do góry i oblukać to dokładniej ,poszarpac za kolo itd. bo k...w tak rypi ze ludzie się oglądają na parkingu pod sklepem aż wstyd ,no i w kabinie tez słychać co mnie wnerwia ... a najśmieszniejsze ze to tak z dnia na dzień bez ostrzeżenia, ale jeśli naprawdę to końcówki drążków to maja prawo rypiec starość nie radość :(
Wysłany: 2010-05-14, 11:00
Panowie a czy te padnięte drążki kierownicze mogą w jakiś sposób zblokować układ kierowniczy lub coś podobnego co może stać się przyczyna zagrożeniem na drodze ??
Wysłany: 2010-05-14, 13:08
Fakt....drążek może się rozlecieć a w tedy możesz wylądowac w rowie gdyż koło poleci w dowolną stronę-znam taki przypadek. Ale ów przypadek był na życzenie właściciela, śmigał tak bardzo długi okres....a drążek walił co nie miara. Więc bicie go rozwaliło....a skoro u Ciebie tylko skrzypi to jest ok-nie powinno nic się dziać. Sebastian coś wspominał o smarowaniu drążka i owe skrzypienie mijało.
Wysłany: 2010-05-14, 21:45
Paweł J. napisał/a:
zapytałem bo dziś zauważyłem ze piszczy cały czas ... zrobiło się ciepło na dworze i piszczy :(
Paweł J. napisał/a:
no czytałem to ale czy ja wiem czy jest sens się bawić , może wytrzyma 3 tys. km do wymiany
Wysłany: 2011-03-20, 19:13
krzeszak, coś takiego miałeś ??
u mnie pojawiło się to gdy założyłem letnie kapcie
Wysłany: 2011-03-20, 19:20
Paweł J., ja tak miałem. Pomogło na jakiś czas wstrzyknięcie oleju w końcówki drążków. Ale po jakimś czasie znów to samo. jednak po wymianie na nowe jak ręką odjął.
Wysłany: 2011-03-20, 19:33
sebastian, właśnie Twoje wypowiedzi miałem w pamięci. Miałes luz na drazku ?? U mnie ani drgnie.
Mam to samo gdy uciskam ciężarem ciała na przedni błotnik...dziś to wyczaiłem gdy kręciłem kierą na postoju....jakby coś z kierownicy minimalnie dochodziło. Ale jednak to z tego koła idzie. Zmiana kół na szersze i juz cos nie wyrabia i pitoli. No ale u mnie drążki są jeszcze w oryginale. ;)
Wysłany: 2011-03-20, 19:45
no niestety Paweł J., ale tak... pojawiło sie jak u Ciebie po zimie ja słonce przygrzało dokuczało ze monetami palpitacji dostawałem , na ścieżce diagnostycznej nic nie wykazało luzów nigdzie nie było a jedna szumiało, skrzypiało ... nic od tamtej pory nie wymieniłem a na pewno nie dróżki przestało samo
reasumując nie wiem czemu i co dokładnie pojawiło sie nagle i równie nagle samo zaginęło mam nadzieje ze jak słonce przypiecze tego roku nie będzie mnie to gnębić bo wyjdę ze siebie ;)
Wysłany: 2011-03-20, 19:46
Wiesz, nie pamiętam, czy w tym czasie luz był, ale raczej nie. Wiem, ze później pojawiły się jakieś luzy na samych drążkach, ale wymieniłem już sam komplet, końcówki wraz z drążkami. A to skrzypienie było tylko wtedy, gdy było ciepło - jak na złość, zimą była cisza :P
Wysłany: 2011-12-04, 16:37
Więc napiszę dla potomnych jak się skonczyła historia ze skrzypiacym drążkiem. Skrzypiał lewy a prawy sie rozdupcył więc wymieniłem oba, po demontażu i ogledzinach okazalo sie że guma na końcówce w załamaniu była peknieta, więc zapewne syf się tam dostał i skrzypiało.
Wysłany: 2011-12-04, 17:34
Paweł J. napisał/a:
no a moje dalej na aucie przestały skrzypiec ... tak mi się wydaje ale już są uwzględnione w przyszłorocznym planie wymiany ;)
Wysłany: 2011-12-04, 17:48
Mój ten skrzypiący, nie zawsze dawał o sobie znać...ogólnie z moich obserwacji wynika-im mniejsza wilgotność powietrza tym bardziej skrzypiał....czasami skrzypiał, czasami nie...różnie to bywało....najgorzej latem. Drążek nie mial luzu, ale juz czuc było pod reką, że nie stawia tagieko opory, gdy się gibotało za głowkę. ;)
Wysłany: 2011-12-04, 17:59
Paweł J., - i co za zamienniki kopiłeś ?? sam mieniałeś czy oddawałeś do warsztatu?? zbieżność ustawiałeś czy znaczyłeś jakoś położenie starych na wzór ??
Wysłany: 2011-12-04, 20:06
krzeszak, kupilem zamienniki Swaga......siedziałem na kilku forach i niestety nie jest tak że tylko Lemforder i Ruville......Według wielu opinii Swag za wiele nie odbiega od Lema, a że Lema nie było to wziałem
Swaga.......każdy np o TRW wypowiada się różnie, ale ja własnie miałem TRW w oryginale......przelatały 300 tys km z czego 120 tys km po PL.....wiec nie sa najgorsze. Dla przykładu z termostatami też sie pomieniało czyli Vernet po lekturze wielu stron www, wychodzie lepiej od Wachlera.....i faktycznie.... ;) A końcowki wymieniałem sam z kolega.....liczylismy gwinty....puki co auto jedzie idealnie.....ale na geometrie pojadę.....przynajmniej mam frajde że złozylismy to tak że furak jedzie perfect tak jak wczesniej.
Wysłany: 2011-12-04, 20:35
Paweł J. napisał/a:
z tego co dojrzałem na moich tez wybite jest TRW i wyglądają na orginal
Paweł J. napisał/a:
a o tej firmie to szczerze mówiąc pierwsze słyszę :( ...ale dobrze wiedziec ;)
