Kontrolka Air Baku zaswieciła sie
Tonny
Wysłany: 2010-05-15, 12:31   Kontrolka Air Baku zaswieciła sie
Witam 2dni temu pojawił sie u mnie mały problemik mianowicie zapaliła sie kontrolka poduszki i niechce zgasnac. Zapaliła sie sama od siebie autko nie miało zadnej przygody, sprawdzałem tasme przy kierownicy wyglonda na dobra, były wymieniane siedzienia przód i tył na skórke jakis miesiac temu, pytałem w jednym zakładzie i facet powiedział ze pod siedzeniami jest jakas kostka (wtyczka) która lubi sie wypiac, osobiscie niewime o co mu chodzi i tu pytanko gdzie ona sie znajduje dokładnie z góry dzięki
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-15, 12:53
jedz na komputer i bedzie jasne
GRUPA WIELKOPOLSKA
VW Vento- pracuje tu 90 Koni i.............Jeden Osiol :-D
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-05-15, 20:01
wypnij kostkę i podepnij jeszcze raz później skasuj błąd na kompie i będzie dobrze :)
edit:
Tonny napisał/a:
wyciągniesz dywaniki to na pewno zobaczysz tą kostkę
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2010-05-15, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-15, 20:05
Moze od napinaczy pirotechnicznych. Ale ja wyciagalem fotel pasazera i zadnej wtyczki odpinac nie musialem.
Wysłany: 2010-05-15, 21:19
może poszedł zwijak od poduchy kierowcy. W moim przypadku tak jest....
Wszystko wyjdzie jak sprawdzisz go na VAGu.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-05-18, 19:33
u mnie kontrolka zaświeciła, jak puszczałem kable do wzmacniacza progiem.
Vento '96 1.9 TDi
Tonny
Wysłany: 2010-05-23, 09:46
czy mogłby ktos dac fotke gdzie owej wtyczki mam szukac bo tasma w kierownicy jest ok wiec pewnie wtyczka gdzies sie wypieła
Wysłany: 2010-05-23, 13:36
bez diagnozy na vagu to możesz długo szukać przyczyny :faja:
Tonny napisał/a:
pod tą plastikową dolną osłoną stacyjki
Tonny napisał/a:
poczym to stwierdziłeś ??
